cezary1808
Treść opublikowana przez cezary1808
  1. Same kierunki chyba łatwiej dokupić;) A dołożyć ringi w sytuacji gdy ma się lampę "na stole" to żaden problem.
  2. Kolego mam lampy pasujace do coupe przedlift (mam bi xenon Bosch) z przykręcanymi kierunkami a u Ciebie jakie są dokładnie?
  3. Możesz szukać r6 ale najlepiej z całym osprzętem, bo sporo rzeczy będzie innych.
  4. cezary1808 odpowiedział(a) na Mateusz_John temat w E46
    Kanapa jest raczej inna, same fotele są identyczne Co do foteli możesz przełożyć samą tapicerkę z gąbką, jest nawet film na yt, wygląda strasznie ale w sumie nie jest najgorzej.
  5. cezary1808 odpowiedział(a) na Mateusz998 temat w E46
    Skąd info, że w UK mieli zasiarczone paliwo? Jak już to może w USA?
  6. cezary1808 odpowiedział(a) na MisfitsManiac temat w E46
    Może i uda Ci się taniej znaleźć zestaw ale pamiętaj (chyba, że sam sobie poradzisz bo masz wiedzę i chęci do grzebania i znasz się choć trochę na elektronice) że należy doliczyć koszt ewentualnego montażu tego wszystkiego w aucie, masz zwykłe radio to musisz wiązkę ciągnąć a to troszkę trwa, przeróbka tunera tv, możliwe że i tuner radia będzie wymagał wymiany końcówek mocy... Mam chińczyka współpracującego z harmanem i dodatkowym wzmacniaczem, jest ok, myślę o zakupie oryginalnej navi ale tylko dlatego, że chce trzymać e46 długo i za kilka lat kupując inne auto oryginalna navi będzie na plus "kolekcjonerski" bo w chwili obecnej funkcjonalnością przegrywa ze zwykłym chińczykiem, jednak 20 lat robi różnicę.
  7. Tak jak Maniek napisał lub ewentualnie 5w50 jak auto nie ma lekko z wysokimi obrotami i często ostrą jazdą.
  8. Czy w m54b30 fabrycznie nie powinno by czasem sprężanie 12 bar?
  9. cezary1808 odpowiedział(a) na kuzma85 temat w E46
    Gdybyś potrzebował to mogę dać namiar na kolegę który ogarnia takie tematy i jest z Warszawy :) Chyba, że chciałbyś mieć pretekst na wycieczkę do Wrocławia - u mnie taki się znalazł na wiosnę ku uciesze małżonki :D
  10. Jak oba sprawdzone to mniej kombinacji będziesz miał z m52tub28 choć składając na swoim osprzęcie zamulisz ten silnik, bierz z osprzętem i będziesz zadowolony :) Przy m54 też teoretycznie powinno być ok, ale m52 będzie miało większy potencjał i mniejszy apetyt na olej - jeśli faktycznie pewny.
  11. Źle nie wygląda, lampy wyglądają na oryginalne z dołożonymi ringami ccfl... Myślę że warto obejrzeć, przy oględzinach trzeba przyjrzeć się bliżej progom i podłodze czy ruda się nie wprosiła:)
  12. cezary1808 odpowiedział(a) na PrzemoTM temat w E46
    Życzę powodzenia w znalezieniu dobrego słupka :) Planujesz jakiś lekki remont słupka czy chcesz znaleźć jak najzdrowszy? Szanse są duże na znalezienie czegoś dobrego.
  13. A nie masz tam przypadkiem żarówek ledowych wsadzonych? Brake force display działa ale podczas jazdy (można ustawić powyżej jakiej prędkości ma działać) i musisz mieć: dsc, moduł świateł z sw 4.5 i poliftowe zegary.
  14. zacznij od ogarnięcia przepływki bo bez niej to będzie strzelanie z resztą podzespołów w tym z wtryskami.
  15. cezary1808 odpowiedział(a) na PrzemoTM temat w E46
    sprawdź na realoem, choć wg mnie nie powinno być takich różnic, ta zapalająca się kontrolka od stanu płynu świadczy o tym, że jednak nie do końca chyba dobrze odpowietrzyłeś układ :) Zbiorniczka Ci nie wywaliło?
  16. cezary1808 odpowiedział(a) na Eleir temat w E46
    Chcesz przyciemniać to kup środki z poliftowej lampy - mogą być nawet z lampy bez xenonu i podmień, ja tam trzymam swoje oryginalne lampy 330i w domu, może kiedyś wrócą na swoje miejsce
  17. cezary1808 odpowiedział(a) na robokub temat w E46
    a nigdzie nie ssie lewego powietrza? u mnie coś świszczało ale po wymianie gum dolotu się uspokoiło :)
  18. Ja nie unosiłem przodu ale pilnowłem aby płyn w zbiorniczku był na max (zalewał kanał przelewowy - aby nie zassało powietrza, złapał temperaturę, termostat sie otworzył, przestałem dolewać płynu, zakręciłem korek i było wszystko ok :) W sam naprawiam jest dobrze opisane co i jak należy robić,.
  19. cezary1808 odpowiedział(a) na Eleir temat w E46
    Będą wyglądać jak każe inne z ciemnym środkiem.
  20. Możesz też zakupić wzmacniacz z wejściem high input - jako sygnał dajesz sygnał idący na głośniki - poprostu wpinasz się w kable i to wszystko, są teraz wzmacniacze klasy D - cyfrowe, małych rozmiarów, o sporych mocach w rms, może najlepszych jakością nie powalą ale jak na zwykłe audio w e46 różnica będzie odczuwalna :) W Yarisku małżonki taki zainstalowałem, daje radę:)
  21. cezary1808 odpowiedział(a) na Osshe temat w E46
    Tzw. rekalkulację mogą Ci zrobić, co najwyżej coś tam dopłacisz, Może byc tak, że nigdy nikt nawet nie spojrzy na silnik ale przy jakiejś większej szkodzie lub wypadku gdy zostanie wezwany rzeczoznawca to niestety jak pisałem - może być że w najgorszym wypadku nawet całe odszkodowanie musiałbyś pokrywać ze swojej kieszeni a t małe pieniądze nie są... W takich sprawach uważam, że lepiej dmuchać na zimne.
  22. Co to kurde jest :D?? Inwencja własna artysty rzeźbiarza, który dokonał tego arcydzieła :) ja wiem że gust każdy ma swój ale nie idź tą drogą :)
  23. Dokładnie jak Maniek napisał, termostat się nie otworzył, nie poszło na cały układ i teraz masz efekt - ogarnij temat jak należy żeby auta nie zagrzać w te upały.
  24. cezary1808 odpowiedział(a) na Cavaa temat w E46
    Jedź na gwarancję;)
  25. cezary1808 odpowiedział(a) na Osshe temat w E46
    Lepiej mieć porządek w papierach, na przeglądzie czy przy kontroli problemu raczej nie będzie ale przy poważniejszej kolizji czy wypadku mogą się przyczepić a wtedy możesz mieć problem z wypłatą odszkodowania.
