330i m54b30 brakuje koni i momentu. Brak mocy.
Witam Wszystkich,
Mam 330iA w sedanie, wymieniłem w samochodzie:
1. Silnik,
2. Wszystkie czujniki ( 2x wałka rozrządu, stukowe, wału, przepływomierz, przepustnica, kolektor ssący z osprzętem)
3. kompletny wydech.( włącznie z kolektorem)
4. pompę paliwa
5. filtr z regulatorem
Podmienialiśmy z innej 330 - stki:
1. komputer z EWS-em
2. komputer od skrzyni automatycznej.( automat nie szarpie, płynnie zmienia biegi)
Sprawdziłem:
1. drożność przewodów paliwowych
2. cewki na silniku
3. ciśnienie na listwie wtryskowej.
Komputer - DIS, INPA pokazuje że wszystko jest OK - a nie jest.
Wszystkie wymienione części są sprawne( to pewne) sprawdzane po dwa razy, niestety samochód nadal nie ma mocy - jeździ jakby miał 140 KM od 0 - 100 Km/h od 8,4 s do 10,1 s. nie mam pojęcia od czego to zależy.
POMOCY pomysły mi się skończyły.
Za pomoc w rozwaleniu tematu SKRZYNKA WYBOROWEJ.
  • Odpowiedzi 164
  • Wyświetleń 25,7 tys.
przepływomierz wymieniałeś na nowy Bosha , robiłeś adaptacje ?
Sprzedam
przepływomierz jest dobry, zrobione adaptacje, na drugim samochodzie śmiga jak marzenie.
wszystko wymienione ale nie wszystko sprawdzone... przede wszystkim kompresja garów i skład mieszanki. Nawymieniales osprzetu z ktorego zapewne wiekszosc jest sprawna i jeszcze by sluzyla przez cala zywotnosc silnika... przede wszystkim nalezy sprawdzac logi statyczne i dynamiczne, na zimnym i na cieplym motorze obserwujac wartosci rzeczywiste do wartosci zadanych w okreslonych"wyrwaniach" pomiaru.
tak jak pisze kolega wyżej, od kompresji zacznij,
Sprawdź świece i iskrę czy jest odpowiednia,
przepływomież ori czy podróbka?
Rozkodowanie numerów VIN na PW
sprzedam drążki kierownicze boczne (prawy, lewy) do e34 touring tanio
511185044 - nie odbieram prywatnych
Dbajcie o siebie i o innych
dzięki Panowie za odpowiedź.
Ciśnienie jest Ok, 12,5 Bara, na każdym z cylindrów, dodam że ten silnik w drugim aucie jeździł jak marzenie( jakiś tydzień temu ), dlatego i tak warto było go kupić przebieg jakieś 40.000 KM, sprawdzałem także regulator DIS-a, świece wyglądają idealnie - są białe - więc silnik ładnie przepala, spaliny mierzone na wydechu - tj. skład również jest OK, według diagnosty, ciśnienie na listwie wtryskowej 3,2-3,3 Bara, ciśnienie na pompie paliwa 3,2-3,3 bara
Dodam że:
W Łomiankach u Pawłowskiego - samochód stał około 1 miesiąca, następnie pojechał do MCARS w Ząbkach gdzie znowu szukali usterki i niczego nie znaleźli, a ja dalej moim Peugeotem ze 140 KM, objeżdżam moją 330.
Przepływka oryginał - na niej normalnie jeździ samochód kolegi.
Wszystkie części jakie zakładałem to oryginały i do tego nowe, oprócz:
1. Przepływomierza - używka
i części podmienianych z działającego samochodu.( komputery).
Dodam że wartości silnika - były sprawdzane dynamicznie i statycznie - robione "print screeny" i porównywane z drugim sprawnym autem( różnice były minimalne, różniły się promilami, ).
Samochód trafił na koniec do Adama z Raszyna ( który nic nie znalazł ) a następnie jeszcze do Grabowskiego z Piaseczna ( Elektronika poleconego przez Adama) który też nic nie znalazł.
Edytowane przez czarekwal
hamownia co pokazuje? jaki jest spadek mocy i momentu? skoro wszelkie logi dynamiczne i statyczne sa takie same jak z sprawnym autem to nie zostaje nic innego jak oba auta wziac na hamownie i sprawdzic ktore jakie wartosci osiaga.
szukam
192, 8 Km, - 250 NM - i falowanie momentu od 3000 do 6500 obrotów., hamownia na Wrocławskiej, falowanie wskazywało że przepływka , natomiast przyśpieszenie i zegarek mówi że nawet z momentem 250 NM i 192 ,8 Km, i tak powinien iść szybciej wtedy po wyjechaniu z hamowni zrobiłem próbę z zegarkiem w ręku i przyśpieszenie od 0-100 wyszło 9,4 s, zresztą niezbędne był mi wykres żeby zawieść go do Pawłowskiego do Łomianek.
Problem cały polega na tym żę wsiadając do tego samochodu nie trzeba się zastanawiać czy powinien byś szybszy - on poprostu dostaje łomot od OCTAVI 1,9 TDI.
Zadzwoń do chłopaków na Św Teresy z Łodzi, 42 653 60 39
Albo do Rafała, w elektronice jest najlepszy, teraz nie mam jego numeru.
Głowa do góry
a jak droznosc katalizatorow?? rozumiem ze pomiary lambdy sa idealnych wartosci [jesli mozna to w jakich granicach sie mieszcza?? powiedz jeszcze jaka wartosc powietrza zasysanego na biegu jalowym przy rozgrzanym silniku.
Skora ten sam silnik w innym aucie smigał jak trzeba to czy czasem nie masz wsadzonego dyferencjały z innym przełożeniem ?
Sprzedam
Dyfer - sprawdziłem 3,38 - skrzynia 5HP19, opony 245/45 R17, dwójka kończy się na 110 km/h ( przy 6500 obrotów na minutę), i tak mniej więcej powinno być, lambdy na rozgrzanym silniku działają idealnie, regulatory też, - na zimnym nie sprawdzałem, dzisiaj sprawdzę, ilość przepływanego powietrza też sprawdzę,
Wydaje mi się jednak że bez założenia nowej instalacji elektrycznej nic z tego nie będzie.
a filtr powietrza sprawdzałeś?
zrób filmik jak silnikpracuje i jak się wkręca na obroty
tak filtr i olej wymieniony, - nakręce film dzisiaj.
regulatory też
jaka wartosc z integratora [usredniania]??
lambdy na zimnym nie dadza precyzyjnego wyniku mimo ich podgrzewania, wiec test zimnych sond jest nie potrzebny.
jesli wiazka bylaby walnieta to INPA wylapala by blad z danego czujnika, w ktorym jest przerwa.
Nie zacieraja Ci moze klocki, albo szczeki i przez to spowalniaja podroz??
http://www.cda.pl/video/199650e/Pani-pusci-reczny :mrgreen:
a sprzęgło w jakim jest stanie?
regulatory też
więc tak, wartości z integratora wahają się w zielonym polu - od -8 do + 8, zrobiłem wczoraj test na zimnym silniku wszystko nadal wydaje się Ok, wracając do sond, to przy "pedale w podłodze" komputer nie bierze ich pod uwagę i zalewa silnik uśrednionymi wartościami według mapy, jeśli chodzi o klocki i tarcze są NOWE, koła zimne więc chyba nic nie trzyma, trzymać musiał by tył bo inaczej samochód pięknie by bokami jeździł.
Yoshi - a nie może być tak że jakiś kabel przy DME nie łączy???? natomiast organoleptycznie wszystko jest OK. :?:
Nagrałem przyspieszenie samochodu.( nie polecam )
czy automat może mieć wpływ na pracę silnika, przyśpieszenie ogólnie ????
wyglada to tak jak w silnikach z manualem wypierdzielone sprzeglo tzn obroty w gore, a predkosc w miejscu albo w slimaczym tempie "wzrasta"... kurcze jak dla mnie to z silnikiem jest wszystko OK i stawiam na przeniesienie napedu. W INPIE jest gdzies taki test na predkosc kol i dzieki niemu sprawdzilbys czy sa identyczne na wartosci na wszystkich 4ech. Nie wiem albo skrzynka biegow, albo dyfer siedzi, albo opory toczenia [heble,reczny, geometria]. Bo z tego co pisales to w innym aucie wszystko bylo OK, a po swapie sie porobilo... czy ten silnik zostal przeszczepiony razem ze skrzynka biegow, czy zostal zamontowany sam slup na Twoja stara skrzynke??
przerzuciłem sam silnik, bez napędu, tylko zastanawiam się jak skrzynia może tak z hamować samochód, skoro biegi przerzuca płynnie bez szarpnięć itp., patrząc na tylny most, to po 15 tyś km, by chociaż zaczął wyć.
Stąd moje pytanie czy automat może aż tak zwolnić samochód,
Inna sprawa że raz autko jest szybsze innym razem wolniejsze....., fakt samochód spala różnie, od 11 do 15 l/100 km, a jak sprawdzić czy most trzyma????
Silnik wymieniłem bo myślałem że coś z nim nie tak, skoro nie idzie, teraz mam 2 silniki M54B30, efekt po przerzuceniu silnika był identyczny.
Hamulce - chyba że wszystkie na raz - bo koła tak samo ciepłe ale nie gorące.
Nie znam się na automatach ale myślę że automat może być winien takiego stanu rzeczy jaki jest u ciebie, przeczytałem cały wątek i to pewnie automatyczna skrzynia u ciebie jest za wszystko winna, ja u siebie miałem problem z nieciekawymi odgłosami pracy silnika drgania, grzechotanie przy ruszaniu i cofaniu, wymieniałem po kolei dwumasę, sprzegło, poduchy silnika, koło pasowe wału+napinacze i pasek i dopiero po wymianie skrzyni biegów wszystkie okropne odgłosy znikły, radzę zasięgnąć porady gości którzy napraiaja skrzynie automatyczne oni powinni rozwiać twoje wątpliwości.
jutro pogadam z jakimś fachowcem od skrzyń dam znać co wyszło.....
no Kolego tutaj to juz nie podpowiem nic bo przekladnie to nie moja dziedzina niestety... ale wydaje mi sie ze przyczyna bedzie wlasnie albo skrzynka lub jej osprzet, albo most. Daj znac jak cos bedziesz wiedzial bo nie ukrywam ze jest to dla mnie bardzo ciekawy temat. Pozdr
