Cała aktywność
  1. Wczoraj
  2. 17" na pewno dadzą wyższy komfort na czym pewnie koledze zależało najbardziej, reszta to "side effects". Sam bym nie założył, zresztą z tarczą 374mm nie miałbym szans ale nie neguję jak ktoś to robi z zamysłem pod siebie a nie dla innych.
  3. W dieslach nigdy nie było Remote Start. W USA benzyny mizna bylo lupic z Remote Start. Aktywacja opiera sie na wrzuceniu FSC, które dla europy nigdy nie były dostępne. Zostalo to rozpykane, alby geberiwać FSC pod auta EU i dlatego benzyny ti obsluguja.
  4. Samochód kosztuje 300k, a ktoś będzie oszczędzał po 200 PLN na sztuce opony i założy 17 stki, żeby zawieszenie wytrzymało dłużej. Proszę o powagę i logikę bo jej tu brakuje. Widząc takie G20 to się na głos zaśmieję, bo ktoś coś na z głową nie tak. Za zaoszczędzone pieniądze może sobie kurczaka w Biedronce na promocji z chowu klatkowego kupić lub inne rarytasy.
  5. Da radę ściągnąć tę gumę jak obetniesz ucho, żeby złapać jakimiś szczypcami ? Ten pręt jest montowany od środka ?
  6. Z moich doświadczeń z M340i i M3 to jest tak że M340i w zawieszeniu comfort nigdy nie myszkuje, M3 tak ale tam jest jeszcze niższy profil i twardsze zawieszenie ale to na gorszych drogach, których w Polecę coraz mniej. M340i jak dla mnie 19" to idealny kompromis komfortu i dobrego prowadzenia. Oczywiście szanuje że ktoś woli wyższy komfort i np. 318i/d. Dla każdego coś innego 😆 Ponoć jak jest twardo to jeździsz za wolno, jak za miękko to za szybko z czym się osobiście zgadzam 😆
  7. Jeszcze myślę jak nagwintować ten pręt bo się obraca a w imadło nie bardzo jest miejsce żeby złapać.
  8. Mimo wszystko przeczytaj mój temat, bo może problem jest gdzie indziej. https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/225925-utrata-wspomagania-hamulc%C3%B3w-530d/ Można spróbować bez spawania, tzn. przyspawać ucho do nakrętki, a potem na skrócony pręt tylko nakręcić na klej do gwintów. W sumie to nic nie powinno się z tym dziać podczas pracy.
  9. W moim po wciśnięciu hamulca podciśnienie spada do zera aż mi wypycha pedał. Kupiłem jakieś najtańsze serwo z e60 przedlift do pomiarów. Ogólnie długość tego pręta jest podobna bo tylko 3-4mm krótsza. Liczone od tego punku montażowego pedała. W e60 są widełki a nie pojedyncze oczko ale teoretycznie można by zamontować na jedną stronę widełek. Co do serwa od E53 tez o tym myślałem tylko przy tym spawaniu to moze sie mocno nagrzać ten pręt i coś uszkodzić.
  10. Mam kabel z przełącznikierm. Przełącznik mam w pozycji "na prawo". Jutro spróbuję ponownie - przełączę go w pozycję na lewo - może wtedy pójdzie. wziąłem auto na przejażdżkę - podłączyłem iCarSoft i na żywo obserwowałem napięcia ładowania akumulatora. minimalne ładowanie wynosił 12.3V a najwyższe 14.8V. średnie ładowanie około 13.3. Akumulator się nie zagrzał, nic się nie dzieje. Jutro jadę e61 do pracy a potem do ASO zapytać czy programują i za ile...
  11. Te felgi są super. Miałem taki sam set, tylko wrzuciłem sobie na nie letnie opony. Widać na fotce, że to Pirelli Sottozero 3.
  12. Udało się rozwiązać problem świateł hole Light? Bo mam ten sam problem. Pozdrawiam
  13. Jakie masz opony ? Ja wychodzę z założenia, że na wymianę oleju nigdy nie jest za wcześnie 😉 Do tego wszystkiego też mam Pirelli 😉
  14. Pomiędzy AH a zaciągnięciem ręcznego na stałe chyba może być moment, gdzie na chwilę go puszcza, żeby zacisnąć na stałe. Już kiedyś to pisałem, ale nie rozumiem Twojego podejścia z wrzucaniem na N itd. Ogólnie jak w swoim czasie oglądałem filmiki ze wskazówkami używania automatu, zrobionymi przez "skrzyniarzy" (AUTOmatyczni), kategorycznie odradzali włączania N w normalnych warunkach oraz kilku innych rzeczy, w sumie proste zasady (danie skrzyni 0,5-1s po włączeniu biegu, co dotyczy też D na R i odwrotnie, nie majchlowanie D na R i odwrotnie, jak w manualu, np. przy zakopaniu się, itp.). Jeśli chodzi o parkowanie, to staję, hamulec nożny wciśnięty (nawet jak jeździłem na AH, choć ostatnimi czasy wyłączyłem), ręczny, skrzynia na P i wyłaczenie silnika. Dopiero wtedy puszczam nożny. Można oczywiście nie wrzucać ręcznie na P, tylko od razu wyłączyć, bo P zadzieje sie automatycznie. Choć mnie to nic nie kosztuje, więc z reguły robię, jak opisałem. Zazwyczaj nie ma szarpnięcia lub powiedziałbym małego ruchu, ale jeśli masz nachylenie terenu lub akurat całośc się nie zazębi, czasem się leciutkie przesunięcie pojawi - myślę, że to wynika z fizyki i ciężaru (i jak napisał czajniko "złapania" hamulca). Ale to są minimalne ruchy, a przy opisanej sekwencji i tak auto trzyma głównie hamulec, a nie wisi na skrzyni.
  15. saab odpowiedział(a) na saab temat w G30, G31, F90
    Daruj sobie ten abonament , o wiele lepiej dziala yanosik i jest aktualizowany praktycznie codziennie. Do tego masz tam tez inne uzyteczne ostrzezenia live !
  16. Jestem obiektywny tzn: Technologicznie G50 i3 50 (BEV) jest 3 dlugosci przed jakakolwiek Mazda --> tutaj nie dyskutuje bo nie ma o czym. Mi sie rozchodzi o jakosc materialow w tych 2 autach - w Mazdzie za 200k PLN jest pelno skory Nappy, obszyc, pelno aluminiowych wstawek, przetloczen, emblematow wytloczonych na fotelach doslownie jak w Porsche. W G50 sa polacie najtanszego tandetnego plastiku przeplatanego gumowanym plastikiem, jest to ukrywane jak to slonik zauwazyl fantazyjnymi LEDami z maskownicami we wzorki (LEDy kosztuja NIC, na Temu sa za 20 eurocentow do kupienia). Jezeli wezmiesz do porownania najtansze i3 40 za 260k PLN bez opcji to wszystko bedzie wygladalo jeszcze gorzej niz na zdjeciach ktore wrzucalem --> nie bedzie metalowych maskowni HK, fotele beda niesportowe, kierownica podstawowa, nawet nie wiem czy LEDy sa w standardzie, nie chce mi sie nawet sprawdzac. Bedzie obraz nedzy i rozpaczy jeszcze wiekszy. Mi chyba bardziej sie rozchodzi o to, ze mozesz wyspecyfikowac topowa wersje G50 a nadal jakosc materialow w srodku bedzie gowniana ogolnie (na fotelach troche nappy i tyle) Co do tragicznosci materialow we wnetrzu BMW ---> ja testowalem, macalem, pukalem, siedzialem w srodku i sie rozgladalem i myslalem jak mi sie w tym aucie siedzi, jak sie czuje. Nie dalbym za to auto wiecej niz 250-270k PLN w jakiejkolwiek wersji, nie ten segment, nie ta jakosc, 900km WLTP niczego nie zmienia. Wolalbym sie chyba turlac leniwie siedzac jak szlachta w tej Mazdzie na codzien. BMW musi poprawic jakosc w srodku, nie przystoi marce takie badziewie, to jest moje glowne przeslanie. Technologicznie jako BEV G50 jest juz mega fajne i nie ma sie do czego przyczepic prawie. I fajnie ze moge napisac, ze TM3 przy G50 wyglada technologicznie ubogo teraz, ratuje sie nadal cena, swietna siecia SC i ogolnie "przyjaznoscia" obslugi i "przemyslana" obsluga wszystkiego (GUI przede wszystkim), ale technologicznie G50 odskoczylo zauwazalnie.
  17. Pewnie portfel nie ma znaczenia tylko coraz większe gabaryty aut.
  18. Update: przy okazji wymiany kol na zimowe zdecydalem sie jeszcze raz wymienic olej po 11000 km. Nieco zbyt wczesnie, ale ciezko idealnie trafic. Do tego serwis folii + oklejenie lusterek, ktore nie zostaly wczesniej oklejone. Pakiet serwisowy na 5 lat i 100.000 km. Teraz trzeba nakrecic troche kilometrow 🙂
  19. Cześć Posiadam F10 z 2016 roku, salon polska, fizycznie 3 właściciel (4 z bankiem). Przebieg 115kkm realny. Auto bezwypadkowe wg mojej weryfikacji. Dwie skazy na tylnym zderzaku, poza tym ok. Wersja 518d Wersje i pakiety S710 – Kierownica sportowa M obszyta skórą Komfort i wyposażenie wnętrza S423 – Dywaniki welurowe S428 – Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S465 – System załadunku długich przedmiotów (składany otwór w tylnej kanapie) S4AT – Wykończenie wnętrza w czarnym, wysoki połysk S4U2 – System wyboru trybu jazdy, w tym ECO PRO S4UR – Oświetlenie ambientowe wnętrza Multimedia S609 – System nawigacji Professional S610 – Wyświetlacz Head-Up S698 – Kod regionu 2 dla DVD S6AC – Inteligentne połączenie alarmowe (Emergency Call) S6AE – Usługi Teleservice S6AK – ConnectedDrive Services S6AM – Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (RTTI) S6NS – Rozszerzona łączność telefoniczna ze smartfonem S6WA – Zestaw wskaźników o rozszerzonym zakresie Systemy wspomagające kierowcę i oświetlenie S502 – System czyszczenia reflektorów S508 – Czujniki parkowania (PDC) S534 – Automatyczna klimatyzacja S548 – Prędkościomierz w kilometrach S575 – Dodatkowe gniazda 12V S5AS – Asystent jazdy (Driving Assistant) Koła i napęd S205 – Automatyczna skrzynia biegów S230 – Pakiet wyposażenia specyficzny dla rynku UE S258 – Opony typu runflat S2K1 – Felgi aluminiowe BMW LA, wzór V-spoke 236 S2PA – Śruby zabezpieczające koła S2VB – Wskaźnik ciśnienia w oponach Środowisko i bezpieczeństwo S302 – System alarmowy S320 – Usunięte oznaczenie modelu S877 – Pominięcie funkcji pracy niełączonej S8A1 – Wersja językowa: polski S8AT – Instrukcja obsługi w języku polskim S8KA – Przegląd olejowy co 24 miesiące / 30 000 km S8R9 – Czynnik chłodniczy R1234yf S8TF – Aktywna ochrona pieszych S300 – Kolor lakieru: alpinweiss 3 (biały alpejski) Wyposażenie indywidualne S760 – Wykończenie Shadow Line w wysokim połysku Inne wyposażenie S1CA – Wybór pojazdów istotnych dla zgodności (COP) S1CB – Wyposażenie CO₂ S1CC – Funkcja automatycznego start/stop S1CD – System odzyskiwania energii hamowania (Brake Energy Regeneration) S9AA – Ochronna powłoka nadwozia SA090 – Akumulator AGM 90 Ah SAWAT – Tapicerka materiałowa „Diagonal/anthracite” Kupiłem ją rok temu, zrobiłem 12 tys km i wyprostowałem zaniedbania po poprzednim właścicielu. Auto przeszło porządny serwis: wiązka silnika, hamulce, piasty, wahacze które już były zużyte lub gumy, oleje filtry, łącznie z olejem w skrzyni, linka w drzwiach. Do tego nowe całoroczne Michellin (run flat) założone w maju. Całość serwis + opony to kwota 20 tys zł (mam fv więc jest gwarancja na naprawy wiązki itp). Jeździ bez problemów, bardzo fajnie. Dla mnie to jednak za drogie auto w utrzymaniu. Pytanie za ile realnie mógłbym ją sprzedać (a nie sprzedawać)? Okolice Warszawy więc nabywców sporo w okolicy.
  20. Czyli jak BMW to tylko koła 19"? Popatrz, a gdzie tu na tym forum kiedyś wyczytałem że seria 1 i 3 to BMW dla biedaków 🤷‍♂️
  21. Hej Adam, ale jeżeli już coś porównujesz, to chociaż porównuj jabłka do jabłek bo tak trochę to wyszło jakbyś wziął najdroższy model benzynowy, który nie ma konkurencji w swojej klasie, do słabego elektryka mazdy (swoją drogą nienawidzę tej marki i dlatego się odpalam :P). Jak już porównujemy BMW z chińską Mazda, to weźmy chociaż i3 żeby było porównanie EV vs EV. Wtedy i3 50 startuje od 290 PLN, ale patrzę w parametry tej mazdy i bardziej pasuje mi porównanie do i3 40 mówiąc szczerze, które startuje od... 262k. BMW i3 40 w tej cenie oferuje nadal sporo większą moc (258 vs 374) i AWD vs RWD. Pomijam już takie didaskalia jak większa moc ładowania. Mamy różnicę około 50 tysięcy PLN (Mazda cennikowo 210 Homura vs BMW i3 40 262), a biorąc pod uwagę politykę rabatową obydwu dealerów ta różnica może się jeszcze zmniejszyć. I tak, Mazda na zdjęciach wygląda korzystniej ale też nie wiem czy te materiały we wnętrzy BMW są na tyle tragiczne żeby wieszczyć tutaj katastrofę i porównywać to do kompaktów za 100k. Z tego co ja pamiętam, a akurat siedziałem w m350 i potem krótko w i3, to o ile nie było czuć "super premium" - tutaj zgoda, o tyle raczej wszystko było solidnie zmontowane i nie latało. Akurat zgoda tutaj ze słonikiem. Ja nie jeżdżę elektrykiem, ale im bardziej się w to wszystko zagłębiam, czytam i oglądam, tym bardziej dochodzę do podobnych wniosków. I dobrze ktoś napisał, że BMW i3 / iX3 są dobrymi elektrykami i z czasem będą bardzo "chciane". Na dzisiaj te elektryczne Neue Klasse pomimo bardzo kontrowersyjnego wyglądu, to raczej udane platformy TECHNICZNIE i trzeba zobaczyć jak to dalej wszystko się rozwinie. Idź w 4 GC, tam jest wszystko co wymieniasz. Poddymione, to teraz czas wrócić do pracy i zajrzeć wieczorem 🙂
  22. Oni sie zapewne modlą, żeby było więcej takich jak Słonik40, żeby nie poszli drogą VW, czyli: "W III kwartale 2026 roku Grupa Volkswagen odnotowała około 5,8–5,9 mld euro straty operacyjnej. To najgorszy kwartalny wynik koncernu od afery Dieselgate pod koniec 2015 roku"
  23. Dzięki za wrzucenie tego. Cały wstęp narratora to w zasadzie powrót do produkcji w Niemczech i produkowanie taniej (ponowne użycie setek maszyn i możliwość produkcji serii 3 i 5 na tej samej linii po przekonfigurowaniu). Super. W cenie tego nie widać.
  24. Wiecie może jak często aktualizują dane do Camera Traffic Information? Dzwoniłem na infolinię ale nie są w stanie mi powiedzieć. Jets akurat -20% na black week.
  25. dalej aktualnie jak by ktoś się pytał 🙂
  26. A jakiego dokładnie kabla uzywasz? Z przełącznikiem czy bez? Pamiętam, że w E46 uzywałem takiego bez przełącznika z zmostkowanym pinem 7 i 8. To oszukiwało INPĘ pokazując stale włączony zapłon i napięcie akumulatora. Ale w E91 kabel ten nie pozwalał na niektóre funckje, niektórych live dat nie dało sie podejrzeć czy funkcje serwisowe też były niedostepne. Dopiero K-DCAN z przełącznikiem sprawił, że INPA reagowała na włączanie/wyłączanie zapłonu i dała dostep do wszystkich funkcji INPY.
