dwade4
Treść opublikowana przez dwade4
  1. Tak z 2006r
  2. Witam, posiadam nastepujący problem z bmw e90 320d ponieważ pali mi się błąd abs , za pomocą inpy sprawdziłem które koło i pokazało że tylna oś , zdemontowałem ten czujnik i zauważyłem że jest on lekko przytarty , założyłem więc nowy przejechałem jakiś kilometr i znowu wyskoczył błąd abs i sprawdziłem czujnik przytarty , od czego tak sie dzieje ? Wymiana piasty, łożyska ?
  3. To jest dramat wszyscy chcą za to pieniądze dobrze że na zagranicznych forach pomogą bez płacenia.
  4. A w jaki sposób ?
  5. Witam, bmw F36 z navi NBT2 próbuje zakodować odtwarzanie wideo podczas jazdy ustawiłem Canceling speed lock value: 255 Activation speed lock value: 255 Czy to są dobre wartości ? Bo nadal wideo mam zablokowane podczas jazdy.
  6. Mam takie pytanie bo dostałem maila od BMW Service zgłoszony samochód jest objęty akcją techniczną dotyczącą Kontroli i w razie potrzeby wymiany chłodnicy recyrkulacji spalin. Ktoś mi powie jak to wygląda ? Dostaje auto zastępcze czy raczej nie ma na to szans ?
  7. Niestety nie zapisałem numeru błędu , w sumie prawie wszystko wymieniłem ale zwrotnica została i tak się zastanawiam bo nawet przy cofaniu autem w prawo na parkingu z kostki koło zachowuje się tak jakby sie przesuwało bokiem a nie toczyło. Czy zwrotnica może być tego powodem że czujnik nie czyta ?
  8. Witam , auto miało drobną przygodę z krawężnikiem uszkodzona lewa felga i zawieszenie zostało kompletnie wymienione wraz z piastą , czujnik abs oryginalny . I nadal pojawia się błąd abs , po podłączeniu pod kompa jest błąd lewa strona błąd abs nie ma sygnału z tego czujnika , co mogło ulec uszkodzeniu ? Sprawdziłem kable nie są przerwane , styki dobrze wyczyszczone.
  9. A dostane gdzieś lampy led z zamienników ?
  10. Może ktoś z forum zakładał tego typu lampy http://allegro.pl/bmw-3-f30-f31-xenon-led-od-2012-prawy-nowy-i6920646366.html depo lub tyc i może powiedzieć coś więcej jak świecą jak spasowanie ? http://allegro.pl/lampy-przednie-bmw-f30-f31-11-11-7-15-d1s-led-xeno-i6674636674.html I nie wiem czy to jest led czy to xenon ? czy 2w1 ? wtf Nie wiadomo czy trzeba spryski do tego typu zestawu ?
  11. Czy do tej nawigacji będzie pasować 606 Navigation System Business Navigationssystem Business ? okej znalazłem wersje mojej navi road map europe move 2012 więc ta wersja nie będzie pasować tylko ta ? viewtopic.php?f=91&t=330893
  12. Wychodzi na to że to też bedzie pasować ? https://boodmo.com/catalog/part-32106859305-35849122/
  13. Witam, jestem zmuszony kupić nową - używaną maglownice bo obecna nie nadaje się nawet do regeneracji problem w tym że nowych już nie produkują nr 32106859305 a używek nie ma na rynku , pytanie czy będzie pasować maglownica z jakimś innym numerem ?
  14. U mnie jest to bardziej słyszałne takie syczenie , jakby jakaś rolka nie ma tego odgłosu metalicznego , i jest to najbardziej słyszalne przy +2k obrotów .
  15. Takie pytanie mam posiadam f30 320D EFFDYN EDITION z silnikiem N47T czy w nim też występuje wada rozrządu ? Bo mam obawy że coś mi zaczęło świszczeć od rozrządu.
  16. Witam , gdzie w BMW f30 320 ED znajduje sie sensor moduł airbag ?
  17. Klema pirotechniczna wymieniona auto odpala. Dzięki
  18. Witam , posiadam f30 po wypadku silnik nie ruszony , poduszki wystrzelone i mam problem z odpaleniem jej bo rozrusznik słychać tyka ale nie chce odpalić czy może to być klema pirotechniczna jak to sprawdzić ?
  19. Sorry nie napisałem o jaki model chodzi o e61 525i CAS http://i.imgur.com/7v6lav2.png LMA http://i.imgur.com/EhIMQXa.png
  20. Problem wygląda następująco ponieważ jakieś tydzien temu zmieniałem moduł mpm i on nie był zakodowany i to może właśnie wiązać się z tym komunikatem. W NCS gdy się łącze przez LMA pokazuje mi inny vin czemu tak jest ? w cas mam poprawny vin.
  21. Po to żeby sie nauczyć ? ogólnie jeśli uwale to auto to nic się nie stanie .
  22. Witam , próbowałem wyłączyć maty ponieważ wyświetla się błąd restraint systems , użyłem do tego NCSexpert zmieniłem wartości poprzez program bmw cooding tool FSW_PSW.MAN wyszukałem w nim SBE1_SBSR aktiv i zmieniłem na nicht_aktiv zaimportowałem nowy plik a następnie w ncs coding i coś tam się robiło przez chwile i wyskoczyło error in cabd i od tego momentu mam właśnie ten błąd Head unit not coded correctly. Pomoże ktoś mi to naprawić ?
  23. dwade4 odpowiedział(a) na dwade4 temat w E60, E61
    Moduł poszedł z dymem plastik cały spalony, śmierdzi w całym bagażniku , tego sie już nie uratuje
  24. dwade4 odpowiedział(a) na dwade4 temat w E60, E61
    Dzięki bardzo
  25. dwade4 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam.... Mam BMW 525i 2004 rok ... Mam uszkodzone MPM w bagażniku ... Mam symbol 6135-9266274-01 ... Chcę je wymienic i teraz pytanie. Czy ten symbol ma znaczenie ?
