[E60] Problem z modułem CAS
Koledzy proszę o pomoc, padł w moim autku chyba moduł CAS ?
Przy próbie odpalenia autka słychać tylko takie "cykanie" przekaźnika, po podaniu napięci na przekaźnik rozrusznika autko odpala.
Pierwsze podejrzenie padło na rozrusznik, rozstał wymieniony, kable sprawdzone, masa też.
Czy ktoś może mi pomóc w naprawaie modułu.
Pozdrawiam.
Najpierw zrób diagnostykę przy pomocy INPA lub ISTA.
Może ktoś w twojej okolicy jest tu na forum.
Robiłem już diagnostykę ISTA i nie mam błędów w żadnym module auta.
Dostałem się dzisiaj do modułu CAS i na 100% "cyka" w nim przekaźnik.
Proszę o pomoc w naprawie, oferty mile widziane na PW.
Mariusz
  • 4 miesiące temu...
Wiecie może co to za błąd A0B0- wejście świateł hamowania ??? Błąd występuje w module CAS, odpala normalnie, światła stopu działają. Błąd wraca po skasowaniu.
Masz w autku START Engine i skrzynie automat?
To jest sygnał z czujnika hamulca do odpalania auta, sprawdź klemę IBS czy nie pada i CAS błędnie odczytuje napięcie z czujnika.
Mariusz
Tak mam start i automat. Jak sprawdzić ta kleme? Bo czujnik pod pedalem hamulca nie ma z tym błędem nic wspólnego ?? Auto odpala normalnie, szybko.
e60
nadwozie/body
zasilanie/power modul i tam szukaj battery register
- status
- ibs-powermanagement
Tam powinieneś zobaczyć historie ładowania, możesz ją skasować reset histogramu.
Jak nie pomoże to wymień klemę, sprawdź czujnik pod pedałem hamulca.
Mam podobnie w 550i z tym, że nie odpala tylko bardzo rozgrzana, jak ostygnie lub jest całkiem zimna zawsze pali, rozrusznik regenerowany a później włożony inny i to samo.
Podejrzanie padło u mnie na przekaźnik rozrusznika zapłonu nr części 61326937075 nie wiem gdzie to mogę znaleźć w samochodzie, może to zły trop? Też myśleliśmy z elektrykiem o czujniku pedału hamulca ale jaki wpływ miałoby rozgrzanie auta? Jak nie chce zapalić to pokazuje się na zegarach żółty symbol pedału hamulca z napisem start i komunilat na wyświetlaczu "ignition switched on" Proszę o pomoc.
Ładowanie sprawdziłem mam około 14 v na włączonym silniku. Błędów zero. Problemów z akumulatorem nie mam. To będzie klema ? Klema nowa kosztuje około 700 zł. Trochę dużo jak na takie coś....
Czytałem że powodem może być też źle zakodowany akumulator. W aucie mam taki
https://shop.autotechnik.ch/?dom=1&srv=shop&pg=product_det&rub=2981139&sprtId=31455653&sproId=31421213
95 ah ma, a zakodowany mam 80 ah. Mam program który koduje akumulator i mam dostępne pojemności : 80 ah, 80 agm, 90 ah,90 ah agm i 110 ah. Który wybrać ? Ja z tego linku posiadam AGM ??
W ukrytym menu napięcie około 14.2 v dokładnie. W sumie nic sie nie dzieje więc tak to zostawię raczej. A odnośnie błędu A0B0 zainteresuje sie czujnikiem pod pedalem hamulca
U mnie z kolei jest bram komunikacji pomiędzy cas a ecu. Kody błędów to A0B1 i A0B4.
Po zatrzymaniu na skrzyżowaniu auto zgasło i po dziś dzień nie odpala. Rozrusznik normalnie kręci, paliwo podaje. Brakuje tylko iskry. Ktoś miał coś podobnego?
Ja miałem coś podobnego, pisz na pw.
Mariusz
  • 1 rok później...
Mariusz
Witam, kolego ja mam taki sam problem. Może pomożesz?
Panowie po jest te forum zeby sobie pomagać a nie pisać na priv większość pisze pomocy mam to mam tamto a jak juz usunie usterke to nie racz nawet napisać co i jak i iaka była przyczyna Pozdrawiam
PANOWIE MAM podobny problem czy ktoś rozwiązał problem ????? Strasznie mnie ta sytuacja wkur..... jak jest zimna pali od strzału jak tylko się rozgrzeje to słychać podczas uruchamiania takie cykanie ale nie pali dopiero po kilkunastu próbach auto odpala. Gdzie szukać usterki??? :mad2:
  • 5 lat później...
Cześć.
Ja tak miałem i okazało się że CAS odłączył zapłon, był komunikat o manipulacjach.
Jeden facet mi to zrobił i jest od dawna spokój.
