Pasjonat
Treść opublikowana przez Pasjonat
  1. Pasjonat odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
    Witam Ile dolałeś razem tego oleju ?? i jak go dolewałeś skoro miałeś dobry stan na ciepłym oleju ? Pozdrawiam
  2. Pasjonat opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Znalazł ktoś może rozwiązanie jak pokonać piszczenie kierownicy w E60/E61 ?? Szukałem ale nic nie znalazłem . Jakieś pomysły ?? Pozdrawiam
  3. No to mamy już wszystko jasne .
  4. Chyba Masz racje w 530d była navi professional a w 525d była business . Pozdrawiam
  5. Koło zębate z wykrzyknikiem to jest informacja o błędzie w skrzyni biegów w automacie , jedź na kompa i sprawdź to . Pozdrawiam
  6. Witam To samo kiedyś zauważyłem w 530d rok 2004 było właśnie coś takiego że kontroler lekko odbijał a w 525d rok 12/2004 tego nie było .
  7. Witaj Jedni mówią że się wymienia drudzy nie . Wszystko zależy od tego jak Ci skrzynia pracuje . Olej w serwisie wymienią jeśli im to zlecisz , wymiana polega na spuszczeniu całego oleju ze skrzyni + wymiana filtra który się w skrzyni znajduję . Pozdrawiam
  8. Kiedy temperatura jest niska np. tak jak teraz jest zima , to taki olej w skrzyni rozgrzeje się dopiero po przejechaniu ok. 20 Km . A co do kontrolki to może chodzi Ci o kontrolkę ciśnienia powietrza w oponach ??? ( RPA )
  9. Teraz rozumie . Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :D
  10. A co to oznacza w dosłownym znaczeniu ?? Cykl życiowych impulsów ??
  11. Witam Mam pytanie co oznacza skrót LCI w nowych BMW ?? to tzw. facelift?
  12. Super filmik !! :cool2:
  13. Witam Co powiecie na to ?? Pozdrawiam
  14. Witaj Myślę że BMW z DPF mają właśnie taki specyficzny dźwięk . Spróbuj może go przegonić na wyższych obrotach . Pozdrawiam
  15. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Piweł wielkie dzięki za pomoc . Jak będzie po sprawie to napisze co i jak . Pozdrawiam
  16. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Witaj Możesz podać lokalizacje na http://bmwfans.info/original/ ?? to chodzi o cała stacyjkę czy tylko jej część ?? Pozdrawiam
  17. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Dzięki i pozdrawiam
  18. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Problem jest dalej i jest coraz gorzej nie działa już kierownica multifunkcyjna , tylna roleta , światełka lusterek od przeciw słoneczników , zapala się oświetlenie wewnętrzne w czasie jazdy , na CC wyskakuje PROG , Xenony czasem się nie zapalają i cały komputer nie działa tylko się świeci . POMOCY :modlitwa:
  19. Pasjonat opublikował(a) temat w E38
    Witam Jadąc autem włączając kierunkowskaz zaświeciła mi się poduszka powietrzna na liczniku włączył się telefon i migał mi wyświetlacz od navi , a później zgasł wyświetlacz i nie można było nic włączyć na nim a radio grało . Kiedy zasuwam szyby wyświetlacz miga i dalej poduszka się świeci , następna rzecz to taka że jeśli nic nie działa to jak zamykam auto pilotem kierunkowskazy nie działają .Czasem wszystko nagle działa . Co to może być ?? Dzień przed tym zdarzeniem samochód był myty na myjni jakaś woda się dostała ??? (Szukałem tej wody ale nie znalazłem )
  20. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Dzięki napisze po czyszczeniu co i jak . Pozdrawiam
  21. Możliwe że styl jazdy podobny .
  22. To nie zależy od przebiegu , wszystko zależy od tego jak ktoś jeździ samochodem . Mi padło przy 150.000 km . Pozdrawiam
  23. Witaj Oczywiście łącznik do wymiany koszt w BMW to ponad 400 zł , nie da się dokręcić ponieważ był cały wybity .
  24. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Gwizdanie nie pojawia się tylko na jałowych obrotach w czasie jazdy występuje również , stało się to w sumie nagle i problem został. Wężyki od elektrozaworu będą widoczne w trakcie czyszczenia ??
  25. Pasjonat odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    Dzięki za odpowiedź . To jest tak zwany silniczek krokowy ?? Myślisz że wyczyszczenie go może pomóc ?? a on może być też przyczyną gwizdania silnika ??
