Treść opublikowana przez Kuba3.5
czy ktoś jeżdził na bierznikowanych gumach?
Kupiłem 4 zimówki,po 10km na 2 szt. pojawiły się wybrzuszenia a o gwarancji mogłem zapomnieć.
Cieknąca pompa wtryskowa a turbo dziura.
Korekcji na wtryskach i testu nie robiłem. Pytam z ciekawości bo delikatnie cieknie z pompy a z turbo dziurą walcze już pół roku i dalej lipa.
Czy wyciek paliwa na pompie wtryskowej ma związek z turbo dziurą 2200-2500rpm.
TURBO DZIURA W E46 320D 136KM PROBLEM POMOCY !!!
Przesmaruj cięgno które wchodzi do gruszki.
Spróbuj najpierw oczyścić a póżniej przesmarować smarem miedzianym ,odpornym na wysokie temp.sworzen gruszki podciśnienia przy turbinie.
jak mam podłączyć wężyki podciśnienia
z niebieskim paskiem od gruszki turbiny w otwór poniżej przy elektrozaworze ,drugi od zbiornika podciśnienia otwór wyżej przy elektrozaworze.
KOMPUTER POKLADOWY
Manetke z przełącznikiem już mam założoną,co dalej.
320D-klimatronik- czujnik temperatury wewnętrznej?
na panelu po lewej stronie wyświetlacza jest krateczka a za nią jest czujnik temp.wew.
Jakie ciśnienie paliwa.
Jakie ciśnienie paliwa powinna dawać pompka, znajdująca się w zbiorniku.U mnie sika na 10cm.Dodam ,że mam dziure w mocy .Pojawia się tez problem z odpaleniem po nocy,ale tylko gdy tył auta stoi nizej.
warto kupic ta przepływke??
To jest orginalna przepływka Bosch.Jeżeli nr. przepływki jest taki sam to nie trzeba nic programować ,ewentualnie skasować błędy.
mam kłopot-auto nie chce mi odpalic
odpowietrza się samoczynnie.
diagnostyka silnika
Jest to wtyczka od czujnika powietrza dolotowego.Często zapomina sie o jej podłaczeniu,mnie 2razy.
Przepływka dziwna cena
Chwilowo mam założoną MTM,brakuje jakieś 30%mocy.
Mam BMW 520d przerywa mi w czasie jazdy na równym gazie...
Daj znać co i jak.
szarpie i przymula
Sprawdżcie wężyki podciśnienia czy nie są pęknięte lub dziurawe.
BMW 320d silnik M47N problem z przyspieszeniem
Może troche namieszam .Rok temu miałem to samo,dorażnie zaślepiłem EGR na wężyku podciśnienia.Jeżdziłem tak pół roku (15.000km),palił nawet troche mniej i był bardziej żwawy.Wtedy przypadkiem zauważyłem ,że pęknięta jest od spodu metalowa rurka podciśnienia pomiędzy pompą podciśnienia vacum a hamulcową.Nie mam pojęcia co było przyczyną ale po wymianie rurki jest ok.Ponoć szczelne podciśnienie jest bardzo ważne w tych silnikach.Warto sprawdzić szczelność pompy vacum.
Odłączenie Akumulatora
Odłączaj ,nic się nie stanie.
320d jak odpala wasze auto?
Mnie odpala po 3-4sek.grzanie świec ok.5sek.ale jak tył auta stoi wyżej niz przód.Gdy zdarzy się tak ,że stoi w poziomie lub przód wyżej (po nocy)muszę kręcić 10-15sek.W lato także.O co tu chodzi.
Dławi się silnik jak jest rozgrzany.
MTM.Dzięki za wskazówke,właśnie zamówiłem BOSCHA.
Gdy po odpaleniu silnik zaczyna się rozgrzewać następuje zadławienie co parę sekund.W tym momencie w komorze silnika(okolice wydechu) pojawiają się spaliny.Podczas jazdy dzieje się to samo ,przy niskich obrotach.Może to EGR.Proszę o porady.
Jak dziala webasto w e46
Co mogę sprawdzić ,gdy do webasta nie dochodzi napięcie.
Brak sterowania ogrzewaniem.Dziwne objawy.
Już naprawione.Walnięty był panel (sterownik).Dzięki.
Proszę o pomoc w odnalezieniu nr.panela (sterownika) VIN KE11422
Mój problem polega na tym ,że gdy ustawie temperature np.20st.C na panelu zaczyna wiać ciepłe powietrze,ale po 5min.wieje zimne.Kiedy odłącze wtyczke od elektrozaworu nagrzewnicy dmucha gorące(zawór nowy).Czy uszkodzony mam panel sterowania.
kto pomorze ze Świętokrzyskiego? może ktoś użyczy przepłw.?
Końskie, mam sprawną ( luzem).
