Pasjonat
Treść opublikowana przez Pasjonat
  1. Witaj jedynie to co było słyszalne to przy zmianie biegów i szybszym puszczeniu sprzęgła było słychać metaliczny stukot . Ruszając z miejsca i gwałtownym puszczeniu sprzęgła był ten sam odgłos . Diagnoza polegała na tym że samochód na podnośniku z tylnymi kołami w powietrzu , ruszali rękoma gwałtownie w jedna i drugą stronę to było widać jak wał przesuwa się na śrubach na tym łączniku . Pozdrawiam
  2. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Witaj możesz podać mi lokalizacje tego elektrozaworu ?? Pozdrawiam
  3. Wszystko już jasne jednak łącznik wału . Pozdrawiam
  4. Ponawiam .
  5. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Więc jaki może być powód ??
  6. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Przy rozruchu nie ma tak strasznie dymu ale zauważyłem że w czasie jazdy jakby więcej dymił.
  7. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    dzięki za odpowiedź sprawdzę . A może gwizdać silnik jeśli jest coś nie tak z odmą ?? Pozdrawiam
  8. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    dzięki za odpowiedź sprawdzę Pozdrawiam
  9. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Odma była wymieniana jakieś 45 tys km temu . Mogło się coś tam stać tak szybko ??
  10. Witam Samochód jest wyposażony w manualna skrzynie biegów problem polega na tym że przy zmianie biegów słychać metaliczny dźwięk ( stukanie ) czy winna za to może być ta część na rysunku. Numer części to 2 ?? http://bmwfans.info/original/E60/Lim/530d-M57N/ECE/L/N/2004/07/mg-26/ill-26_0202/#1 Pozdrawiam
  11. Pasjonat opublikował(a) temat w E38
    Witam Jest taki problem który polega na tym że obroty silnika na biegu jałowym szaleją . Raz obroty są dobrze przez jakieś 5 km ( jazda miejska ) czasem dzieje się to szybciej a raz obroty są bardzo niskie i czasem telepie całym samochodem . Ostatnio zauważyłem że jeśli dodałem mu gazu na śliskiej nawierzchni i koła miały lekki uślizg i włączyła się trakcja to po tym obroty spadły bardzo nisko . Silnik to 4,4 benzyna M62 automat . Pozdrawiam i czekam na odpowiedź co to może być ?? możliwe że wypaliły się sondy lambda ??
  12. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w X3 (E83)
    Dziękuję za odpowiedź Quentini . Pozdrawiam :wink:
  13. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w X3 (E83)
    Witaj to czyli X5 E53 po lifcie miało już napęd X-drive tak jak i X3 od początku produkcji ?? Pozdrawiam
  14. Pasjonat opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Witam Czy w X5 i X3 jest stały napęd na 4 koła ?? jak to wygląda w tych modelach ?? Pozdrawiam
  15. Pasjonat odpowiedział(a) na boski chris temat w E60, E61
    Witam A jak to wygląda w E38 , czy jest też coś takiego jak adaptacja w tych modelach ?? i czy tak samo się ją kasuje jak w E60 ??? Pozdrawiam
  16. Pasjonat odpowiedział(a) na boski chris temat w E60, E61
    Dziękuję za odpowiedź . Pozdrawiam :)
  17. Pasjonat odpowiedział(a) na boski chris temat w E60, E61
    aa przy jakim % powinien redukować biegi bo wydaje mi się że raz to robi szybko , a raz wolno ???
  18. Pasjonat odpowiedział(a) na boski chris temat w E60, E61
    Witam A jak jest w E38 ?? elektryczny czy mechaniczny kick- down ??
  19. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E81, E82, E87, E88
    Wielkie dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam :D
  20. Pasjonat opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    Witam może ktoś krok po kroku napisać jak Inicjalizować czujnik INIT przez bordcomputer ??
  21. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w DSC,ASC,ABS, PDC
  22. Pasjonat opublikował(a) temat w DSC,ASC,ABS, PDC
    Witam mam pytanie , chodzi mi o PDC w E38 czy jeśli czujniki z przodu będą niesprawne to czy tylne będą działać ?? Pozdrawiam
  23. Już wiem gdzie jest PARTIKEL FILTER w E61. Pozdrawiam
  24. Witam Gdzie się znajduje PARTIKEL FILTER w E61 ?? Pozdrawiam
  25. Oczywiście że spróbować można . Życzę powodzenia .
