skrzypiący pedał sprzęgła...
Witam. Od czasu zakupu auta mam problem z pedałem sprzęgła. Sądziłęm, że się wyrobi, ale nic z tego. Mianowicie samo sprzęgło działa doskonale, jednak pedał przy wciskaniu skrzypi (tzn. jakby jakaś sprężyna), co jest nieco irytujące. Zaglądałem tam, jednak nic za bardzo nie widać (E36 Coupe). Macie jakis pomysł, żeby to rozwiązać?
Ja myślę, że zacząć od posmarowania. :)
"... Jednością Silni, Rozumni Szałem... "
Combi poszukaj o skrzypiącym pedale sprzęgła bo tego było trochę.
U wielu użytkowników samo posmarowanie linki nie wystarczyło na długo bo znów skrzypiało.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
w e36 nie ma linki sprzegla przynajmniej ja jej nigdzie nie widze
ja tez prosze o pomoc, mam ten sam problem. u mnie skrzypi jak stara podloga i czuc delikatne opory przy wciskaniu i puszczaniu, wlasnie tak jakby trzeba bylo cos przesmarowac tylko co i jak za to sie zabrac.
Tłumaczenia: niemiecki, hiszpański, włoski.
Grzesiek
http://img53.imageshack.us/img53/3782/pict6529panoramaresize8pl.jpg
polecam sprawdzić łożysko oporowe
U mnie to samo szlaqq mnie trafia :duh: . Co trzeba zrobić zeby se dostać do tego łożyska oporowego ? trzeba sprzegło wyjmować ? ile taka zabawa może kosztowac?
a 100% bedzie to lozysko oporowe mialem to samo wystarczy je wykrecic latwa operacja ale potrzebny jest kanal odkrecacie dwie sruby na ktorych trzma sie mechanizm wyjmujecie go dwa psiki smaru i napewno bedzie OK :cool2:
tomect - znalazłem link z tematem, gdzie rozwiazałeś ten problem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51756&highlight=skrzypi%B1ce+sprz%EAg%B3o jednak nie ma tam już zdjęcia, a którym było prawdopodobnie zoobrazowane co robiłeś. Masz może te foto?
poradzilem sobie z tym problemem ale wtedy kiedy to skrzypial faktycznie pedal sprzegla a teraz pojawilo sie rowniez u mnie ze po wcisniecu pedalu sprzegla piski wydostaja sie z zewnatrz auta a nie w srodku i sam nie wiem jak ten problem rozwiazac bez sciągania skrzyni
Mógłbys dokladniej troche to opisac please, moze ze wskazaniem na realoem która to część ? Czyli mówisz ze bez machanika sie obejdzie? U mnie skrzypi całkiem na zewnatrz, w srodku slychac minimalnie i tylko przy koncowym skoku sprzegła tzn jak wciskam sprzegło juz do samego dołu.
u mnie skrzypi przy samym pedale, na zewnatrz nie. to chyba jednak nie lozysko co? chociaz sprzeglo chodzi dosc ciezko, duzo ciezej niz w vectrze ojca z 99r.
Grzesiek
w e36 ogólnie ciężko chodzi sprzęgło, Jak kupiłem samochód to nie mogłem sier przyzwyczaic przez 2 tygodnie. Jak Ci skrzypi w środku to masz niewielki problem zdejmujesz oslone ta pod kierownicą i psikasz cały ten mechanizm od pedału.
spoko, dzieki :-)
Grzesiek
Jeżeli jednak skrzypi głośniej na zewnątrz to problem jest poważniejszy. Niestety bez ściągania skrzyni biegów nie dostaniesz się do mechanizmu sprzęgła - przynajmniej u mnie w 316 tak jest. Wtedy przy jednej robocie może warto zweryfikować stan sprzęgła i wymienić.
Słuchajcie, a ile śrub trzyma tę osłonę pod kierownicą? Jedna jest widoczna po lewej stronie, są jeszcze inne?
3 śruby.
No ja juz pytalem w paru tematach ale nigdy mi nikt nie odpowiedzial, ten sam problem co koledzy u mnie skrzeczy jak diabli jak jest sucha pogoda i juz przejade kilometr czy dwa i jak zaczyna skrzypiec to pojawiaja sie wkieksze opory na pedale. I jak to w koncu jest, lozysko oporowe da sie wyjac na kanale????
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
W kanale zrobisz, ale musisz zdjąć skrzynię biegów.
Witam kolegow u mnie tez skrzypi i tez mnie to zaczyna pomalu wkuzac chyba musze do tego zajrzec(skrzypi w srodku oczywiscie)
Byłe 318i coupe obecne 320i coupe radosc z jazdy.Nareszcie długo oczekiwane E46 kombi.
3 śruby.
A gdzie one są???
Z lewej strony obok kierownicy, przysłonięta plastikową osłoną i tak samo z prawej strony kierownicy. No i jedna na wysokości prawego kolana - tu już trza się schylić pod kierownicę. Poza tym cała osłona trzyma się również na zaczepach, które są jej integralną częścią - więc nic na siłę.
Ok, dzięki wielkie.
Ludzie co Wy wygadujecie? Czy ktoś z Was miał naprawde wyrobione łożysko oporowe na sprzęgle?!
Łatwo sprawdzić czy łożysko potrzebuje nasmarowania lub wymienienia - wystarczy dokładnie posłucHAĆ jak pracuje skrzynia przy wciśniętym sprzęgle a jak przy wyciśniętym.... jak będzie słychać SZUM to znaczy że łożysko jest do wymiany.... a nie smarowania :)
Poza tym raz posmarowane łozysko powinno wytrzymać na tym smarze do końca swoich dni (jest tak skonstruowane), przesmarowanie ponowne to raczej uciszanie jęczącego niedobitka...
U mnie skrzypi wyraznie mechanizm w sprzegle jakis. Wiec bez wyciagania skrzyni sie nie obejdzie. Chyba sprzegło sie konczy i szlag je w koncu trafi. Mam pytanie czy wymianiac wszystko od razu. Szprzeglo , docisc, lozysko olus tam taki jest taki plastikowy bolec. Cos bylo kiedys na forum ze wlasnie przez ten plastikowy bolec moze skrzypiec. Myslicie ze to mozliwe?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=21_0220&hg=21&fg=05
chodzi mi o nr 5 ?
