Kuba3.5
Treść opublikowana przez Kuba3.5
  1. Kuba3.5 odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    tak ma być.
  2. Kuba3.5 odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    miałem to samo ,zmierz omomierzem rezystencje silniczka krokowego ,powinna być 8-9 ohm jeśli jest niższa to masz przyczyne.Silniczek do wymiany ,ale zanim kupisz używany zmierz rezystencje.
  3. Kuba3.5 odpowiedział(a) na msk_m temat w E36
    Ile jest popychaczy w M40.
  4. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E36
    świece są nowe Boscha ,na NGK było to samo.
  5. Kuba3.5 opublikował(a) temat w E36
    czy jest możliwa jakaś regulacja na przepływomierzu.Sprawdzałem już wszystko co było możliwe i d...a .Zaraz po odpaleniu obroty lecą w dół aż silnikiem mocno zatelepie po chwili jest ok.Wiem na 100% że ktoś grzebał w przepływce.
  6. ja także jestem zainteresowany tym chipem.Dzięki.
  7. wstrzykujesz strzykawką (duża) do momentu aż zacznie się przelewać.
  8. Kuba3.5 odpowiedział(a) na pejczer temat w E36
    Nie .Podnieś maske i z góry po środku kierunkowskazu jest otwór . Odkręć wkręta i wyciągnij cały kierunek do przodu.
  9. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E36
    w poruszonym przezemnie temacie doradzono mi zamianę świec NGK na Boscha F7 LDCR , i tak zrobiłem .Teraz silniczek pracuje jak złoto, równiutka praca,nie przerywa , odpala w ułamku sekundy, spadło mi spalanie.Do tej pory nie zdawałem sobie sprawy że świece mają taki wpływ na kulture pracy silnika ,aż miło.
  10. na wale napędowym (łącznik elastyczny).
  11. Kuba3.5 opublikował(a) temat w E36
    Doradżcie jakie świece powinienem wsadzić do mojej buni E-36 1.6 i M40 92r.Teraz mam NGK -BKR 6 EK ale na nich silnik nierówno pracuje.Doradzono mi zmianę świec.Dzięki.
  12. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Maciusiowy temat w E46
    Mycie silnika jest bezpieczne pod warunkiem dokładnego zabezpieczenia alternatora i skrzynki z bezpiecznikami (osłonięcie folią).Po myciu odczekać 30min.do wyschnięcia.Ja myłem w sobotę i jest ok.
  13. Sprawdż świece ,kable,palec rozdzielacza i kopułke.
  14. Raczej kanał,jest trochę zabawy.
  15. Kuba3.5 opublikował(a) temat w E36
    Nie mam pojęcia gdzie znajduje się nr.seryjny silniczka krokowego.Proszę o podpowiedż.(E-36 1.6 M40 92r. Może ktoś wie jaki powinien być nr. BOSHA.Dzięki.
  16. Pół roku temu montowałem kpl. wspomaganie .Pompa jest napędzana osobnym paskiem, potrzebne jest koło pasowe na dwa paski , dolną częśc kolumny musisz wymienić . Ja za cały osprzęt i maglownice +robocizna zapłaciłem 750zł. .Było warto.
  17. Pół roku temu montowałem kpl. wspomaganie .Pompa jest napędzana osobnym paskiem, potrzebne jest koło pasowe na dwa paski , dolną częśc kolumny musisz wymienić . Ja za cały osprzęt i maglownice +robocizna zapłaciłem 750zł. .Było warto.
  18. Kuba3.5 opublikował(a) temat w E36
    Czy ktoś się orientuje gdzie znajduje się czujnik prędkości w E -36 1.6 M40 92r.
  19. Kuba3.5 opublikował(a) temat w E36
  20. Kuba3.5 opublikował(a) temat w E36
  21. Kuba3.5 opublikował(a) temat w E36
    Od paru dni zauwarzyłem dziwną dolegliwośc w mojej beci E-36 1.6 M40 92r.Otórz systematycznie co15 sek.silnik dostaje drgowki i trochę spadają obroty ,dzieje się to na biegu jałowym .Sprawdziłem :przepływkę ,wszystkie możliwe czujniki , cały układ zapłonowy ,lambde , szczelność dolotu i filtry wszystko jest ok.Jak powinien zachowywać się krokowy.Dzięki.
  22. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E36
    Dzięki.
