Dym0
Treść opublikowana przez Dym0
  1. Bardzo prosto. Trzeba mieć komputer BMW. Jedz do ASO, albo do kogoś kto ogarnia BMW. W Rudzie Śląskiej jest My Bimmer - KodowanieBmwŚląsk. Panowie na 100% mogą wykonać usługę. Jeśli jesteś z innego rejonu, musisz sobie poszukać innego specjalisty.
  2. Prawdopodobnie będzie to wina czujnika poziomu oleju. Żadnych błędów w INPie? Druga kwestia... Po 30 kasowaniach inspekcji olejowej trzeba "odświeżyć sterownik" poprzez refresh oprogramowania.
  3. Kolego, Wymień drugi termostat EGR i będzie cacy.
  4. Prawodopodobnie uszkodził się czujnik poziomu oleju, który znajduje się w misce. Inpa sypie błędami? Ja w swojej E91 też nie mogę skasować inspekcji (zawsze mogłem) Od czasu kiedy nie mogę skasować inspekcji, inpa pokazuje błąd czujnika poziomu oleju.
  5. Potwierdzam, moja 163 konna też ma wtryski z końcówką 216. Turbo założyłeś swoje? Ciekawe jak będzie z aptetytem na olej po wymianie.
  6. Zawsze się słyszy, że jak koło pasowe to tylko "Corteco" Tutaj może leżeć przyczyna. Być może jest gdzieś pęknięte, albo źle wyważone to z Febi. Ja bym na próbę założył coś innego, oczywiście jeśli masz taką możliwość.
  7. Najlepiej jest naprawić matę
  8. Dym0 odpowiedział(a) na dany1107 temat w E90, E91, E92, E93
    CIekawy ten xenon bez spryskiwaczy...
  9. Wymieniałeś ostatnio hamulce? Ja tak miałem po wymianie tarcz i klocków. Po jakimś czasie wszystko się ułożyło.
  10. Dym0 odpowiedział(a) na ml0dyg temat w E90, E91, E92, E93
    Cześć, Na pewno wiem, że klap się nie wyprogramowuje. Wywalasz je, zaślepiasz kolektor, wężyk i tyle.
  11. Ja założyłem komplet LUK i jeżdzę już kilka lat.
  12. Źle, to mało powiedziane. Skoro kuleje jeden cylinder, bo jest w nim niższa temperatura, to jak ma nie drgać? Takie korekty masz na wszystkich wtryksach? Od siebie polecam zalać TEC2000 lub inny tego rodzaju specyfik do wtrysków. Jest szansa, że korekty się poprawią. Może termostaty nie domagaja, stąd rożnica w spalaniu? Temperature płynu/silnika kontrolujesz?
  13. Czujnik ciśnienie na listwie? Pompa wysokiego ciśnienia nie domaga? Opcji może być kilka.
  14. W sterowniku DDE. Musisz oddać do fachowca, który się takimi dobrobytami zajmuje. Sam nie ogarniesz, skoro pytasz.
  15. To nie jest jakiś demon prędkości, więc wiadomo, że na 5 i 6 biegu nie będzie już tak przyśpieszał. Mimo wszystko zalecam zrobić logi, czy auto trzyma zadane parametry przy takim manewrze. Co do korekty - ukryte menu, pozycja 20 bodajże. Musisz poszukać w internecie, na pewno znajdziesz. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=334531
  16. Wystarczy, że wprowadzisz korektę w zegarach odnośnie spalania i już będzie zamykał. W ogóle to fajnie, że deptasz mu do oporu jak nie ma temperatury roboczej xD
  17. Dym0 odpowiedział(a) na rafalxk temat w E90, E91, E92, E93
    Oryginalnie, jeśli masz XENON jest żarówka H10 - 10WAT. 35W na pewno nie. EDIT: https://allegro.pl/oferta/zarowka-bmw-ringi-postojowe-12v-10w-h10w-ba9s-1szt-10027951090?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_pmax_catch_all&ev_campaign_id=17996264313&gclid=EAIaIQobChMIvqq_vdSP_AIVF_lRCh3jwgfaEAQYBSABEgKFdvD_BwE Przepraszam, nie doczytałem. Ty masz LCI, więc kolega wyżej ma rację. Ja podałem do preLCI.
  18. Dym0 odpowiedział(a) na Git polska temat w E90, E91, E92, E93
    Bardziej obstawiam na któryś czujnik ABS... Miałem ten sam problem. Nawet kierunki nie odbijały. Wymiana czujnika prawy przód załatwiła sprawę. Błąd na PC oczywiście ten sam, co u Ciebie.
  19. Dym0 odpowiedział(a) na neno55 temat w E90, E91, E92, E93
    Cześć. Co do pkt.3 to u mnie pomogła wymiana tego modułu/sterownika grzania pod fotelem
  20. Dobry, Na pierwszy montaż idzie pierburg. Osobiście polecam.
  21. Być może ktoś tak zakodował przed Tobą. Ja wciskam tylko raz - też manual.
  22. Dym0 odpowiedział(a) na Cupis temat w E90, E91, E92, E93
    Ja uważam, że może to być od zbieżności. Pamiętam jak w E46 zmienialiśmy z przodu wahacze i po skręceniu właśnie były błędy. Dopiero po wyjechaniu od mechanika, gdy zbieżność była ustawione błędy zniknęły. Gdy u mnie INPA wyświetlała błąd czujnika kąta skrętu, miałem do wymiany czujnik ABS w przednim kole.
  23. Dym0 odpowiedział(a) na Bmw e90i temat w E90, E91, E92, E93
    Skąd wiesz, że ma koronkę na półośce, a nie np. łożysko ze zintegrowanym magnetycznym pierścieniem nadajnika impulsów ?
  24. Być może źle poskręcane zawieszenie, wahacze ? Podobno skręca się je, gdy auto stoi w 100% na kołach, czyli jest w swojej naturalnej pozycji, nie w powietrzu. Tyczy się to szegółnie tych śrub, które są w dużych, motylkowych, tulejach.
  25. Dobry wieczór, Zastanawiam się nad zakupem bimmertool, ale pytanie brzmi: Czy ta aplikacja zadziała z Vgate Icar 3?
