Czujnik ABS około 100-140zł
Koronka ABS - 20-40zł lub ̶p̶i̶a̶s̶t̶a̶ łożysko 120-150zł
Koszt wymiany: około 1-2h
W skrajnym przypadku koszt będzie wynosił około 600zł. Oczywiście wszystkie wartości są orientacyjne
Edit. pomyliłem nazwy części
Edytowane przez kanapka7
325d czyta z lozyska, nie z koronki, aby je wymienic musisz zdemontowac cala zwrotnice i nie zajmuje to 1-2h tylko duzo wiecej i kosztuje duzo wiecej niz 600zl.
Hmm widze ze zdania sa podzielone :) takze po prostu oddam to do mechanika i zdam relacje dla zainteresowanych jak juz bedzie po wszystkim. Pozdro i dzieki za odpowiedzi
@pablo-139
Daj znać po wszystkim
@kkx5
Do ściągania łożysk nie trzeba już demontować zwrotnic żeby wsadzić to na prasę. Całość demontuje się bezpośrednio na samochodzie za pomocą śruby i zestawu nasadek. W zimie wymieniałem w 330xd łożysko w prawym tyle i znajomy mechanizm zrobił mi to na poczekaniu (mniej niż 1.5h), ale nie było żadnych problemów z zapieczonymi/urwanymi śrubami.
c8fb56cd4f7fbcd44d203143d4a2
Super wiadomosc. Dzieki. Szukam od dawna. Mozesz wstawic jakiegos linka do aukcji prosze, nie wiem jak oni taki zestaw opisuja.
Edit. : mam, sciagcz do piast.
Edytowane przez kkx5
Ja nie wiem gdzie Ty widziałeś łożysko za 600zł. Z SKF kosztuje w granicach 350zł i spokojnie w 2-3h można to ogarnąć.
Witam . Od dłuższego czasu miałem problem z błędem 30E0 średnio wywalało go co około 700km ,samochód pracował we wszystkich trzech trybach ale od kilku dni wywala mi błąd 2A26 i 2A27 podczas tych błędów samochód pracuje tylko w trybie jednorodnym . Podejrzewam uszkodzoną sondę NOX -czy dobrze myślę ?
Myślałem nad samą wymianą sondy NS11A czy warto w to się pchać ?
Wiem że jest noxem ale na chwilę obecną brak funduszy .
Bmw e90lci n53b30
Skanowałem samochód ISTA oraz Inpa i mam kilka ciągle powracających błędów.
2B09 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik tlenku azotu, liniowa sonda lambda.
2B0A Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik tlenku azotu, elektryczny
2B0B Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik tlenku azotu, lambda binarna.
Co do Noxa to był wymieniony ok. 50tys km temu( 2lata) na oryginalny . Wtryski w ubiegłym roku wszystkie. Cewki i świece rok temu.
Objawy to skok zużycia paliwa z 7.8l na 8.2l
Oraz bardzo rzadkie podszarpywanie na zimnym silniku jak schodzi na 0.6rpm i czasem na biegu jałowym cieply silnik co 2-3min delikatne szarpnięcie.
Sebaelo5
Dołączenie: 29 Wrz 2018 09:19
Moje BMW: E90 325i N53B30
Zdecydowanie bierz NOXem, mam go od 3 lat i od tego czasu brak błędów związanych z sondą NOx, silnik pracuje w trybie stratified charge.
Bmw e90lci n53b30
Sebaelo5
J/w, kup NOXem, zrób poprawne adaptacje (to jest ekstremalnie istotne! Jak źle to zrobisz, to cała operacja wiele nie pomoże) i będzie spokój oraz niskie spalanie i lepsza praca silnika.
icon3.png G30 530i xDrive
Witam .
Panowie może ma ktoś jakiś pomysł .
30 tyś km temu wymienione wtryskiwacze 20 tyś km katalizator rozrząd 15 tyś km sonda nox 500 km razem z resetem adaptacji i błąd dalej powraca.
Nie powoduje zapalenie checka ale po podpięciu kompa zarejestrowany jest błąd 2A26 samochód pracuje wtedy tylko w trybie jednorodnym , po skasowaniu na chwile spokój i samochód pracuje w wszystkich trybach .
Edytowane przez Adam12345
Dzisiaj trasa 700km z lapkiem , samochód pracuje we wszystkich trybach po 300km błąd 2c32 bez checka (może powodem tego błędu jest wcześniejsze skasowanie adaptacji) , skasowałem i kolejne 200km i znów 2a26 bez checka ale błąd ten wywalił po postoju około 45min tzn - zanim zgasiłem samochód zero błędów 45min postoju , odpalenie i po 5km 2a26 zauważyłem , że najczęściej wywala go po kolejnym uruchomieniu jak silnik jest jeszcze ciepły . Po kolejnych 200km zero błędów samochód pracuje we wszystkich trybach .
Co mnie jeszcze nie pokoi to przesunięcie czujnika nox w trybie OVERRUN przed trasa było 0 ppm a po trasie !19.00 nowy czujnik przestarzały (element chemiczny jest zapchany) ?
Witam!
Jest ktoś w stanie powiedzieć mi co to za błąd?
Ponieważ wyskakują mi dwa błędy jeden z nich to 447B i wiem już że to od sondy. Natomiast jest jeszcze jeden 4586
Witam!
Błędy możesz sprawdzić na tej stronie jest też język polski
https://bmwfault.codes/
Czy to możliwe że pokazuję mi w inpa nox-kondensacej 0 ciągle a Samochód pracuje we wszystkich trzech trybach brak błędów? Silnik n53 jak wyżej opisywałem błędy teraz umyłem nox i niby działa
Witam , wczoraj wyświetlił mi się błąd z zapchanym DPF , pacjent BMW e90 318d M47Tu2 2006 122KM. Wszedłem w DISa aby załączyć wypalanie filtra. Nie mogę włączyć ponieważ cały czas wyświetla mi się błąd „Diagnosis bus error Error number: 200.95” miał ktoś z tym styczność lub wie co zrobić ? Nie mogę rozpocząć wypalania filtra
Pobierz sobie ISTA i jej użyj do włączenia procedury. Będzie łatwiej
Tu masz opis do błędu 4522 Jednostka sterująca podgrzewaniem wykrywa instalację różnych elementów żarowych. Sprawdź elementy żarowe.
z tego co rozumiem to nie wszystkie świece zostały wymienione ?
Tu masz plan dotyczący tego błędu, jeżeli wszystkie zostały wymienione to coś poszło nie tak, no chyba że ktoś chciał oszczędzić.
Plan serwisowy
1. Zainstalować wtyczki grzałki jednego typu.
2. Przeprowadzić regulację wtyczki grzałki.
Panowie dzisiaj w moim E92 325d z 2008 wyskoczył błąd 009C4C odnosi sie on do Air Condition
czy wiadomo o który siłownik - silnik może chodzić , podejrzewam ten dolny od ogrzewania nóg bo ostatnio na drodze włączyłem nawiew na stopy a nie używałem tego nawiewu na dół od bardzo dawna, i jeśli to od tego dolnego to który to siłownik-silnik ?
Zdjęcie kodu błędu;
https://mega.nz/file/QMZADAIZ#iqyebyvgeHPnLKugqPN33OUeKJCQsYg7rzv9AerYr64
Komunikat:
Footwell flap motor left rear motor address 15hex / Foot space flap (LIN) / Motor valveation right / Footwell engine left (rear) /Motor foot left
Witam szystkich. Mam kod błędu A559 W bimmer go tłumaczy A559 TABLICA PRZYRZĄDÓW: zastosowanie prostego kodu (zacisk 30g-f) O co w tym chodzi,o jaką tablice? Oraz nowy błąd n47 kod bledu 4873
