alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. A ten przekaźnik podmieniałeś?
  2. Najprawdopodobniej tak.
  3. alb3rt odpowiedział(a) na Darecki97 temat w E60, E61
    Najlepiej podłączyć kompa, dedykowany do BMW i zrobić logi podczas jazdy, lub sprawdzić jakie pokazuje ciśnienie na szynie w trakcie braku możliwości uruchomienia silnika. Może to być czujnik , regulator, pompa wn, pompa nn.
  4. Zakoduj MRS pustym plikiem .man w Ncs expert.
  5. alb3rt odpowiedział(a) na Havi temat w E90, E91, E92, E93
    Dlatego dopisałam "bądź jego układ uruchamiania"
  6. alb3rt odpowiedział(a) na Havi temat w E90, E91, E92, E93
    Czyli tak jak pisałem, sprzęgło bądź jego układ uruchamiania.
  7. alb3rt odpowiedział(a) na Streetninja1982 temat w E39
    Wrzuć na YT i wklej tu link do filmu.
  8. alb3rt odpowiedział(a) na Havi temat w E90, E91, E92, E93
    Na wolnych obrotach telepie, czy tylko podczas ruszania? Jak podczas ruszenia to obstawiał bym sprzęgło.
  9. alb3rt odpowiedział(a) na Wayne temat w E46
    Tak, to normalne.
  10. alb3rt odpowiedział(a) na Wayne temat w E46
    Chlapanie spod korka po odkręceniu to normalka w tym silniku. Sprawdź na ciepłym silniku czy zatelepie nie na zimnym.
  11. Adaptacja kasuje tylko wyuczone parametry. Wiadomo części z czasem się zużywają, filtry brudzą, zmienia się jakość tankowanego paliwa. Dlatego sterownik biorąc wszystko pod uwagę wprowadza "poprawki", korekty.
  12. 1. Adaptację kasuje się na włączonym zapłonie, silnik nie pracuje. Po tym zabiegu wsiadasz w auto, odpalasz niech pochodzi na biegu jałowym i robisz ok 100 km. różnymi trybami jazdy, dynamicznie, ekonomicznie. 2. PA Soft. 3. Włączaj DWA I tak nie masz.
  13. Z chomika lub torrenta. Jest tego w sieci pełno.
  14. Mogę dorobić immo wysyłkowo, potrzebuje moduł EWS. Tylko na miejscu musisz szukać ślusarza, który dotnie ci grot.
  15. Potwierdzam. Szukaj kogoś z ICOM. Normalnie powinieneś mieć CCC, chyba że doposażyłeś w CIC.
  16. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-m5-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/air-distribution/power-supply-heating-air-conditioning/2Lses4q Ncs expert I do dzieła. Trzeba to wyłączyć w key memory.
  17. alb3rt odpowiedział(a) na Sebidini temat w X3 (F25)
    Kodowanie funkcji to nic innego jak dopasowanie ustawień poszczególnych modułów pod użytkownika. Listę funkcji znajdziesz na forum. Jeżeli chodzi o aktualizację, zmiane odczujesz odczujesz tylko na skrzyni biegów. Nie koniecznie na lepsze.
  18. To gniazdo obok wlewu oleju. Musisz najpierw ściągnąć plastikową pokrywę. Lubi pojawić się w tym miejscu olej i system będzie generował błędy. Jeżeli jest czysto i sucho to niestety czeka cię wymiana serwomotoru lub czujnika.
  19. alb3rt odpowiedział(a) na andy_64 temat w E60, E61
    Mój błąd. Bezpiecznik to nie F80 tylko F37 w schowku. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-520d-tou/components-connectors/components/u-radio-devices-emi-suppression-equipment/u400c-ulf/rna7EI4
  20. Najczęściej pada serwomotor, ale może też być olej we wtyczce czujnika. Jeżeli masz trochę zdolności mechanicznych i zapału możesz to sam ogarnąć. Sprawdź czy wtyczka jest sucha. Jaki błąd pokazuje komputer?
  21. Auto jest w trybie awaryjnym więc przejechanie takiej odległości może nie wpłynąć za dobrze na silnik.
  22. Dodam jeszcze, że trzeba zmienić nr VIN albo połączyć przez emulator.
  23. alb3rt odpowiedział(a) na andy_64 temat w E60, E61
    Być może to banalne ale można sprawdzić bezpiecznik F80 w komorze bagażnika, bo jeżeli ktoś wyjął wtyczkę most to mógł też wyjąć bezpiecznik.
  24. alb3rt odpowiedział(a) na Sztechu temat w E46
    A jeżeli sterownik jest uszkodzony w ten sposób, że nadaje sygnał a nie jest w stanie obliczyć sygnału odebranego. Może tak być. Po drugie komp prawdę ci powie. Po trzecie popraw temat bo pójdzie w kubeł.
  25. alb3rt odpowiedział(a) na Sztechu temat w E46
    Jest jeszcze moduł w bagażniku.
