Cała aktywność
Z ostatniej godziny
G50 SOP 11/26...
- G50 SOP 11/26...
Kolejne plugawienie legendy, tym razem nazwy Individual która jeszcze niedawno o czymś świadczyła. Typowy zabieg pod wielbicieli ubrań z dużymi logo 🤭 Jaka to skóra słoniu? Nappa czy merino? Czy raczej skóra z węża ogrodowego i to tylko gdzieniegdzie.- Ścinanie opon od środka tylnia oś
Ciezki temat, w promieniu okolo 100km zwiedzilem prawie wszystkie stacje jedni po drugich poprawiali 🙂- G50 SOP 11/26...
Ja wiem, ev to inna koncepcja napędu itd, ale cholera jak widzę prawie 500km i jednocześnie max 210 to przed Fabia przedstawiciela za nic sie nie utrzymam 😉 Zwłaszcza tymi białymi, one są najszybsze 🙂Dzisiaj
- LCI 3.0d vs 4.0d
Odgrzewam, ale w kontekście nowego X5 G65 🙂 40d (313km) vs 40i (400km) Różnica w cenie 15 000 zł, co sądzicie? Auto w większości jeżdżone po mieście, mój aktualny Velar rzędowe 3.0 400km spala mi średnio 14-16 litrów od nowości (boli), więc bardziej ciągnie mnie do diesla 🙂Dołączył do społeczności: TomBread- Błąd Krytyczny Klimatyzacji - F32, 428I - Bimmercode Sprężarka załączona nawet gdy AC wyłączone.
Cześć Spotkał się ktoś może z problemem w kodowaniu sterownika klimatyzacji przez Bimmercode? W aplikacji pokazuje mi błąd krytyczny, wdg. strony bimmera dzieje się tak, gdy ciśnienie w ukladzie jest za duże lub za małe, z tym, że u mnie jest prawidłowe. Klimatyzacja chodzi poprawnie, była przeserwisowana z odpowiednią ilością czynnika. Jedyny problem to taki, że sprężarka trochę hałasuje, no ale ogólnie wszystko działa. Ktoś może posiadał taki problem? Dodam jeszcze taką kwestię, tak jak pisałem wyżej, sprężarka od klimy troszkę mi hałasuje, wyłączenie przycisku AC wyłącza ją na 1-2 sekundy, po czym znowu sie włącza, mimo że AC nie świeci. Wiem, że jest to spowodowane funkcją czujnika wilgotności w kabinie, lecz po prostu mnie to wkurza, w poprzedniej f30 jak wyłączyłem to było wyłączone. Wyłączenie całego panelu wyłącza sprężarkę. Ktoś coś doradzi? Może ESYS'em da rade to przekodować?- BMW F wymiana zegarów na chinskie zegary z aliexpress
Cześć Wszystkim ! Moje BMW to F34, 2017r 318d mpakiet Zastanawiam się nad wymianą zegarów na chinczyki z aliexpress które są średnio w cenie 1000-1400 zł. Słyszałem że najlepsza opcja to oryginał 6WB ale to kosztuje ponad 3k + kodowanie. Na olx sprzedają te same chinczyki po 1900 zł, na allegro 2300 ( pewnie dochodzi kwota prowizji + vatu... ). Chciałbym mieć prędkość wyświetlaną cyfrowo, obecnie w moich zegarach 6WA cyfrowa prędkość jest wyświetlana ale malutkimi ledwo widocznymi cyferkami ( wrzuciłem zdjęcie ) . Chciałem rozważyć wszystkie za i przeciw. Z tego co czytałem to serii F34 nie da się doposażyć w wyświetlacz head up, zegary 6WA nie posiadają takiej elektroniki ? ... Mam 2017r. Czy wybierając zegary na aliexpress szukać wyposażonych w fiber optic system czyli światłowód ? Jak sprawdzę czy mam światłowód ? Zdemontować zegary i zobaczyć na wtyki ? Te mają światłowód https://pl.aliexpress.com/item/1005011751717049.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.11a152762PRuqy&algo_pvid=d78fb5de-8bfd-4075-a6ff-27372000f74b&algo_exp_id=d78fb5de-8bfd-4075-a6ff-27372000f74b-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%227%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%211397.46%211303.39%21%21%21309.37%21288.54%21%400b88ac1917940311564065276e1012%2112000056435749065%21sea%21PL%21174730597%21ACX%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A95e69c51%3Bm03_new_user%3A-29894&curPageLogUid=durJsfk1S7Ib&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005011751717049%7C_p_origin_prod%3A Te nie są wyposażone w gniazdo światłowodu. https://pl.aliexpress.com/item/1005011867554804.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.11a152762PRuqy&algo_pvid=d78fb5de-8bfd-4075-a6ff-27372000f74b&algo_exp_id=d78fb5de-8bfd-4075-a6ff-27372000f74b-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2249%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22orig_sl_item_id%22%3A%221005011867554804%22%2C%22orig_item_id%22%3A%221005012045257305%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%211550.68%211283.99%21%21%21343.29%21284.25%21%400b88ac1917940311564065276e1012%2112000056823657704%21sea%21PL%21174730597%21ACX%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A95e69c51%3Bm03_new_user%3A-29894&curPageLogUid=UKvh1BD8QLw0&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005011867554804%7C_p_origin_prod%3A1005012045257305 Widziałem też zegary z systemem android które wyświetlają mapy, kontakty itd. a to jest jakaś masakra aby za kierownicą wpatrywać się takie informacje. Najlepsze będą zegary z systemem LINUX. Pierwsze modele chinskich zegarów miały słabą jakość wyświetlacza, nie miały powłoki antyodblaskowej a teraz to wszystko jest podobno udoskonalone... Proszę o opinie jeśli ktoś któreś kupił.bolsfanwk obserwuje zawartość BMW F wymiana zegarów na chinskie zegary z aliexpress- G50 SOP 11/26...
No w tej szmacie która dwa posty wyżej wkleiłem z a5 to widać jakość. Powtarzasz jak potłuczony farmazony, gdzie w g50 jednym klikiem masz za kilkanaście tysi fotel że skóra individual, ładnymi przeszyciami, wysuwanym siedziskiem i masażem którego nie dało się domówić w g20. Jedynie do czego można się przyczepić to brak wentylacji która na dojść. To jednak można zrozumieć bo to nowy model. Jeszcze się odniosę do podobno wielkiej ilości plastiku na konsoli środkowej z boku. Nic tam takiego nie występuje bo masz tam półkę na różne pierdoly i nie jest to nowe rozwiązanie. Miałem podobne rozwiązania w Volvo, mam i w Mercedesie. Ma ona swoje plusy bo można wcisnąć mała torebkę na portfel i dokumenty czy chociażby portfel.Wczoraj
- Mapy PREMIUM ROUTE NEXT LIVE EVO WAY MOTI BUSINESS MOVE HIGH
Nikt nie powiedział, że to co jest sprzedawane to zajumany projekt z githuba.- G50 SOP 11/26...
Nie "utarcie nosa" tylko chęć zakupu auta po niższej cenie, a to bez konkurencji, skąd by ona nie była, nie nastąpi. Mam Ci przypomnieć ile kosztowały auta przed pojawieniem się "chińczyków" w Europie? Ile jeszcze nie tak dawno płaciliśmy za głupie Polo Czy Karoqa? Pojawiły się "chińczyki" i nagle ceny europejczyków, i to mimo skumulowanej inflacji, poleciały o kilkanaście tysięcy. Chcesz mi powiedzieć, że teraz zachodnie koncerny dokładają do interesu i sprzedają poniżej kosztów? A może przez ostatnie lata strzygły nas jak głupie owce i dopiero pojawienie się realnej konkurencji wymusiło obniżkę cen i zakończyło ich monopol/eldorado? Kia, Skoda, Toyota - niemal wszystkie modele tych marek kosztują od kilku do kilkunastu tysięcy mniej niż jeszcze 3-4 lata temu. W segmencie premium tak tego nie widać, bo raz, nie ma tu jeszcze aż takiej chińskiej konkurencji, dwa, tu zawsze kwota z cennika i kwota do zapłaty znacznie się różniły i takie BMW czy Audi wolą dzisiaj utrzymać stare cenniki a najwyżej po cichu dawać większe rabaty, niż oficjalnie obniżyć ceny całej gamy, bo źle by to wyglądało wizerunkowo. I ja nie mówię o obniżce cen i jednoczesnej obniżce jakości nowych modeli, jak ma to miejsce z G50, tylko o sprzedaży "starej" gamy po niższych, bo wymuszonych przez konkurencję, cenach, jak ma to miejsce np. z serią 5, gdzie jakościowo kilka rzeczy nawet poprawiono względem projektu premierowego, a jednocześnie rabaty poszły wyraźnie do góry. Da się? O dziwo da, tylko trzeba poczuć oddech na plecach. Najwyraźniej oddech jest zbyt słaby w segmencie niżej, skoro odważyli się wypuścić taki paździerz jak G50, gdzie jakość materiałów IMHO nie przystoi nawet dawnej serii 1.Dołączył do społeczności: Fretka- G50 SOP 11/26...
a jakich osiągów oczekujesz od środkowej wersji i3? Osiągi się pojawia w m60i oraz m3. Na podstawie porównania w ix3 m60i pewnie będzie miało jakieś 3.5-3.7 do s a to już całkiem przyjemnie jak na niepełnoprawne m- G50 SOP 11/26...
Rzuce jeszcze taka luzna mysl - BMW G50 BEV to nie jest juz auto "premium" wg mnie. Personalizacja jak za dawnych lat juz prawie nie istnieje (ostalo sie do wyboru kilka tapicerek, 3 kierownice, kilka felg i lakierow), osiagi sa fatalne w porownaniu do konkurencji, materialy sa rowniez fatalne. Technologia niczym sie tez nie wyroznia od konkurencji. Zostal znaczek BMW, premium cena 300-350k PLN i premium bateria/zasieg WLTP. Wersji spalinowej nie komentuje bo ma silnik R6 co jest na dzisiaj nadal jakas tam jedna z ostatnich oznak premium (konkurencja tego nie oferuje), mowie o elektrykach i spalinach poza R6.Dołączył do społeczności: Sosnaa- Skrzypiące zawieszenie
Na pewno są do wymiany … widocznie delikatnie 😉 chyba nie byliby takimi idiotami 3 latek. 70 tys- G50 SOP 11/26...
- G50 SOP 11/26...
No i to jest sedno, ale niektórym tylko utarcie nosa Zachodowi, przede wszystkim Niemcom, chodzi po głowie. Nawet taki bandycki system komunistyczny nie przeszkadza.- BMW x5 G65 - nowy model, opinie, informację , dyskusja
Od 14.11 obligatoryjnie podwyżka ceny o 6000 zł.- G50 SOP 11/26...
No ale nie możemy mówić o konkurencji w sytuacji w której towar pochodzi z kraju, gdzie firmy są subsydiowane, wspierane w różnych formach przez państwo, rynek jest sztucznie sterowany a prawa człowieka nie są respektowane. stąd te cła, ale jak widać za niskie. Mleko się rozlało, a Unia się zagapiła. Jeszcze ze 40 lat temu Europa produkowała połowę stali na świecie. Dziś połowę stali produkują Chiny i mógłbyś zamknąć wszystkie huty w UE, a Chiny by to pokryły z niewykorzystanych mocy produkcyjnych. Podobnie z chemią, z lekami… Europa (ta zachodnia) miała swoje (ciemne!) lata kolonializmu - zobaczymy jak potraktują nas Chiny.- G50 SOP 11/26...
RS3 z 2.5 robią 700-800KM bez zmiany masy i to już jest killer supercarów. Serio porównujesz RS3 z RSQ8? Im więcej zakrętów tym będzie większa różnica, fizyki nie oszukasz. Jak utwardzisz RS3 pod tor i dodasz KM to zabije prawie wszystko jak podkręcone B58/S58 w 3er...- Autobalans - wyważanie (bicie kół, drgania na kierownicy)
Jak to doważanie wygląda i gdzie ogarniałeś temat?- Skrzypiące zawieszenie
Mam nadzieję, że coś źle zrozumiałeś. Bo w przeciwnym razie ASO się nie popisało pozwalając jeździć z popękanymi wahaczami ☠️- G50 SOP 11/26...
"Cudowne" Panoramic Vision nie pokaże co prawda praktycznej, dużej, czytelnej mapy, ale w jej miejsce pojawi się minigra, w której za jazdę dynamiczną, ekonomiczną, itp. itd. jak w jakimś RPG'u będziemy zdobywać punkty doświadczenia i awansować na kolejne poziomy. WOOOOW!!! Czad!!! I jeszcze jak się tym chwalą (w reklamie na kanale Otomoto temu "gadżetowi" też jest poświęcony niewielki fragment z oficjalnych materiałów promocyjnych). To, co jeszcze rzuciło mi się w oczy na tym filmie to to, jak ogromna różnica jakościowa w Neue Klasse będzie między serią 3 i 5. W takim X5 jest m.in. poduszka powietrzna obszyta skórą, przeszycia na boczkach drzwiowych, metalowe/aluminiowe dekory w wielu miejscach, filc na łądowarce indukcyjnej. Już tak niewiele wystarczyło by wizualnie wnętrze zyskało bardzo mocno i nie wyglądało tak surowo i biednie jak w serii 3. O bardziej mięsistych fotelach nie wspominam, bo te w serii 5 zawsze były wyraźnie lepsze, czepiam się jedynie ww. dodatków które łącznie nie kosztowały pewnie nawet 1k zł, a których za sprawą księgowych brak w nowym G50. Ty piszesz o fotelach, a ja jeszcze raz wrócę do tunelu środkowego, zwłaszcza tego jak wygląda po bokach. W każdej z tych chińskich marek masz jakieś dekory, obicia z ekoskóry (w A5 też są), w G50 są tylko 1-2 ogromne panele z twardego plastiku rodem z Dacii. Jak dodasz do tego centralny podłokietnik bez przeszyć to całość wygląda jak gładki bok jakiejś wanny, a nie wnętrze samochodu marki premium. Przecież ten plastik w BMW z Twojego zdjęcia aż się świeci. Co najlepsze, BMW się tych foteli nie wstydzi. Pomijając już nawet brak wentylacji, wysuwanego siedziska, niską jakość tej ceraty, użycie kilku dużych paneli zamiast większej liczby mniejszych, brak przeszyć czy po prostu zły ogólny wizualny obiór tych siedzisk, w którejś z reklam-"testów" na YT było wspomniane, że zdaniem BMW te marszczenia w nowych sztukach są celowym zabiegiem 😆 It's not a bug, it's a feature 😆 Dlaczego więc wnętrze A5 (zdjęcia wrzucałem kilka stron wcześniej) potrafi wyglądać szlachetniej? Potrafią byc dekory, przeszycia, tkaniny na bokach? O C klasie nie wspominam bo jest wyraźnie droższa, o takiej Skodzie, Kii czy Peugeocie też nie, bo zaraz ktoś powie że mimo lepszego wykonania to nie jest konkurencja dla G50 bo nie ma premium znaczka na masce. To dlatego wywalili z G50 wszystkie diesle i 250-konną benzynę, zostawiając jedynie B58 na które nie każdego stać i elektryki/pluginy których nie każdy potrzebuje? Dlatego wcześniej Ci pisałem, że zaleta G50 związana z pojemnością baterii jest mocno przesadzona (coś na zasadzie "tonący brzytwy się chwyta", chwalą się tym bo niczym innym, np. wysoką jakością wykonania, niestety nie mogą). Na trasę byle benzyna/diesel będzie o niebo lepszy, na miasto starczy 40 kWh w jakimś "Rumunie". Nie masz wolnego rynku. Masz cła, ustawione przetargi, pakiety pomocowe finansowane z budżetu "utrzymujące" miejsca pracy, itp. itd. Ja "Chińczykom" kibicuję, bo im większa konkurencja tym lepiej, niech "Niemiec" się głowi jak tu teraz konkurować. Kilka stron temu miałeś tabelę z wynikami koncernów w i po pandemii. Konsument słyszał o braku półprzewodników, przerwanych łańcuchach dostaw, dostawał niekorzystne aneksy podnoszące cenę do podpisania (bo jak nie to na jego miejsce czeka już kilku innych kupujących), a koncerny liczyły krociowe zyski. O Dieselgate mam Ci przypomnieć? W USA VAG płacił ogromne odszkodowania, słyszałeś o czymś podobnym w Europie? Angela/Ursula/itp. nie pozwoli, by na jej podwórku jej dziecku włos z głowy spadł... Ja kieruję się jakością produktu, a nie sentymentem, którego koncern w stosunku do europejskiego klienta nie ma (co widać choćby po stylistyce wypuszczanych aut, europejskie marki robią teraz wszystko pod Chińczyków, od dodatkowych ekranów po wcześniej skopiowane elektryczne klamki). G20 zamówiłem tylko dlatego, że w tym segmencie (sedan ok. 250 koni) nie było konkurencji. Gdybym chciał np. SUVa, do salonu BMW bym w ogóle nie zawitał, nawet z czystej ciekawości. Stałem przed takim wyborem i z bólem wybrałem G20, mimo że w "chinolu" czułem się jak Pan Prezes. W Omodzie za podobną cenę (BMW było kilka tysięcy droższe) miałem lepsze materiały, bogatsze wyposażenie, więcej przestrzeni, silnik dużo szybciej reagował na gaz, nie przeszkadzała mi pozycja ani mniej prezycyjne prowadzenie, no ale koniec końców nie mogłem się przekonać - SUV to jeszcze nie teraz, może za 10-15 lat. Z chińskich sedanów masz tylko jakieś wynalazki typu Hongczi albo coś od BYD, które mocowo/wyposażeniowo konkuruje bardziej ze Skodą Octavią. Może to jest ten deal Europy z Chinami, że Chiny mają bana na segment D/E/F, tu niemiecka trójca nadal może trzepać kasę, i dlatego dostajemy tylko SUVy czy minivany.- G50 SOP 11/26...
No to w Polsce chyba nie widać tego trendu, bo sprzedaż premium nie maleje, a przeważnie rośnie 🙂 A porównań dokonujmy jednak w podobnej klasie samochodów, będzie bardziej merytorycznie. Dla mnie się liczą jeszcze inne rzeczy niż moc na papierze (nomen omen w przypadku chińskich samochodów często niezgodna z prawdą) i wodotryski, których użyję raz, albo działają przeciętnie i nie zawsze szukam oszczędności (w przeciwieństwie do branży moto). Tak ja to widzę, ktoś może inaczej.- G50 SOP 11/26...
no tylko kawał polega na tym , że to chiński "nie premium" ma często duuuuuużo więcej niż europejskie premium za duuuuuużo mniej, i taki case przeciętny Kowalski z dwójką dzieci idzie obejrzeć do BMW ciasne G50 z ceratą w bieda wersji z silnikiem 150 KM a za rogiem pokazuje mu ktoś chinola np, Omode 9 z napędem ponad 500 KM niebotycznie lepiej wyposażoną za mniej kasy ... retoryczne pytanie co wybierze 😂 idąc dalej .. żeby kupić podobnej wielkości auto z podobnym wyposażeniem musiałby mieć budżet x2 gdzie ten europejczyk straci na wartości w pierwszych 3 latach tyle co on wyda na tego chinola 😁- Xdrive, opony wielosozonowe
Szukaj homologowanych.Dołączył do społeczności: KallasM2- G50 SOP 11/26...
No to że tanie się sprzedają to ja wiem. Poza Xpengiem na screenie od ciebie nie ma żadnego "chińskiego premium", chyba że liczymy Volvo. - G50 SOP 11/26...
