Treść opublikowana przez cezary1808
E46 3.0d Touring WBAEX91050PH95008
cezary1808 odpowiedział(a) na enduromati temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażTe lampy to zamienniki, możliwe że na żarówce (np. Depo), zalecałbym wzmożoną ostrożność przy oględzinach. Wnętrze ma ciekawe, kierownica trochę zmęczona ale to nie przebiegiem a brakiem dbania może być spowodowane. A po podpowiedzi kolegi wyżej wnioskuję, że trzeba bardzo ostrożnie i dokładnie sprawdzic to auto.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
(sorry złe okno:/) w tym temacie od siebie dodam, że najważniejsze w e46 to (jak Maniek z resztą wspomniał) stan podwozia - mocowania wózka, jeśli nikt nic tam nie robił to w chwili obecnej podwozie będzie wymagać sporych nakładów, do tego jak w każdym aucie - czy nie było mocno bite i stan mechaniczny auta.
BMW e46 coupe lift lampa przód DEPO-wymiana postojówek
tak wygląda fabryczna, będzie taka sama w przed i polifcie, sedanie, touringu i coupe przedlift (polift nie wiem, nie miałem w rękach)
318i linka gumowa korka wlewu paliwa
Napisz do kolegi Mariryb na e46forum, ma na bank taką linkę.
Bmw f11 WBA5G71050GT66551
cezary1808 odpowiedział(a) na dziadson1 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJak dla mnie xdrive to raczej na plus (chyba się stary robię :D ), zastanawia mnie tylko jaki wpływ i czy w ogóle ma stosowanie tej apki na skrzynkę rozdzielczą napędu?
E46 325i Zduńska wola WBAEV31080KL37489
cezary1808 odpowiedział(a) na vica temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażCo do remontu silnika to racja - nie ma miejsca na półśrodki i tu 100% zgodności, co do wypadkowości to sam zwróciłeś uwagę koledze na poprzedniej stronie więc padło takie stwierdzenie :) Co do rdzy - wiele zależy od stanu i jak mocno "się zagościła" w aucie - i docelowo jaki efekt chcemy osiągnąć czy efekt pudrowania czy stanu bardzo dobrego. Co do samego auta - zdjęcia są takie, że widać na nich prawie nic, albo dziwne ujęcie albo ciemno lub mokro. Bez porządnych zdjęć nie wybrałbym się jej oglądać.
cezary1808 odpowiedział(a) na vica temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJak ma dołożony mpak to musi być po szkodzie od razu? W swojej dołożyłem cały mpakiet a żadnej szkody nie miałem - dla niedowiarków trzymam wszystkie plastiki które mi po wymianie zostały (zderzaki, nadkola, tunele, progi), e46 to auto w takim wieku, że z jednej strony stare a z drugiej jeszcze nie klasyk, a "łatwość" dołożenia dodatkowych bajerów nie wpływać na postrzeganie danego egzemplarza - stan powinien byc brany pod uwagę. a czy rdza jest taka "tania"? Już wolałbym remont silnika chyba zrobić niż walczyć rudą na połowie auta, wiem ile kosztuje konserwacja podwozia, zrobienie "wózka"...
E46 Coupe Retrofilt Led Ori tył
- Moduł sw nie wiem czy min 3.6 nie powinien mieć ale pytaj kogoś kto ogarnia kodowanie, - lampy tył chyba się niczym nie różnią? - w touringu są identyczne, - kup oryginalne najlepiej nie zamienniki.
E46 Xenony ZKW zaparowanie kloszy
Teraz połączyłem kropki :D - ciekły Ci spryskiwacze - może większa ilość pod obudową i z tyłu powoduje taki efekt?
Listwa z przodu, czujnik parkowania, oświetlenie rejestracji
Ad 1 - listwy w błotnikach jak i w drzwiach są wciskane na plastikowych spinkach, nawet palcami powinno Ci się udać ją wyciągnąć ale z tego co pamiętam nie ma tam żadnych numerów. Po real oem możesz sprawdzić numer części, w moim przypadku (touring przedlift) są to takie numery (zapewne chodzi Ci o listwę z nr 1) https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AW51-EUR-12-2000-E46-BMW-330i&diagId=51_3265 ad 2 nie działa jeden czy wszystkie? Jak włączysz wsteczny słychać w nich takie głuche klikanie/strzelanie? ad 3 Same lampki podświetlenia tablicy są wciskane więc też powinieneś ją podważyć i wyciągnąć. Bo samą blendę z lampkami wyciągnąłeś z auta?
Z tyłu reflektora masz takie gumowe zagięte odpowietrzniki reflektora - drożne są?
Cieknie spryskiwacz xenon nowy jak i zregenerowany 320d help
Jak dobrze pamiętam na krućcach od węzy wciskanych w pompki (jak to nazwałeś ) są oringi uszczelniające - w jakim są stanie? Wymień je na nowe, może to one są winne tej sytuacji, bo skoro masz nowe spryskiwacze to raczej nie ich wina, zwłaszcza że puszczają bez ciśnienia nawet.
[325ti] wybór nowego przepływomierza do M54B25
Ja bym szedł w Siemens VDO :)
E46 Cabrio 330Ci Potrzebny nowy dach
Cześć, znajomy może mieć (ostatnio jak z nim rozmawiałem mówił, że ma) także jak coś pisz do mnie wiadomość, dam Ci namiar na niego.
E46 [PILNE] Problem z Xenonem
W aucie dawcy rozumiem, że wszystko normalnie działało?
E46 akcja serwisowa poduszki pasażera
Zgadza się, mam okrągłą i kolega pacujący w aso sprawdzał mi po samej poduszce czy się kwalifikuje (oryginalna z mojego auta) i wyszło, że ta konkretna się nie kwalifikuje, jak sam się wcześniej z aso kontaktowałem też wyraźnie zaznaczali, że najpierw sprawdzają a dopiero jak się kwalifikuje to wymieniają. A że kupiłem kierowicę mpak z poduszką po akcji serwisowej to jeżdżę z tą drugą :D
Mrugające xenony
Sprawdź rownież wtyczki lamp tylnych - czytałem, że jak masa słaba w tylnej lampi eto tak może się dziać. Jak masz lampy polift to może też być tak, że kable w lampach mają skruszałe izolacje i coś gdzieś styka.
Chce dać jej lepsze życie
Pomysł niegłupi, sam tak mam że dbam o to co mam :) Budżet masz spory ale zależy co będziesz chciał swapować - najprościej jakieś m54 ale wtedy najlepiej kupić anglika z np b25 lub b30 i przekładać wszystko od silnika przez skrzynię, wał, dyfer po półosie - to co masz w 1.8 to taka najsłabsza opcja. Wizualnie auto ma odpowiadać Tobie więc raczej nikt nie wskaże Ci drogi jaką masz obrać w związku ze zmianami. Dodam od siebie że zmiana na xenon jest dobrą opcją, do tego dołożyć spryskiwacze i samopoziomowanie i będzie ok :) Pozrawiam
bmw e46 318ci Holandia WBABD91080PK60473
cezary1808 odpowiedział(a) na Explosive11 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażDokładnie, wszystko zależy jak był serwisowany. Wg mnie w autach w takim wieku należy patrzeć na stan nie na przebieg. Jakiś czas temu na którejś z grup na fb ktoś wrzucał jego e46 z tym silnikiem z przebiegiem grubo ponad 400k km, więc jak się dba tak się ma. Także jak maniek napisał - dokładna diagnostyka silnika, sprawdzenie stanu auta (rdza, mocowania wózka) układu napędowego do wykonania/
328CI M52TUB28 ZA duże ciśnienie na listwie wtryskowej...
Obstawiałbym regulator ciśnienia w filtrze paliwa.
Czy ten olej do silnika będzie dobry BMW E46
Olej zalej taki jak zaleca producent, możesz najwyżej zrobić płukankę przed wymianą, filtry mann/knecht używam i są ok. Inspekcję możesz skasować na dwa sposoby inpą lub przez zegary - instrukcja na yt pokazuje jak to wykonać.
Bmw e46 Touring navi brak aux
z którego roku masz auto? duża nawi fabrycznie? Jak masz ori dużą nawi i auto po 2003 roku to masz w fabrycznej wiązce wtyczkę do auxa, jak nie zostają Ci emulatory do podłączenia w bagażniku.
e46 330i nie dziala radio po odlaczeniu
wiązka za kostką cała nie modzona?
M54B30
Sprawdź na początek czy czujnik od temperatury jest ok, dziwne aby silnik łapał max i wszystko niby z nim ok, a przyczyną łapania wyższych niż prawidłowe temperatur może być pompa wody, termostat, zapowietrzony układ. Lampka oleju zapala się na czerwono czy żółto? Pocenie może być spod uszczelki pokrywy zaworów, z takiego zdjęcia to tylko zgadywanie ;)
320Ci 170km Falowanie obrotów, brak mocy na zimnym
Masz na myśli sterownik silnika? Adaptacje się porobią, przy zmianie sterownika musisz zrobiś synchto z ews - w inpie kilka kliknięć :)
