westmm
  1. shellerE46 obserwuje zawartość westmm
  2. westmm odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E46
    Nieprawda.. nie każdy! Auto z klimatronic ma instalację, klima manual nie posiada takowej.
  3. westmm odpowiedział(a) na bartek0208 temat w E46
    Witam, mam ten sam silnik. Model 1999r automat. Instalacje zakladalem sam...zrobione 90.000 km. Komputer polski KME DIEGO G3 , LISTWA MAGIC JET (po 40.000 wymianialem tloczki i sprezynki w listwie koszt 60zł zestaw naprawczy) dzisiaj polecalbym Hana 2000 czerwone , reduktor tomasetto alaska starczyl na 50.000 wymienilem na taki sam nowy (167zł) , butla Bormech 48 l w kolo - nie wikesza bo bedzie tyl siedzial. wchodzi 80 procent mi akurat 35 l starczy. Zlpg zero problemow pod warunkiem ze dobrze sie skalibruje instalacje. Wystarczy laptop i kabelek.. Zero problemow ale sam ja serwisuje wymiaan filtrow fazy cieklej i stalej co 10.000 brak roznicy na paliwie i na lpg. Ja zakupilem czesci na allegro komplet 1400zł. wymiana samemu. legalizacja tego 300zł w serwisie lpg. Zakadane i kupowane w 2009 r. Dzis polecalbym nastepujace elementy: Komputer Kme diego g3 lub stag 4 wtryski Hana 2000 czerwone (kolor zalezy od pojemnosci auta) lub jak stac to Brc lub......w gore coraz drozsze, ale jakby byly to nawet te co ja mam Magic jet -nie narzekam butla dowolna w kolo, gora 48l reduktor tomasetto alaska lub arctic - nie potrzeba lepszych drozszych wielozawór do butli tomasetto to tak najwazniejsze elementy Podstawa dobra klaibracja tego, dobry fachowiec ktory zalozy.,..nie jakis partacz oszust. i autko musi hulac. Wszystkie czesci potrzebne ale trzeba miec orientacje jakie mozna samemu kupic na allegro u jednego sprzedawcy. koszto ok. 1500-1600. dogadac sie w jakims serwisie na zalozenie tego... choc serwisy maja swoje zestawy w ktorych sie specjalizuja i nie pozwala pewnie na wlasne elementy a szkoda...
  4. Witam. Na początku pragnę poinformować, że sam próbowałem sobie poradzić tematem czytając cierpliwie wszystko co było dostępne.. Próbuję połączyć sterownik ASB na stole. Sterownik od silnika łączy się bez problemu na stole, natomiast od skrzyni model Bosch 1423886 nie łaczy sie...no respondend . Wiem ucząc sie cierpliwie schematów WDS , że złącze nr 1 plus 30 pin 7 , plus 15 pin 1,masa 6 , sygnał TDX diagnostyczny na złączu 4 pin 32. ( ten sygnał leci do ECU złącze nr 2 pin 6) jednak na stole nie mam polączenia z EGS sterownikiem skrzyni. Proszę jesli ktoś moze powiedziec co zrobic by uzyskac połączenie . Interfejs OBD z aktywnym power, dx , rx. (takie diody sa na interfejsie) . W aucie łącze sie z wszystkim ale chce polaczyc na stole sterownik ASB. Komputer silnika Bosch 1430940 łączy sie bez problemu. Z góry dziekuję za odpowiedź. Aha odpowiedzi typu wiem ale nie powiem....proszę nie pisać.
  5. westmm odpowiedział(a) na arczibald temat w E46
    Ważne czy ma byc low czy high... Czyli czy szyby tylko przod czy 4 szyby elektryczne.
  6. westmm odpowiedział(a) na czeczi temat w E46
    nie prawda Nieprawda - chciałeś zapewne napisac razem, ale nie wyszło
  7. westmm odpowiedział(a) na tadziu208 temat w E46
    Skoro silnik mokry w okolicy korka od miski olejowej , to zapewne podstawa filtra oleju puszcza i leci w dół na miske ..... Nie masz tam czasem mokro??? przy podstawie filtra oleju? Gaz nie ma nic wspolnego z olejem.
  8. westmm odpowiedział(a) na czeczi temat w E46
    Tu jak widzisz sami mądralińscy.... Kabel musisz kupić taki aby miał rzeczywisty aktywny zapłon. Możesz sobie sam zdiagnozowac usterki w aucie - napewno sie przyda!!!!!!!! Auto masz 2000r. wiec muisz kupic kabelek z adapterem na okragłe zlacze, bo te ktore zapewne masz pod kierownica nie bedzie ci kodowało i czytało pozostałych modułów innych jak silnik. No chyba, ze masz juz tylko złącze pod kierownica........to bez adaptera.
  9. Kolego powiem tak... sam sobie , bratu , szwagrowi montowalem lpg. Do 318 118 KM. Na moim zrobione 90 tys na gazie, obowiazkowo wymieniane filtry (cieklej fazy i lotnej) co 10 tys km. Zestaw to: Butla bormech 48l w koło Reduktor - Tomasetto Alaska Wtryski - magic Jet Komputer KME Diego G3 Przewody do gazu nie miedziane lecz z tworzywa. Wszystko hula. Zadnej roznicy na pb i na lpg. Teraz bede przymierzal sie do wymiane reduktora (w wymiane membran sie nie bawie) na taki sam bo lekko poci sie płynem chłodzacym. Aha raz wymienialem profilaktycznie we wtryskiwaczach magic jet sprezynki i tłoczki - taki zestaw naprawczy za 50 zł kpl.
  10. westmm odpowiedział(a) na Lucanos temat w E46
    Kolego, widzę ze błądzisz.... Trzeba kupic interfejs typowo do bmw , ktory obsluguje program INPA. To ci wystarczy na poczatek.. Na allegro wpisac - inpa bmw. Tylko nie kupuj najtnszych za 50 zł , interfejs musi obslugiwac tzw. Zapłon! i takiego fejsu szukaj, ktory obsluguje zaplon , wtedy dopiero polaczysz sie z wszystkimi modulami w aucie, a jesli kupisz bez obslugi zaplonu to tylko polaczysz sie z silnikiem. np stąd http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-adapter-20-pin-i2884039426.html
  11. Hheh typowe błedy po uszkodzeniu zaworu odmy. koszt 170 zl.
  12. westmm odpowiedział(a) na radziomlawa temat w E46
    Kolego nowy korek chlodnicy i nowy!!! górny wąż ten z odpowietrznikiem. Są tam oringi i pewnie sie zapowietrza. Na przyszlosc zaczynac od najprostych rzeczy....
  13. wYMIEŃ KATALIZATOR........ Sonda za katalizatorem ma złe odczyty i uwaza ze trzeba juz katalizator wymienic by nie szkodzic środowisku. Ma zapewne norme Euro3. Moze masz lpg.... Albo kupujesz katalizator ktory spelnia norme albo zasłaniasz kontrolke zółtą by nie raziła.... Rozbierasz licznik wkładasz kawałek gąbki w miejsce kontrolki i gitara.
  14. Masz już opisane na innym forum, na ktorym zadales to samo pytanie.
  15. oczywiscie na biegu bujnać...
  16. westmm odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Kolego alternator ładuje tak samo na wolnych obrotach jak i na 5tys. Piszesz głupoty.....
