320d-Wężyk podciśnienia
Adam093
Mam takie pytanie, czy średnica wewnętrzna wężyka który jest odpowiedzialny za przesuwanie cięgna na turbinie za pomocą podciśnienia ma jakieś znaczenie? Czy jeśli damy wężyk o mniejszej średnicy to mogą być jakieś skutki uboczne? Bo ostatnio zauważyłem że owy wężyk u mnie jest sparciały i wymieniłem go na taki jaki miałem w domu (troszkę mniejsza średnica wewnętrzna), i zastanawiam się czy aby moje objawy że podczas przyspieszania delikatnie wciskając gaz autko ładnie się zbiera, a kiedy się depnie od razu to ma przy 2.500 takie małe zawahanie nie jest aby spowodowane wspomnianym wężykiem.
  • Odpowiedzi 83
Hmmm...Orginal to 3.5 mmsrednicy. Kosztuje 40 zl za metr.
Ja kupilem za 25 zl na caly samochod i jeszcze zostalo ----> http://allegro.pl/przewod-paliwa-wezyk-wtrysk-diesel-3-2-x-7-mm-i1262445860.html 1zl za 1 m
Koles ma 3.2 i 3.5 srednice!!!! Wezyk ok jest. Sa one od paliwa ale jak narazie podcisnienie ich nie zasysa do srodka i jest ok.
ja dzisiaj kupilem 4mm bo predzej mialem 2,5 no i musze przyznac ze nie to auto.Zginal mi wspominany ubytek mocy przy 2,5 tys (predzej obstawialem przepływke (sory za brak polskich znaków ale mam 9 mies chrzesniaka na kolanach) :)
yoshimura01 jakiej średnicy przewód SAMCO kupowałeś?? Na allegro widze niebieskie 3 i 4 mm które wybrać ?? No i powiedzcie ile metrów trzeba kupić :) i które wężyki trzeba wymieniać ??
Ps czy wszstkie wężyki z tych trzech zdjeć trzeba wymieniać ?? http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL71&mospid=47634&hg=11&fg=45
BMW E46 320D 2000r.
heh może ja też wymienię na te Samco .... bo już nie mam co robić przy aucie..... :lol:
Chiptuning Łódź
Średnica wewnętrzna wężyka nie ma żadnego znaczenia, to układ zamknięty, ma być po prostu szczelny.
No chyba, że założysz jakimś cudem 20mm, to pompa może nie wydolić :D
Ja wymieniłem na minimalnie mniejszą średnicę i jedyny problem to problem z wciśnięciem
wężyka na króćce w trudno dostępnych miejscach.
nelson
nelson
  • 10 miesięcy temu...
panowie ile wężyka do mojego 330d m57 3 metry styknie?
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
yoshi jak wymieniać to komplet wszystkie jakie się tam znajdują wtedy to będzie miało sens! więc na wszelki wypadek wezmę 5m wtedy chyba styknie z tego co wyczytałem samco 4mm
Oliver Hessmann
ok więc mówisz, że 3mm styknie ? a mam pytanie czy przy 4 mm nie ciągnie lewego powietrza, czy króciec jest dobrze "uszczelniony" do okola wężykiem?
Oliver Hessmann
Ja mialem u siebie te 4mm, ale na moje "oko" wydaja sie zbyt luzne... nie chodzi o to ze sa, czy ze mialem jakies problemy, ale po prostu takie mialem wrazenie. Wymienilem na 3mm [te za 9zl/metr] i teraz mam spokoj ducha i swiadomosc ze wszystko jest max szczelne. Oczywiscie nie odczulem zadnej roznicy po redukcji z 4mm na 3mm.
ok dzięki wielkie za podpowiedź czyli wszystko jasne będzie zmienione na 3mm !!
pozdrawiam pawelaspl
Oliver Hessmann
Witam!
Bardzo chetnie i ja u siebie wymieniłbym wezyki. silnik M57
2x układ AGR
3x sterowanie turbo
2x sterowanie żaluzjami
+ vacum do poduch silnika, wiec 3m bedzie za malo... jesli oczywiscie mowa o wymianie kpl wezykow vacum.
Proszę o podpowiedz które to wezyki , bo nie bardzo wiem jak je znależć...
chodzi ci o znalezenie sklepu czy w silniku?
allegro
http://allegro.pl/listing.php/search?string=przew%C3%B3d+podci%C5%9Bnienia+3mm&category=0&sg=0&params_top_cookie=635c8699ec6a48ca70780f0e041b45ce82fe39d8
co do silnika to akurat m47 ale wezyki podobnie. Masz je teraz czarne w takim oplocie z tkaniny. Ale nie wiem gdzie leca te do poduch silnika ale pewnie je szybko zlokalizujesz :)
http://img21.imageshack.us/img21/6188/12052011241.th.jpg http://img801.imageshack.us/img801/7305/12052011242.th.jpg
szukam
