Treść opublikowana przez kazikson
Catalyst system efficiency below threshold .
Witam. Od kilku miesięcy borykałem się z błędami wynikającymi z niskiej wydajności katalizatorów. N52 B25, 220k przebiegu. Na początku dolewałem do paliwa środki mające wyczyścić katalizatory, z marnym skutkiem. Następnie zamontowałem tuleje dystansowe pod sondy lambda, za katalizatorami, bez oczekiwanego rezultatu. Wymieniłem wszystkie sondy (przebieg) rezultat, jak powyżej. Aż wreszcie trafiłem na tohttps://www.liqui-moly.com/en/catalytic-system-cleaner-p000055.html#8931Od ponad miesiąca, bez błędów. Nawet gdybym miał stosować ten preparat raz na kilka miesięcy, to warto. Pozdrawiam.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
https://bimmerprofs.com/ Zapoznaj się z blogiem, tłumacz google radzi sobie dobrze z tą stroną.
E92 325xi 2007 r Ubytek mocy
Disy.
E90 320i 2005 - Nietypowy problem z ABS.
Gdzie to piwo?
Musisz zrobić coś takiego
Disy N52B25
Jeśli masz czas, tzn auto może postać kilka dni, to proponuję rozpołowić obudowę disy(wzdłuż krawędzi klejenia) Jeśli niema uszkodzeń mechanicznych, lużna klapka, wyłamane trybiki, to najczęstszą przyczyną awarii disy jest brak połączenia elektrycznego silnika disy z pinami. To połączenie jest na wcisk. Zazwyczaj w obudowie disy jest dużo oleju, który uniemożliwia kontakt elektryczny. Jedyną trudność może sprawić ponowne sklejenie obudowy, trudno sklejalny plastik.
Błędy BMW e90 325i
Chodzi o małą disę, można ją wymienić bez ściągania kolektora, trzeba wymontować alternator. Po wymianie disy nie trzeba nic kodować. U mnie była mahle i na taką zmieniłem.https://www.youtube.com/watch?v=g6MEvL_xXO4&list=PLF4AcQ_IX8ckkkeLTwdvQSR3FJy6L6bTm&index=9
E90 DYM SPOD MASKI zapach palonego plastiku
Spod pokrywy zaworów. Wymiana uszczelki pokrywy zaworów konieczna.
Błędy 29F4 i 29F5 N52B25A 325i
Tak jak napisał Saico, szukaj nieszczelności. W moim przypadku nastąpiło samoistne odkręcenie się (poluzowanie) obydwu sond, tych za katalizatorem. Po dokręceniu sond problem zniknął.
Kolejność cylindrów
1342 to kolejność zapłonów, 1234 to kolejność cylindrów od przodu silnika. O ile dobrze zrozumiałem pytanie.
N52B30 Wypadanie zapłonu cyl 4, 5, 6
Miałem podobnie przy zanieczyszczonych solenoidach od vanosów, mycie i czyszczenie solenoidów pomogło. Nic nie kosztuje, warto spróbować.
BMW e90 325i 2005 - błędy w Bimmer Tool
Cześć, wykasuj wszystko i przeskanuj jeszcze raz, nic nie powinno się pojawić. Jeśli po powtórnym skanowaniu pojawi się jakiś błąd, to wtedy można zacząć myśleć. Interfejs icar pro to chyba najlepszy interfejs na rynku, a jakiego programu używasz do skanowania? A już widzę, w tytule jest nazwa.
[e92 325i] Blad 002E84 Elektryczna Pompa plunu chlodzacego
Pierwszy z brzegu przykład. Moim zdaniem, w Twoim przypadku bardzo ważne jest częste skanowanie w poszukiwaniu błędów pompy i obserwowanie temperatury silnika. Po wyeliminowaniu wadliwych połączeń elektrycznych, pojawiające się błędy będą świadczyć o kończącej się pompie. Być może z Twoją pompą jest wszystko ok, trzeba obserwować. Według wielu użytkowników ok 150k przebiegu to czas aby zwracać większą uwagę na pompę w naszych silnikach.
Masz błąd komunikacji, posprawdzaj połączenia elektryczne pompy, bezpieczniki. Przeprowadż procedurę odpowietrzania, to pozwoli na ocenę strumienia płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Częściej skanuj błędy. Obserwuj temperaturę silnika.
325i n52, dymek w komorze silnika, smród palonego kabla
Cześć, skoro dałeś radę sam wymienić odmę, to bez problemu poradzisz sobie z wymianą uszczelki pokrywy zaworów. Ponieważ zrobisz to sam, to zaoszczędzone pieniądze na mechaniku przeznacz na oryginalne części. Sprawdż ceny, nie musisz się spieszyć, można z tym jeździć. Oprócz uszczelki wymień koniecznie śruby aluminiowe, uszczelkę valvetronica i uszczelkę czujnika wałka w pokrywie. Ja wymieniałem przy przebiegu ok 150k, w tej chwili mam 160k. Jeszcze jedna rada, nie wpadnij przypadkiem na pomysł zlikwidowania wycieku poprzez mocniejsze dokręcenie śrub pokrywy, może się to skończyć urwaniem śruby aluminiowej. Kup części, zaplanuj czas, na YouTube są tutoriale .
Problem (?) z temperaturą silnika.
Elektronika silnika w N52 zarządza temperaturą silnika w zależności od warunków w następujący sposób: • 112°C Tryb ECO • 105°C Tryb normalny • 95°C Tryb Wysokiej wydajności • 80°C Tryb High + mapped thermostat mode
Silnik pochylony jest na prawo, w czasie długiego postoju olej ścieka na prawą stronę, kolektor wydechowy, tuż przy głowicy, rozgrzewa się praktycznie natychmiast. Może się mylę, ale identyczną sytuację miałem w swoim N52. Wymiana uszczelki nie jest skomplikowana, bardziej czasochłonna. Oprócz uszczelki pokrywy potrzebny będzie komplet śrub aluminiowych, uszczelka valvetronica i uszczelka czujnika płożenia wałka.
Masz wyciek spod pokrywy zaworów, kilka kropel oleju spada na rozgrzewający się kolektor wylotowy. Sprawdź ręką za valvetroniciem na łączeniu pokrywy z blokiem, tuż nad kolektorem (na zimnym silniku) Wymiana uszczelki pokrywy zaworów konieczna.
N52B30 temperatura silnika odwrotnie działa ?
Mówimy o termostacie przy pompie wody. Nie, temperatura przy szybkiej jeżdzie nie zwiększała się, nie przekraczała 90 stopni. Wiatrak załączał się sporadycznie.
Dziwny dzwiek w325i
Jako użytkownik 325i jestem wręcz zachwycony, że udało Ci się zlokalizować westchnięcia.
Miałem podobną sytuacje w silniku N52 B25. Pomogła wymiana termostatu. Silnik nagrzewał się szybko, ale nie osiągał temperatury powyżej 85 stopni. To szybkie nagrzewanie się silnika było bardzo mylące, dla osoby przyzwyczajonej do zwykłego termostatu. W silnikach serii N jest bardziej rozbudowany, w odróżnieniu od zwykłych termostatów ma dwa zawory, jeden działa w czasie wstępnego rozgrzewania silnika, drugi powyżej 80 stopni. Ten drugi był u mnie uszkodzony (otwarty), dlatego silnik do około 80 stopni rozgrzewał się szybko. Teraz po wymianie, już drugi rok, nie mam problemów z osiąganiem ok. 100 stopni.
E92 N52 - Misfire na cylindrach 4,5,6 Ratunku!
Miałem identyczne objawy w moim N52B25, pomogło wymontowanie i dokładne umycie solenoidów, już drugi rok spokój. Spróbuj nic to nie kosztuje.
Symptomy uszkodzenia automatycznej skrzyni biegów
Nie czekaj, wymieniaj. Tutaj masz porady od producenta skrzyni.https://motofocus.pl/specjalne/13947/wymiana-oleju-w-przekladniach-automatycznych-do-pojazdow-osobowych-porady-zf-services
325i 05r-prawidlowy stan płynu chlodniczego
Jeśli to jest na zimnym silniku, to jest prawidłowo. Miałem taki sam kolor płynu, po poprzednim właścicielu. Przy okazji wymiany termostatu wymieniłem na niebiesko-zielony, spełniający normę N600 69.0,
Brak prądu - od którego bezpiecznika zacząć?
Cześć, zacznij od sprawdzenia masy między silnikiem i nadwoziem, jest na dole po stronie kierowcy.
