Ranking
  1. GrzegorzKo
    Punkty
    821
  2. zalezi
    Punkty
    248
  3. Jarewa
    Punkty
    50
  4. Krzyś111685053072
    1
    Punkty
    1 236
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 21.07.2024 uwzględniając wszystkie działy
  1. Testowałem jak wygląda to w G21 to bez dostępu komfortowego klapa zamyka i otwiera się z kluczyka, czyli nie trzeba mieć pakietu comfort. W sedanie musisz to wykupić bo dopiero w tym pakiecie jest elektryczna klapa, choć nie sprawdzałem czy da sie w G20 też zamknąć z kluczyka. Śmiesznie było bo sprzedający był w szoku że się da zamknąć klapę z kluczyka:) Można pracować w salonie i nie widzieć co się sprzedaje. W Audi mam ta funkcje z tego czesto korzystam, lubię wyciągać kluczyk dlatego też nie brałem dostępu. Nie musze wydawać kasy na zabezpieczenie samochodu canlockiem, aby czuć spokój. Trzeba dokupić asystentów jako opcja za 4400 lub są w pakiecie innowacje. Nie dokupisz natomiast asystentów pro bez pakietu innowacje. Ja mam pakiet innowacje + asystentów pro bo dużo robie tras.
  2. Mam, znalazłem w czeluściach.
  3. Drogi kolego napisz post w wątku związanym z X5. Tutaj rozmawiamy o 3er G20/G21. Natomiasy odpowiedzieć mogę bo X5 też konfigurowałem. Dostałem 12% rabatu w maju na 40i. Zdecydowałem się na 340i ponieważ różnicy w cenie to aż 160k, a bedac nie wysokim człowiekiem, podróżując głównie samemu 3 jest wystarczajaca:) X5 jeździłem w wersji 25d (przedlift) oraz 40i (polift), dobry wybór jak ktoś potrzebuje tak duży samochodu. Polecam przetestować również Audi Q8 55tfsi którym również jeździłem, pod wieloma względami przebiło X5 a szczególnie zawieszenie pneumatyczne to inna liga.
  4. Usuń błędy. Jak odpinał czujniki to będzie błąd.
  5. To usuń błędy w sterownikach, może mechanik popełnił błędy i włączył zapłon na zdjętych czujnikach, jak powrócą błędy to jednak usterka nadal jest.
  6. Świeciło jak odbierałeś czy później sie zaświeciło? Może tylko odłączony czujnik abs. Jak nie to trzeba podłączyć komputer i sprawdzić gdzie jest usterka.
Ten Ranking jest ustawiony na Warszawa/GMT+01:00
