Kuba3.5
Treść opublikowana przez Kuba3.5
  1. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E46
    Byłem dzisiaj na kompie ,i niestety nic nie pokazał, żadnych błędów.Spalanie wzrosło o 2 l.Mechanik stwierdził że wszystko jest ok.Ja odczuwam o wiele mniejszą moc.Jakieś sugestie.
  2. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E46
    Po wymianie przepływomierza dziura w mocy znikneła ale pojawiło się zadławienie na 1500mph ,głównie na 4 biegu.Proszę o rade.
  3. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E46
    po wymianie przepływomierza znikła dziura w mocy (2000-2500 mph) ,teraz bunia ciągnie w całym zakresie obrotów.Czy po tym zabiegu muszę zresetować kompa i czy mogę to zrobić po przez odłączenie akumulatora.
  4. Kuba3.5 opublikował(a) temat w E46
    Mam walnięty przepływomierz i w związku z tym mam pytanie,czy w trakcie wymiany na nowy MTM muszę odłączyć akumulator.
  5. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Mały66 temat w E46
    Czy elektrozawór od turbiny można zanużyć w rozpuszczalniku.
  6. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Mały66 temat w E46
    Od której strony zaślepia się ten wężyk.
  7. Kuba3.5 opublikował(a) temat w E46
    Potrzebny jest nr.przepływomierza Bosch do E-46 320d (136 KM) 1998r.
  8. Tak.
  9. Kuba3.5 odpowiedział(a) na eqs temat w E46
    Tydzień temu miałem identyczną przesiadke.Różnica w tych autach jest znaczna,ale bez szaleństw.przynajmniej na początku.
  10. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E46
    Dzięki.
  11. Kuba3.5 opublikował(a) temat w E46
    Jakie oznaczenie ma silnik E-46 320D 136KM.
  12. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Kiker temat w E46
    sprzęgło odpowietrza się tak samo jak każde koło (przy wysprzęgliku)
  13. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Bny temat w E36
    o jakie czujniki chodzi.co się reguluje i ustawia w skrzyni .
  14. Impulsator układu DME dla 4 cylindra.
  15. Kuba3.5 odpowiedział(a) na dziqsek temat w E46
    Już mam.Koło dwumasowe do roboty,nawe 1660zł. albo regeneracja 500zł. Macie racje z wydechem ,skutki bicia koła są większe lub mniejsze, powodują trzepanie całym wydechem ,skrzynią i budą zwłaszcza przy odpalaniu.Nierównomierne obroty biegu jałowego . Przy wciśniętym sprzęgle drgania ( szum) ustępują.Diagnoze postawił mechanior z SERWIS BMW POLSKA.
  16. Kuba3.5 odpowiedział(a) na dziqsek temat w E46
    Mam wyciętego kata i wspawany nowy tłumik środkowy.Lewego powietrza nie zasysa.Gdzie jest odma i co to jest.
  17. Kuba3.5 odpowiedział(a) na dziqsek temat w E46
    Mam to samo ,tylko że (bez gazu)obroty spadaja do 400rpm tak jakby wyłaczał się zapłon i po 1 sek.załapuje.Poduszki pod silnikiem są nowe 200 zł z robocizną , kable ok. świece nowe. Cz to może mieć związek z zapłonem.
  18. Kuba3.5 odpowiedział(a) na dziqsek temat w E46
    a obroty w tym czasie spadają poniżej normy.
  19. Kuba3.5 odpowiedział(a) na trumql temat w E36
    jakie są wady takiego akumulatora i co się może dziać.
  20. Kuba3.5 odpowiedział(a) na kzk21 temat w E36
    A co sądzicie o falowaniu tylko przy odpalaniu ( zimny i ciepły ).Odpalam z pedalem gazu ,jest ok.ale gdy tylko puszcze , falują (300-1000)przez 5sek. aż budą telepie , póżniej jest ok. Bez gazu to samo.Cały dolot jest nowy,krokowy,przepływka ,rura i węże.Na forum (szukaj) nic nie znalazłem.
  21. Kuba3.5 odpowiedział(a) na trumql temat w E36
    BOSH -SILWER.Z takim kupiłem BETKE.
  22. Kuba3.5 odpowiedział(a) na trumql temat w E36
    Mam 66 Ah w 1.6 może taki być , czy jest za duży.
  23. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E36
    Co proponujecie.
  24. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E36
    Silniczek krokowy jest sprawny w 100% ma dobrą rezystencje 10 ohm.Na czwartym cylindrze jest troche obkopcona świeca , może to coś z wtryskiem.
  25. Kuba3.5 odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E36
    Obroty na jałowym trzymają idealnie.
