Cała aktywność
- Dzisiaj
Full m przeważnie wychodzi z rok później od wersji standardowych więc jeszcze chwilę Trzeba będzie poczekać
U mnie np jak auto jest rozgrzane i je zostawię na kilka minut i wsiadam to z kratek leci ciepłe powietrze, mimo, ze na dworze jest np 15st i mimo ze jest ustawione LO, tzn najniższa temperatura, klima wylaczona. Miałem zamiar to zglosic bo nie mialem tak w żadnym aucie. Tak jakby ciaglo powietrze z ciepłego silnika zamiast z zewnątrz, bo na zewnątrz jest duzo chłodniejsze powietrze niz to ktore dmucha z kratek
G50 SOP 11/26...
Codzień to nie, ale po jednym dniu już kojarzysz 😉 Nie mylić z ogarnianiem ;) Nie jest to ani drogie (chyba, że jedziesz szybciej niż potrafisz), ani niedostępne. Na codzień jak najbardziej, bo ulica to nie tor.
G50 SOP 11/26...
bo to są dziadkowozy do walki między spowalniaczami żeby się silnik spalinowy nie włączył . i wtedy nie wyje i się jarasz , że spalił pińć litrów 😁 jak dla mnie układ napędowy toyoty całkowicie nie do przyjęcia mimo , że to oszczędne
G50 SOP 11/26...
Nie tylko zakręty ale i siodła czy miejsca gdzie bez dobrego docisku trzeba uważać. Ale wiem że jest wielu którzy znają lepiej i na pewno potrafią doooożo więcej. Ocena po okładce niekoniecznie zawsze dobrze wychodzi 😆 ale nie o tym... Z wykorzystaniem mocniejszych aut na co dzień tak jak piszesz ale to nie powód dla którego wszyscy zadowolą się 150KM.
G50 SOP 11/26...
chłopy robicie dywagacje jakbyście co tydzień tam się ścigali.. a pewnie większość nie kojarzy połowy zakrętów, a na co dzień wykorzystywane jest z 15% mocy 40i 😁
G50 SOP 11/26...
Zdziwiłbym się żeby wykręciło lepszy czas na tym bardzo szybkim torze. Chyba że coś oprócz masy (...) dużo poprawili. Ciekawy jestem.
G50 SOP 11/26...
Track Kit..., porównujmy serię inaczej to nie ma sensu. Każde mocne auto można bardzo poprawić zawiechą i aerodynamiką pod konkretny tor tak, że rodzina matka go nie pozna* *prowadząc w opasce na oczach Nawet Mustanga tak zrobili że sobie tam super poradził.
Tarcze hamulcowe g20 320d
To trochę dziwne, bo AI mówi zupełnie odwrotnie 😁 Ale jak nie masz M-pakietu, to nie powinno być problemu. Wiadomo na AI trzeba brać poprawki. Ja jestem tylko zdania, żeby tarcze i klocki brać tej samej firmy - tak jak opony na daną oś.
Wyciszenie
U mnie przy 150-160km/h juz dosc mocno szumi, wiec nie jest az tak rewelacyjnie. Ale nadal mozna spokojnie w srodku rozmawiac
Moze full x5m dostanie? Ale o tym modelu na razie cisza, a jak dostanie v8 to pytanie czy nie bedzie wspomagany elektrykiem plugin jak w obcenej serii 5. GLE po lifcie poki co nie widze w konfiguratorze amg 63 z v8? Na razie co max jest to 53 z 3 litrowa benzyna. Q7 oby miało to v8.
G50 SOP 11/26...
Pisałem o tym ;) Też nie jestem przekonany, czy to coś wniesie, bo waga wzrośnie, a akurat północna pętla ma w sporej większości szybkie i średnie zakręty.
Ja się z moją ex 318d nie doczekałem, może obecna 320d sie załapie ;) Nie byłem fanem wysyłki.
G50 SOP 11/26...
Co do M2 https://www.youtube.com/watch?v=CnH_QIJ8nQo z pakietem M Performance Track Kit zrobiło czas lepszy niż RS3 i to ponad 10 sekund. A to jeszcze nie jest wersja xDrive. Choć w sumie to nie jestem pewien czy xDrive będzie jakoś specjalnie szybszy na Nordschleife od wersji tylnonapędowej.
G50 SOP 11/26...
Nie zrobisz torowego zabijakę bo to auto nie ma dachu więc sztywność nadwozia zupełnie inna :)
M57 231KM kręci nie odpala
Sprawdź czy widzi odczyty.
Za https://g80.bimmerpost.com/forums/showthread.php?s=11709ec2808e17d32a065b9caff2fbcb&t=2246968 Czekam z niecierpliwością na nasze rodzime warsztaty i chyba w końcu robię moją 318i na 320 i 3/4 i
To ciekawe. W Europie Porsche ma V8, Mercedes GLE również, Q7 też podobno ma dostać V8 w EU.
Otwierania auta z aplikacji nie oznacza korzystania z digital key.
M60 z v8 ma byc tylko na stany, kanadę. W EU tylko m60e z 3litrową benzyną i silnikiem elektrycznym jako jej odpowiednik. To dla mnie najwiekszy minus obecnej generacji, brak na europę v8
Nowe M5 G90
W Bawarii w Jankach uwzględniali mi trzeszczenia bez problemu w poprzednim aucie. Nawet wymieniali chyba kratki nawiewów na nowe. Tylko co z tego jak pomogło to na jakiś czas i potem znów trzeszczało. Na szczęście o dziwo w G61 jak do tej pory jest cisza i nic nie trzeszczy. W ogóle przez 1,5 roku jeszcze nic nie musiałem zgłaszać. I oby tak zostało.😁
W EV i Plug-In akustyczne szyby w serii, a w dieslu i benzynie jako opcja pewnie z jakimś pakietem. Ale Thomas testował obie wersje i mówił, że nie słyszy specjalnie różnicy w poziomie hałasu między 40i, a elektrykiem. Wczoraj czytałem, że będzie też V8 M60i i to bez żadnej hybrydy nawet miękkiej i wersja M ale już z hybrydą. Pewnie identyczną jak w M5.
Dołączył do społeczności: michu00
Zakup E60 w przyszłości
To chyba tylko w Twojej opinii bo z całym szacunkiem ale ja nie uważam aby to auto było gruzem..... Zadbane E60 wcale nie wymaga worka pieniędzy jak twierdzisz chyba, że sam miałeś gruza i tyle musiałeś pchać.
Dołączył do społeczności: Margolin
- Wczoraj
podłączyłem digital key, ale działa tylko wtedy jak otwieram go z "klamki", jak robię to z poziomu aplikacji to loguje się jako gość :/
BMW F10 525d N47 biturbo — 244C00
takim sprzętem nic nie zalogujesz... jak wyżej kolega klx5 pisał bimmer-tool plus adapter na wifi(np. MHD lub po taniości d-can z adapterem usb-a usb+c) piąty bieg 1000 obrotów prostujesz prawe kolano i ciagniesz do końca... tylko potrzebujesz kawalek prostej bo prędkość pod koniec pomiaru będzie coś koło 200
