alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Kolego, sprawdź sobie rolki napinające. Na 99% któraś się już odzywa.
  2. alb3rt odpowiedział(a) na wac1727 temat w E60, E61
    Wg. vin masz nawigacje Business. Wyświetlacze różnią się tylko wejściem kostki, jeden i drugi wyświetlacz pasuje do M-ASK i CCC. Jak byś miał możliwość podłączenia pod komputer to może by się coś rozjaśniło. Była robiona przekładka na EU? Może się coś wypięło za radiem.
  3. alb3rt odpowiedział(a) na wac1727 temat w E60, E61
    Sprawdzałeś bezpiecznik? Może ktoś wymienił sam monitor. Daj nr vin, 7 ostatnich znaków.
  4. Zacznij od synchronizacji CAS-DDE przy pomocy programu INPA lub ISTA/D
  5. Trzeba dodać do VO opcję $663. Instrukcje kodowania NCSExpert ze zmianą VO znajdziesz na forum bądź w google.
  6. Jakie to błędy? Może od razu powracają, dlatego myślisz, że ich nie kasuje.
  7. Jest taka możliwość. Jest to kasowanie adaptacji, bądź reset wartości wyuczonych.
  8. alb3rt odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Z tego co mi wiadomo to nie ma możliwości regeneracji tego typu vanosów. Może już ktoś to ugryzł. Jeśli tak proszę o link.
  9. Ponieważ jest ustawione ile zrobisz kilometrów na litrze paliwa.
  10. Wiadomo dlaczego był w trybie transportowym?
  11. Prądy są ok. Sprawdzałeś jakie jest ładowanie aku? Ibs może też mieszać bez podania błędu. Zmierz napięcie ładowania z podłączonym i z odłączony IBS.
  12. Otwieranie/ zamykanie sam zaprogramujesz, natomiast transponder jest potrzebny do odpalenia silnika. Do tego już trzeba mieć sprzęt. Szukaj kogoś kto dorabia kluczyki, lub np. ja mam możliwośc zaprogramować wysyłkowo. Wysyłasz wtedy moduł EWS.
  13. Chodzi o czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym nie o przepływomierz. Zdjęcia nie działają
  14. alb3rt odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Jakimi błędami sypie ncs? Coś nie tak z Ediabas. Spróbuj wyłączyć zaporę ew. antywirusa.
  15. Drogi Marcinie, ale uparłeś się na ten sterownik :D
  16. Niestety, to się nazywa złośliwość rzeczy martwych.
  17. Czy błąd pojawia się podczas jazdy na PB? Możliwe, że gaz robi zamieszanie.
  18. Trzeba podłączyć pod komputer. Mogę się zaoferować :mrgreen: Info Pw.
  19. alb3rt odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E46
    Nad skrzynią biegów.
  20. Miałem na myśli ISTA/D
  21. alb3rt odpowiedział(a) na kamil0984 temat w E60, E61
    Pewnie antena GPS świruje.
  22. Otwórz ISTAGUI.exe w Winhex lub innym edyrorze hex. Poszukaj wpisów 1024 i 768. Będą one w trzech miejscach. Musisz je zmienić na takie jaką masz rozdzielczość ekranu. Ista przyjmuje tylko kilka rozdzielczośi, ale nie pamiętam jakie. Musisz próbować.
  23. Np. ten http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6878905517
