alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Dokładnie, ustawienia klimy dopisane są do danego numeru kluczyka.
  2. alb3rt odpowiedział(a) na jrek temat w E60, E61
    Masz do wymiany jeż, czyli rezystor dmuchawy. Odnośnie ogrzewania podjął bym próbę ponownie odpowietrzyć.
  3. Można to zakodować.
  4. alb3rt odpowiedział(a) na andy_64 temat w E60, E61
    Znajdź kogoś kto podłączy ICOM. Może być problem z pętlą światłowodową lub innym modułem w pętli. Kodowałeś mulf po naprawie?
  5. Co do błędów, możesz sobie sam wygooglować co oznaczają. Czy to jakiś wielki problem? Siedzimy tu z przyjemności a nie dlatego że musimy. Przepraszam ale musiałem to napisać :)
  6. alb3rt odpowiedział(a) na Zooolwik temat w E60, E61
    Poszukaj innej wersji, w której wszystko działa. Moduły koduje się w profilu revtor.
  7. alb3rt odpowiedział(a) na bsbs temat w Nawigacja samochodowa
    Jaki jest błąd w wyświetlaczu?
  8. alb3rt odpowiedział(a) na Zooolwik temat w E60, E61
    Jakim profilem robisz?
  9. Nie przejmuj się, jeżeli nie ma błędów i silnik normalnie pracuje. Być może wcześniej nie zwracałeś na to uwagi.
  10. alb3rt odpowiedział(a) na Zooolwik temat w E60, E61
    Plik tekstowy odczytany z danego modułu w formacie .trc np. blebleble- aktiv blebleble- nicht aktiv blebleble- vert1 itd. Jest w folderze Ncs expert/work
  11. alb3rt odpowiedział(a) na bsbs temat w Nawigacja samochodowa
    To że nie działa idrive nie znaczy że jest do naprawy. Warto zainwestować się modułami połączonymi pętla MOST. Diagnostyka komputerowa napewno nie zaszkodzi.
  12. alb3rt odpowiedział(a) na Zooolwik temat w E60, E61
    Przekoduj pustym .man Na przyszłość zapisuj ori .TRC
  13. Napięcie baterii? Próbowałeś kodować ponownie? O jakie reszcie funkcji piszesz? Dopisz 525d 2005 do tytułu.
  14. Tak, lewe powietrze. Metoda próby dymnej pomoże ci zlokalizować nieszczelności. Jeżeli występuje to tylko przy dodawaniu gazu to jest to normalny objaw pracy sztangi zaworu DISA.
  15. Jeżeli czuć spaliny w kabinie to sprawdź najpierw czy nie ma przedmuchów na kolektorze wydechowym.
  16. Rejestracja nowego dpf spowoduje rzadsze wypalanie. Jeżeli dpf się wypali, włączysz regenerację a system stwierdzi, że filtr jest czysty to po chwili przerwie proces wypalania bez zapisu błędu.
  17. Jeżeli pojawia się błąd Dpf i przerywa wypalanie , należy go skasować i ponownie wywołać regenerację aż do skutku. Może być już tak zabity ze sadza się nie wypali. Można też zarejestrować wymianę filtra, jeżeli będzie sprawny.
  18. alb3rt odpowiedział(a) na BoskiCoolo temat w E46
    Tak, RHEINGOLD zajmuje ok. 50GB.
  19. Cas robi się z przekręconą stacyjką w pierwsze położenie. Nie na zapłon. Jak ty to robiłeś?
  20. Nawigacja jeszcze działa. :lol: Spolszczenie z chomika z reguły uszkadza navi. Ja mam sprawdzoną wersję.
  21. Może płyta źle nagrana. Spolszczenie sprawdzone?
  22. Słychać to bardziej z dołu czy z góry silnika. Nagrywałeś z dołu więc pewnie tam.
  23. Śmierdzi paliwem podczas próby odpalenia? Jak na gazie pali a na benie nie, to chyba oczywiste.
  24. Czyli coś z układem paliwowym. Słychać pompę jak pracuje? Nie zaszkodzi sprawdzić błędów.
