Światła Stopu Mrugające
Witam, przychodzę do was z temat ponieważ nie potrafię nigdzie nic na ten temat znaleźć a może ktoś z was ma bądź miał taki sam problem.
Autko Bmw 3 e46 sedan 2000r przedlift.
Sprawa wygląda następująco podczas jazdy jak i stania na postoju wciskam pedał hamulca po czym zapalają się wszystkie światła stopu, w momencie puszczenia hamulca
światła gasną po chwili odstępu 2 sec światła w klapie bagażnika mrugają 2-3 razy. Dodam że autko kupiłem nie dawno dopiero rozwiązuje problemy jedyne co mi powiedziano to ze prawdo podobnie mam światła odpowiednie do wersji polift, pytanie brzmi czy jest opcja by to jakoś ogarnąć myślałem o rezystorach z mała opornoscia.
Pytanie brzmi czy zna ktos moze inny sposób, jak i czy te rezystory nie zmniejszą mi natężenia światła (nie będą świecić słabiej). Z góry dziękuje Pozdrawiam Serdecznie.
Pokaż jakie masz tylne lampy.
Z tego co kiedyś szukałem by zakodowac u siebie mrugajace stop podczas ostrego hamowania dowiedziałem się że jest to możliwe po 2004r chyba że ktoś wcześniej wymieni moduł świateł na nowszy.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
A nie masz tam przypadkiem żarówek ledowych wsadzonych?
Brake force display działa ale podczas jazdy (można ustawić powyżej jakiej prędkości ma działać) i musisz mieć: dsc, moduł świateł z sw 4.5 i poliftowe zegary.
