audio za rozsadne pieniadze w e90
Krakow
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 300,2 tys.
  • Witam wszystkich, jest pytanie- tak wiem po raz kolejny bo jest takich tematów od groma ale nie ma tam konkretów. Potrzebuje głośników w drzwi do e90 są tam fabrycznie 100mm i takiej średnicy chcę zam
  • To ja odpowiem, wszystko co wypisales to smietnik. Kup te ramki za "miliony" oraz ori tweetery i nie wymyslaj.
Krakow
Zastanów się czy jednak nie uda Ci się zamontować tego samemu. Robiłem to ja, robiło to jeszcze sporo osób na forum. Temat jest prosty do ogarnięcia, dosyć dobrze udokumentowany. Zostanie Ci kilkaset PLN w kieszeni i banan na twarzy że zrobiłeś to sam :)
Dokładnie montaż jest banalnie prosty. Lepiej zainwestowac kase w suby np od wersji Hifi efekt duzo lepszy.
Nie bede zakladal nowego tematu,zapytam tutaj:)
Ostatnio wymienilem boczki w drzwiach. W starym zestawie mialem glosniki tylko w przednich. W nowych boczkach mam otwory i kratki na glosniki i w tylnych boczkach. Otwory wydaja sie takie same jak w przednich. Jakie glosniki tam wsadzic zeby nie bylo pustego miejsca ? :) mozna dodac dwa dodatkowe,moj sprzet uciagnie? :)
Mam nawi profesional, 4 glosniki i 2 suby, auto z 07r
Dziwne ,że nie miałeś w poprzednich tylnich boczkach głośników seryjnie, ja też mam navi pro. i takowe od początku - więc wydaje mi się , że spokojnie możesz tam coś zamontować, masz wiązki podprowadzone ?
Ale ty masz e91 i nie masz w tylnej polce glosnikow :)
Sorewicz, źle to zinterpretowalem, zarwana nocka na montowanie foteli daje o sobie znac :P
Pozdro :)
Uciagnie napewno tylko ja tez sie dolacze do tematu z okablowaniem tego, jak sie wpiac do kostki by dolozyc te dwa dodatkowe glosniki :?:
brak Polskich liter chwilowo
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Chciałem zamontować subbofer w bagażniku i wzmacniacz jakie polecacie :P
Sub JL audio albo RE.
Czy wymiana podstawowych glosnikow drzwi przednich na hifi i dolozeniez tweeterow z wersji hifi ma sens i czy jest bezpieczna? ( chodzi mi o Impedencje ohm) Wszystko napedzane byloby zwyklym radiem prof.
podbijam pytanie :idea: :?:
Jeśli masz na myśli
Impedancję
to nie będzie problemu, sam miałem tak przez kilka miesięcy.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Witam, ja z E81, ale to praktycznie to samo wszystko,
Mój problem jest taki: mam e81 golutką, miałem radio business (żenada) i zmieniłem na professional (mniejsza żenada, ale nadal żenada) Wymieniłem wszystkie głośniki, dodałem tweetery, radioodtwarzacz na Alpine nie-bmw, wzmacniacz antenowy, prześciówkę do kostki na ISO, dodałem skrzynkę basową do bagażnika no i bangier, gra pięknie.
Ale z jakiegoś powodu nie odbiera mi radio FM, generalnie denerwuje mnie wyglad tego nie-bmwowskiego Alpine i chciałbym powrócić do PRO, bo lubię jak wszystko jest zrobione jak natura przykazała
Rozumiem, że radio można zakodować na kilka sposobów (kolega wyżej napisał). Wnioskując po tym jak do dupy gra to pewnie teraz mam "stereo".Stąd mam pytanie, jak działa HiFi i Top HiFi? Tez nie pojdzie bez wzmacniacza? Bo nie chce ingerowac w wiazki z kablam oryginalnego systemu audio...
Dwa pytanka :
1. Czy subwoofery logic7 np z e65 można wykręcić z obudowy i P&P będą pasowały do obudów w e90 ? Zastanawiam się bo ceny na allegro subów od e65 są zdecydowanie niższe niż od E90.
2. Pytanie do kolegów którzy montowali suby z Logic 7 - jakiego koloru kable idą od sbwooferów do czarnego wzmaka (hifi) ?
E9x http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=65_1526&hg=65&fg=20
E6x http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC31&mospid=48801&btnr=65_1301&hg=65&fg=20
Moim zdaniem, to inne głośniki.
Najgrubsze, nie licząc zasilania. Weź bateryjkę i przyłóż do par przewodów, szybko dojdziesz do tego który kabel to który. Jeżeli jednak już się upierasz przy kolorach, to tutaj jest wszystko jak na tacy:
http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=37274. elomike, Ty też również rzuć okiem na ten link. Jest tam dokładnie opisane HiFi oraz Top HiFi, W porównaniu ze stereo to zupełnie dwa światy jeżeli chodzi o instalację.
P.S
Podłączenie subów L7 do wzmacniacza HiFi to średni pomysł. Z uwagi na większą oporność, głośnik gra ciszej (fizyka) niż analogiczny HiFi. Fakt, że bas jest bardziej soczysty, ale trzeba dopiero rozkręcić głośność aby był wyczuwalny. Kiedy już jest fajnie, kończą się możliwości seryjnego wzmacniacza i głośnik zaczyna grać nieczysto. Wzmacniacz HiFi jest dla nich za słaby! Wiem, bo zrobiłem tak u siebie. Dopiero zamontowanie jeszcze jednego wzmacniacza, 2x mocniejszego wydobyło z tych głośników potencjał. Różnica nie jest subtelna, tylko gigantyczna. Aż wnętrznościami trzęsie.
Ja nie chcę podłączać subów pod wzmacniacz z HIFI tylko pod zewnętrzny drugi wzmacniacz, focal solid 2 wykorzystując Hi-Level - więc będzie raczej OK
Suby E65 i E90 są w plastikowaych obudowach, pytałem czy sam "goły" głośnik jest taki sam w E65 i E90 - bo można go wykręcić z tej obodowy chyba ?
Obudowa HiFi oraz L7 jest taka sama w E9x, przełożyłem u siebie sam głośnik więc akurat tego jestem pewien. Ten z E6x wygląda wizualnie tak samo, możesz w sumie zaryzykować. Sama obudowa na pewno jest inna.
U siebie też podłączyłem się pod Hi Level z oryginalnego wzmacniacza + Audison SR2 który idealnie wpasował się w płytszą półkę pod podłogą bagażnika. Koszty niewielkie, instalacja mało inwazyjna a efekt przeszedł oczekiwania. Ty montujesz jeszcze jakościowo lepszy wzmacniacz, więc na pewno będziesz zadowolony.
no właśnie taką mam nadzieję :)
Najsłabszym ogniwem będzie tu przejśćcie z HI-Level na normalny niskopoziomowy sygnał dający sygnał do dobrego wzmacniacza. Marzy mi sie przetwornik podłączany cyfrowo, który będzie pomijał ten zamontowany wzmacniacz (mam pro hifi - logic7). Tak BTW za ile kupiliscie głośniki z Locic7 - ja juzmam zamontowane inne i ciekawe, czy warto je sprzedawac.
Mówisz i masz :D --- > http://www.mobridge.us/products/most-advanced-digital-analog-pre-amp
Sprzęt drogi ale godny uwagi.
Pozdrawiam :cool2:
Znam to - ogladalem to juz wczesniej. Stad stwierdzenie: "marzy mi sie to". ;) To rozwiazanie prawie doskonale: nie traci sie jakosci przy konwertowaniu sygnalu, mozna tym sterowac normalnie z panelu iDrive. Cena jednak jest wysoka. Zeby to dobrze wykorzystac musialbym calkowicie zmienic glosniki - panele drzwiowe, instalacja subwoofera, bo przy glosnikach gladen (lux x200) nie ma to sensu. Ale bardzo lubie eksperymenty i moglbym to przeniesc do nastepnego auta dlatego nie wykluczam, ze w to pojde. Mozna to kupic przez siec. Sa tez na eBayu.
Ciekawostka: to produkuje firma z Australii ;)
Ps. Nie czesalem Internetu za dlugo, wiec moze jest masa innych urzadzen podobnego typu, ale ich nie znalazlem.
