Pasjonat
Treść opublikowana przez Pasjonat
  1. Pasjonat odpowiedział(a) na kosmo17 temat w E60, E61
    Dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam i powodzenia :)
  2. Pasjonat odpowiedział(a) na kosmo17 temat w E60, E61
    Jeśli możesz to napisz czy wymiana pompy coś pomogła . Pozdrawiam
  3. Pasjonat odpowiedział(a) na kosmo17 temat w E60, E61
    Kolego dar_wawa też słyszałem że te pompy miały wade . CIekawi mnie gdzie ten przekaźnik się znajduje , może wymianana nowy akurat by pomogła . Jaki koszt takiego przekaźnika w ASO ??
  4. Pasjonat odpowiedział(a) na kosmo17 temat w E60, E61
    Witam Możesz dokładnie powiedzieć o jaki przekaźnik chodziło i gdzie on sie znajduje ? jakie było uzasadnienie wymiany tego przekaźnika przez BMW ?? Po wymianie pompy proszę opisz czy coś się zmieniło . PS. Ktoś wie czy takie pompy/kompresorki da się regenerować ??
  5. Witaj O którym spojlerku jest mowa ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ51&mospid=47760&btnr=54_0349&hg=54&fg=05który to numer części na schemacie który podałem w linku. A co może być powodem jeśli nie chce się zasuwać podsufitka ??
  6. Witam Może ktoś rozwiązał problem z panoramicznym dachem . Proszę o pomoc , mam taki sam problem . Pomocy ???
  7. Pasjonat odpowiedział(a) na kosmo17 temat w E60, E61
    Sebos76 dzięki za odpowiedź . Panowie a w E61 gdzie jest pompa od nivo w bagażniku ? Pozdrawiam
  8. Pasjonat odpowiedział(a) na kosmo17 temat w E60, E61
    Witaj Może rozwiązałeś swój problem ??? Mam taki problem że samochód stoi równo lecz co jakiś czas świeci się błąd poziomowania , błąd nie jest na stałe raz jest raz go nie ma co to może byc ?? Pozdrawiam
  9. Pasjonat odpowiedział(a) na prezes_07 temat w E39
    Witam Może znalazł ktoś rozwiązanie tego problemu ? Pozdrawiam
  10. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E60, E61
    Skrzynia nie szarpie , biegi zmienia łagodnie . Sprawdzałem czy to skrzynia czy to silnik i wszystko wskazuje że to silnik . Więc co to ?
  11. Rozumie , wielkie dzięki za dopowiedź . Pozdrawiam
  12. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E60, E61
    Wydaje mi się że to silnik . A jak to wygląda u Ciebie ??
  13. Witam Dziękuje za odpowiedź , jak długo wytrzymał ten kolektor po spawaniu ??
  14. Pasjonat opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Samochód to E61 525dA , kiedy silnik chodzi na P albo na N to pracuje cicho a kiedy przełączy się go na D lub R to tak jakby włączała się taka grzechotka , silnik zmienia dzwięk czy to normalne ? dlaczego tak się dzieje ?? Pozdrawiam
  15. Witam Wie ktoś może z czego są zrobione kolektory wydechowe ?? Jaka cena takiego kolektorka teraz w serwisie ?? Pozdrawiam
  16. Witam Z tego co wiem problem znany jest też w E60/61 podobno są jakieś podkładki które się wycierają , nie pamiętam szczegółowo . Pozdrawiam
  17. Witam Może to tylko krzyżak wału ?
  18. Witam Jeśli chodzi o tą wtyczkę to jest to wtyczka od elektro zawóru biegu jałowego . A byłeś może na diagnostyce komputerowej ??
  19. To tak bardziej wygląda jak pod maską, ale nie wiem musisz poszukać. Według mnie jeżeli kupisz nowy w serwisie o tym samym numerze i pod twoje auto to nic nie musisz robic oprócz wymiany i skasowani błędu. Dziękuje za odpowiedź . Ten moduł jest odpowiedzialny za poduszki i coś jeszcze ?? Myślę że ogólnie za cały układ bezpieczeństwa czyli poduszki, napinacze pasów Dziękuje jeszcze raz . Może ma ktoś jakieś fotki z wymiany tego modułu lub linki ??? PS. Jeśli będę szukał używanego modułu to jego skrót to ECU czy SGM-SIM ?? Pozdrawiam
  20. To tak bardziej wygląda jak pod maską, ale nie wiem musisz poszukać. Według mnie jeżeli kupisz nowy w serwisie o tym samym numerze i pod twoje auto to nic nie musisz robic oprócz wymiany i skasowani błędu. Dziękuje za odpowiedź . Ten moduł jest odpowiedzialny za poduszki i coś jeszcze ??
  21. Witaj Czyli ten moduł znajduje się w komorze silnika czy pod deską ?? Wyciągał go ktoś może ? Czy po wymianie tego modułu lub naprawie trzeba go jakoś zgrać z systemem czy wystarczy go podłączyć i bedzie wszystko dobrze ?? Pozdrawiam
  22. Witam Dziękuje Kris model to E61 2004/12 rok . Pozdrawiam
  23. Pasjonat odpowiedział(a) na nnorbert temat w E60, E61
    Witaj Może wyskakiwał Ci ten błąd SGM-SIM safety and gateway module (SIM) ?? Też mam taki problem jak Ty samochód nie był uszkodzony a kontrolka pasów i poduszki się świeci . Jest właśnie błąd w tym module i nie można go skasować tak jak to było w Twoim przyapdku . Ile zapłaciłeś za ten moduł i gdzie on się dokladnie znajduje ?? Pozdrawiam
  24. Pasjonat opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    Witam Mam taki problem że diagnoza komputerowa wykazuje taki błąd SGM-SIM safety and gateway module (SIM) . Samochód nie miał żadnego wypadku a kontrola poduszki i pasów świeci się . Co to za błąd ?? i gdzie szukać tego modułu ?? Pozdrawiam
  25. Pasjonat odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E81, E82, E87, E88
    Witam Jak zawór EGR nie działał też palił się ten trójkąt . Pozdrawiam
