Telepanie n46
Mam taki problem, że na zimnym silniku żeby ruszyć bez telepania całym samochodem muszę dać ponad 1500 obrotów a i tak czasem delikatnie zatelepie. Dzieje się tak na zimnym silniku. Miał może ktoś tak ?
Na wolnych obrotach telepie, czy tylko podczas ruszania?
Jak podczas ruszenia to obstawiał bym sprzęgło.
Podczas ruszania ale tylko na zimnym silniku
Czyli tak jak pisałem, sprzęgło bądź jego układ uruchamiania.
U mnie mam podobny problem, ale watpie zeby bylo to szpeglo albo dwumasa, ponieważ wystepuje to tylko na zimnym i to nie zawsze. Moze zawor CDV?
Dlatego dopisałam "bądź jego układ uruchamiania"
Te cdv to była ta zwężka?
Tak to ta zwężka.
Podłączę się mam to samo lecz nie zawsze. Nieraz jest w porządku a na następny dzień telepie że ciężko ruszyć.
Miałem pozrywane poduszki skrzyni sądzę że przez to telepnie. Moim zdaniem to sprzęgło. Jeszcze tego nie ruszam dopóki się nie pogorszy.
Co do tego zaworu czytałem że daje efekt na krótko dopóki sprzęgło do końca nie padnie.
Czytałem że może to być przez przepływomierz. Możliwe to?
Możliwe, ale zależy w jakim silniku, podgląd na parametry podczas jazdy pozwoliłby wykluczyć go. Raczej to kwestia układu przeniesienia napędu.
Też miałem kiedyś problem z telepaniem przy ruszaniu, tyle że u mnie nie było różnicy czy na ciepłym, czy zimnym silniku. Problemu szukałem w okolicach sprzęgła i nic nie znalazłem, okazało się, że winne było sprzęgło jednokierunkowe alternatora które kręciło się w obie strony, a pasek skakając po nim powodował dziwne odgłosy i telepanie silnika. :wink:
Coś w tym może być bo zdaje mi się że mój alternator szumi.
