alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Auto po chipie? Do sprawdzenia wiązka, wtyczka czujnika ciśnienia paliwie na listwie i sam czujnik co pokazuje.
  2. Czy po kasowaniu błędów i próbie odpalenia nie pojawiają się błędy od EWS? Na klemie plusowej nie ma bezpiecznika, a gdyby była uszkodzona nie byłoby prądu w całym aucie. Albo kostka stacyjki albo EWS. Pamiętasz błędy od EWS?
  3. Nie ma takowego. Oblicza na podstawie częstości wypaleń i przebiegu filtra. Próbowałeś kombinować z rejestracją wymiany filtra?
  4. alb3rt odpowiedział(a) na Michalgg temat w E46
    Nic nie będziesz musiał kodować bo elektronika zostaje ze starego.
  5. Daj hasło do Team Viewer
  6. Jeżeli syczy to na kanał z nią i szukać nieszczelności. System zabezpiecza sprężarkę przed przegrzaniem i ją wyłącza, stąd ten błąd.
  7. Spokojnie zakodujesz.
  8. Nie patrz na menu. Najważniejsze są kropki BATTERY i IGNITION. Jeżeli interfejs jest skonfigurowany poprawnie to powinny świecić obie na czarno.
  9. http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=382850&d=1371751509 Czy tak.Chodzi o BATTERY i IGNITION http://images70.fotosik.pl/659/8af4fb2454cad288.jpg
  10. http://www.bavariantechnic.com/images/RoundConnectorE46.jpg W inpie powinny świecić się dwie kropki na czarno. Prawdopodobnie masz źle to wszystko ustawione. Port COM, EDIABAS.ini, OBD.ini Jaki masz kabel.
  11. Przy prawym nadkolu pod maską okrągłe złącze. Inpa widzi zapłon?
  12. Na początek podłącz pod komputer do BMW odczytaj błędy, sprawdź jak zachowują się parametry w trakcie jazdy przy tych 3 tyś obr.
  13. alb3rt odpowiedział(a) na autho temat w E60, E61
    http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=253330
  14. Moduł trzeba zakodować do auta. Popraw temat bo poleci w kubeł.
  15. Tak, do wymiany.
  16. Musisz zcisnąć ta białą blokadę.
  17. Dokładnie tak.
  18. Wyjmij przewód od serwo i wtedy odkręć korek. Jeżeli będzie cisza to pompa vacum się tłucze.
  19. alb3rt odpowiedział(a) na marmus5 temat w E46
    Czyli problem jest tylko na LPG?
  20. alb3rt odpowiedział(a) na marmus5 temat w E46
    Przepustnice przeczyść lub wymień.
  21. alb3rt odpowiedział(a) na marmus5 temat w E46
    Kody błędów poprosimy.
