Treść opublikowana przez alb3rt
e46 330i Mosin VIN: WBAAV51090FZ11682
alb3rt odpowiedział(a) na quaszi temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażVehicle information ======================================== VIN: WBAAV51090FZ11682 Type code: AV51 Model: 330I (EUR) E-F-R series: E46 4 Series: 3 Type: LIM Steering: LL Doors: 4 Engine: M54 Displacement: 3.00 Power: 170 (231 hp) Drive: HECK Transmission: AUT Paint code: 354 - TITANSILBER METALLIC Upholstery code: N6SW - STANDARDLEDER/SC Prod.date: 2001-06-08 S169 EU3 exhaust emissions standard S205 Automatic transmission S249 Multifunction f steering wheel S255 Sports leather steering wheel S351 BMW LA wheel, star spoke 89 S411 Window lifts,electric,front/rear S439 Interior trim finishers, matt chrome S441 Smoker package S465 Through-loading system S473 Armrest front S520 Fog lights S534 Automatic air conditioning S548 Kilometre speedo S550 On-board computer S609 Navigation system, Professional S692 Preparation, BMW 6-CD changer I-bus S785 White direction indicator lights S832 Battery in luggage compartment S854 Language version, French S863 Dealer List Europe S881 Operating instructions, French
ICOM problem z konfiguracją?
Din76 masz jeszcze gdzieś to zdjęcie rezystora Edit. Dobra znalazłem. http://blog.uobdii.com/icom-a2-k-line-problem-fix/
Problem z navi e87
Jeżeli chcesz korzystać z nawigacji GPS płyta z mapami musi być w czytniku i nie powinna mieć wpływu na restartowanie Idrive. Te jednostki często się psują. Masz wzmacniacz lub bluetooth?
[E60 M47N2] nie odpala
Wymieniaj akumulator bo za chwile w ogóle nie odpalisz i będzie sypać błędami z różnych sterowników. Długo masz aktualny aku?
E39 520i szarpie przy wciśnięciu gazu do końca
To sprawdź na gazie bo wydaje mi się że to wina pompy paliwa.
X3 WBAPA91040WA21901 Korekta
alb3rt odpowiedział(a) na Toomaszek92 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażLink?
E60 525D M57 Spadek mocy, jaką może być przyczyna?
Musisz podjechać do kogoś kto zna się na diagnostyce BMW. Najlepiej podłączyć kompa z INPA i sprawdzić parametry pracy silnika pod obciążeniem. Zapach spalin? Sprawdzilbym kolektor wydechowy. Widać że ekonomizer nie odchyla się jak trzeba. Napewno podłączenie komputera zawęzi potencjalne przyczyny braku mocy.
E39 520i Błąd silnika....
Dlaczego pytasz? Silnik nie pali? Brak sygnału Ews (wejście DWA) lub jest on uszkodzony
e46 3 2.0 143 WBAAY71020FZ55669
alb3rt odpowiedział(a) na Pakson temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażTo nie 1,8 tylko 2.0
Bmw f20 116d 2013 brak wspomagania, esp, predkosciomnierz
Wklej zrzut z błędami. Bez nich ciężko cokolwiek powiedzieć. Odnośnie układu kierowniczego prawdopodobnie trzeba zrobić kalibracje czujnika skrętu.
e60 535d 2004 problem z EWS
Mogę pomóc w KRK
Jak - BRAKE FORCE DISPLAY - miganie świateł stop -NCS Expert
Mogę pomóc w NH.
Mega problem z elektryka e65 2002r
W jakim stanie masz akumulator? Dlaczego się rozładował?
[E60] Problem z modułem CAS
Najpierw zrób diagnostykę przy pomocy INPA lub ISTA. Może ktoś w twojej okolicy jest tu na forum.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Sterownik kolego.
Wyjety akumulator na 2dni teraz nie odpala imobilaizer ????
Trzeba się pofatygować i poszukać kogoś z kompem do BMW. Prawdopodobnie padła synchronizacja CAS-DDE.
Kontrola ciśnienia szyny paliwowej przy uruchamianiu 320D
Pompę w baku słychać?
Prostownik, zasilacz do diagnostyki, programowania, kodowa.
Nie wymyśl se sam, tylko poczytaj z jakich modeli zasilaczy najlepiej uzyskać odpowiednie wartości napięcia i wydajności prądowej. Ja też to czytałem pomimo wykształcenia elektrycznego. Niektórych zasilaczy nie da się przerobić. Żeby zwiększyć obciazalność prądową na wyjściu można użyć dwóch zasilaczy o takich samych parametrach pracy. Ja mam zrobiony zasilacz z takiego https://www.olx.pl/oferta/zasilacz-serwerowy-hp-1000w-CID99-IDpQlbF.html
Tu masz 261 stron do poczytania. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1005309-A-simple-high-quality-12Volt-100Amp-Power-Supply-Part1
320 M47 elektrozawór, żaluzje chlodnicy.
Ale jeżeli ma ominięty przetwornik ciśnienia to po odpaleniu silnika na zimnym też mu się otworzą i tak zostaną dopóki nie zgasi, co będzie skutkować niedogrzanym silnikiem. Tym bardziej uwidoczni się to w zimne dni.
Masz błąd zbyt częstego wypalania filtra. Trzeba zrobić diagnostykę silnika bo filtr za szybko się zapycha. Ewentualnie zrobić programową wymianę filtra jeżeli zbliża się ku końcowi. Tool32 to ogarnie.
INPA
Ista zastępuje Inpa i DIS, z tym że w Inpa jest fajne rozwiązanie graficzne. W ista tego nie ma, są tylko wartości poszczególnych parametrów.
BMW Rheingold
viewtopic.php?f=97&t=331738
BMW E46, 320D 2000r. Nie chce odpalić
Jakie jest napięcie na akumulatorze? Napewno się rozładował.
Nie odpala za pierwszym razem jak zimno. Muli. E46 323 2.5
Przed odpaleniem na zimnym sprawdź w zegarach w teście nr 7 temperaturę cieczy chłodzącej. I dopisz do tematu e46 323 2.5 + lpg bo poleci do kosza.
