WojtekX
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez WojtekX
  1. przywieź go do Warszawy, zrobimy z nim porządek
  2. czyli trzeba go traktować jako poliftowe przed lift po odpięciu przepływki nie gaśnie, polift tak, moduł klimy w ustawieniach podbija wolne obroty żeby nie spadały po uruchomieniu klimy-to normalne, ale powinna mieć nieco wyżej niż 500. Jeżeli masz gdzieś pod ręką podobne auto, spróbuj podmienić sam przepływomierz, one często zachowują się dziwnie nie zgłaszając błędów w ECU Ale tak na prawdę, dobrze byłoby porządnie zdiagnozować wszystkie elementy po kolei i zrobić z tym porządek. Dobrze że Ci tych sond nie wyprogramował, bo to elementy przy codziennej jeździe potrzebne, zginęła by Ci poprawna adaptacja, paliłaby więcej i jak jeździsz dość ostro, mogłoby się okazać że jest za ubogo na górze
  3. z którego roku jest Twój samochód, na Vanosach, czy bez?
  4. nie da się po kablu, bo to b.niewdzięczny sterownik do programowania, ma rozsianą mapę w dwóch czy trzech układach, i przy programowaniu wymaga wyższego napięcia niż to co jest w samochodzie, to nie 2.0 czy 3.0D gdzie robi się to b.prosto. Dlatego przy pierwszej próbie, Tuner wysłał Cię po zestaw ratunkowy, a oddając Ci auto masz dokładnie to samo. Lambda nie tylko podpowiada sterownikowi czy jest ubogo czy bogato, lambda monitoruje i reguluje dawkę paliwa, jeżeli b.długo jeździłeś z uszkodzoną lambdą która niewłaściwie to robiła, konsekwencją mogą być popalone katalizatory. Oczywiście problemy mogą być z nieszczelnością dolotu, czy przepływką, ciśnieniem paliwa, ale komp wyraźnie zgłasza lambdę jako element pracujący niewłaściwie lub jako uszkodzony. Jeżeli lambda fiksuje (co jest b.częste w tych modelach) żadne emulatory tu nic nie zmienią. Podmień sondę którą zgłasza komp i zobacz co się będzie działo
  5. w Twoim samochodzie nie da się wgrać nowego softu po kablu, sterownik musi iść na stół i programator (po uprzednim zmodyfikowaniu map), można jedynie zczytać mapę ze sterownika. Sondy Ci się chwieją bo żadna próba wgrania po kablu nie pójdzie, dlatego się wysypał wsad, czyli sondy jak miałeś aktywne tak masz, ale moim zdaniem masz je uszkodzone. Ja w swoim samochodzie (też 4.4 ) nie mam katów i sondy pracują poprawnie, oczywiście zmieni się troszkę zachowanie sond ale nie na tyle żeby nie dało się nim normalnie jeździć
  6. jeżeli wywaliło Ci płyn, tzn. że było go za mało, jeżeli dużo za mało i przez czujnik temperatury nie płynęła woda, nie będzie pokazywał prawidłowej, mimo że silnik będzie się gotował. "mrcoolasice" dobrze napisał, przy takich akcjach absolutnie nie jeździj tym samochodem, tylko maska do góry i mechanik, przyczyn może być kilka
  7. nie masz racji kolego, jeżeli Twoim zdaniem nie ma żadnej różnicy dla tej blaszki czy będzie przenosić prąd 20W czy 1W, to równie dobrze tym tokiem rozumowania, można też podłączyć 200W, to się dopiero zaiskrzy! Tyle że im większy odbiornik dla tych styków, tym szybsze utlenianie i ich wypalanie. Jeżeli kolega "sandworm" ma już oprawkę zmęczoną czasem i poupalaną, jedynym ratunkiem to jej zmiana, lub podmiana odbiornika, który nie wymaga tak dużego obciążenia tych styków
  8. a iskrzenie czym jest spowodowane? spowodowane jest obciążeniem, żarówka pobiera 21W, led prawie nic, więc co ma się grzać? Poza tym 3 światło stopu na ledzie, to szybsza reakcja kierowcy za Tobą, zapala się zdecydowanie szybciej, kiedyś ich nie było, teraz nawet jak auto ma klasyczne żarówki w lampach, 3 stop jest ledowy
  9. wlutuj za miast niej moduł LED lub załóż taką gotową żarówkę, i wyłącz powiadomienie o niej
  10. WojtekX
    528i 96r utrata mocy
    jeżeli od 4,5 samochód się napędza i w górze ciągnie, to nie będzie katalizoator
  11. WojtekX
    nie jeździj po żadnych stacjach i analizatorach, poziom wiedzy Panów od BT ogranicza się do szarpania kołami, sprawdzenia wycieków i ustawienia lamp, poza tym te ich instrumenty do pomiarów mają niewiele wspólnego z prawdziwą diagnostyką. Podjedź gdzieś w swojej okolicy do warsztatu który zderza się z problemami BMW, E39 to stare auto i zdiagnozowanie problemu w takim warsztacie powinno zakończyć się na pierwszej wizycie, diagnostyka nie jest droga
  12. WojtekX
    czyli ogarnął podciśnienia i według niego jedzie poprawnie? jak chcesz sprawdzić ten kat, to możesz rozszczelnić wydech na chwilę, odkręć go od kolektora, aby miał szczelinę i się przejedź, jak zauważalnie moc wstanie, można go zdjąć i mu się przyjrzeć
  13. WojtekX
    a jakie odczyty z przepływomierza, sprawdzał mechanik, żyje?
  14. WojtekX
    może, tylko że przy zapchanym kacie powinno Ci się coś pozapalać na desce, bo odczyty z sond i przepływomierza będą zaburzone, a jak Ci się zachowuje ta mała wskazówka od chwilowego spalania, nie idzie jakoś dziwnie na bogato?
  15. zrzuca ją z gazu i robi się chłodno, bo ciśnienie narasta tak wysoko że ustaje przepływ wody w układzie, pierwszy pewnie gaśnie reduktor bo jest wysoko zrób próbę i zakręć zawór gazowy w butli, tak żeby zamknąć dopływ gazu do reduktora, i sprawdź czy coś się zmieniło
  16. to nie termostat, tylko czujnik powietrza zasysanego, i powinien być w ukł. dolotu, komp go sobie monitoruje i nie powinien wisieć na kablu pod maską
  17. pojeździj chwilę tak jak jest, jak zbiorniczek będzie się robił coraz bardziej zapaskudzony, wymień uszczelnienia w okolicach chłodnicy
  18. nie wydawaj pieniędzy na te testy, one działają 50/50, uszczelka pod głowicą uszkodzona nie wymaga testu, po symptomach od razu widać co jest grane, zamiast testu, kup nowe uszczelnienia pod chłodnicę i podstawę i zmień to, po tym zabiegu pewnie temat będzie zamknięty. Dobrze też po takim zabiegu wypłukać ukł chłodzenia, przewody wodne nie lubią oleju
  19. WojtekX
    m60 zmiana softu
    nie było E38 bez sond, tylko przez modyfikację OE wsadu u tunera, ale to będzie droższe niż wymiana sond, sterownik E38 nie jest taki prosty w modyfikacji
  20. Standard Tools na systemach 8/10 może mieć problem z wystartowaniem, jak tak będzie, uruchom go w trybie zgodności z XP (we właściwościach)
  21. ja to robię ISTĄ-P, wymień go, jak sam nie ogarniesz podjedź gdzieś do kogoś i go zakoduje, to 5 minut roboty
  22. wymieniałem..trzeba go przypisać do auta i skalibrować, nie trzeba z tym jechać do ASO
  23. jak jest z innego auta, najpierw kodowanie, później kalibracja
  24. sprawdź uszczelnienie pod samą chłodnicą oleju i podstawą filtra, to się zawsze zaczyna od brudnego zbiorniczka..obserwuj czy się nie nasila
  25. jesteś w stanie samodzielnie rozpiąć rozrząd i zdemontować wałki rozrządu? ustaw sprawdzany cylinder w pozycji pracy i przyciśnij każdą szklankę, uszkodzona będzie pod naciskiem siadać
