Ładowanie akumulatora / wyjęcie akumulatora
Jeśli instalacja jest sprawna nie powinno być różnicy. Po to zresztą są te bolce po maską.
  • Odpowiedzi 72
  • Wyświetleń 54 tys.
No tak, ale nigdzie nieznalalzlem wzmianki, czy mozna z nich mierzyc napiecie ladowania, czy pomiar bedzie poprawny
(w sumie o ile dopbrze kombinuje to prad-ladowanie idzie prosto do akumulatroa i spowrotem pod maske az pod maske +tam jest jakas masa z wiazka itp..)
Dokładnie nie sprawdzałem, ale wydaje mi się że czerwony zacisk pod maską wyprowadzony jest z przewodu łączącego alternator i rozrusznik z akumulatorem.
Niekoniecznie :p nie jestem pewny jak u ciebie ale ja raz miałem problem z napięciem w swojej e87 i po sprawdzeniu na bolcach pod maską ładowanie pokazywało 14,5 natomiast jak sprawdziłem na kompie to było 12,5. A bezpośrednio na aku tez 12.5 wina była w zasniedzialych stykach :) pozdro
Zakladam ze okablowanie między bolcami a aku jest sprawne bez dodatkowtch spadków na zlaczach wtedy napięcia sa identyczne bo nie ma spadku na grubym kablu
Dokładnie aale mój przykład pokazuje że czasami warto też sprawdzić na samym aku bo u mnie wystarczyło wyczyszczenie styków i pojazd od razu lepiej odpala. Zresztą nie ma co się dziwić skoro "gubil" po drodze prąd :)
  • 7 miesięcy temu...
Witam!!!
Padł m i dziś akumulator w mojej Bemce ;) Pokazała się kontrolka od świec oraz komunikat o niskim ładowaniu, po czym padł całkowicie.
W sumie nie ma się co dziwic bo w nocy temp. spada do -15 a w dzień jest ok. -8.
Moje pytanie brzmi czy mam ładować przez klemy pod maską, czy lepiej centralnie podłączyć do akumulatora w bagażniku i czy mogę zostawić tak na noc czy jednak lepiej dogladac???
Najlpiej wymontowac i do garazu-domu.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Było już na forum wielokrotnie, że ładować aku w bmw lepiej przez klemy pod maską. Unikasz wtedy perturbacji związanych z pozbawieniem prądu wszystkich urządzeń w aucie. Oczywiście, gdy nie masz takiej mozliwości, to trudno.
Artur
Dzięki bardzo za odpowiedz, czytałam wcześniejsze posty na temat ładowania, pewnie mogę przez klemy. Jutro sprawdze jak idzie ładowanie. Mam tylko jeszcze jedno pytanko, mianowicie przez klemy ładowac tyle samo czasu co centralnie przez aku??? Czy dogladac co jakiś czas??? Jestem kobieta wiec potrzebuje szczegółowych dopowiedzi ;)
Magdaleno, podłącz na całą noc.
Artur
Podpowiem ci tylko , ze warto sie zaopatrzec w tzw inteligentna ładowarkę , która ładuje (dostosowuje) napięcie ładowani do pojemności akumulatora . Rzecz nie droga a przydatna :D
Dzieki za podpowiedz, zapewne sie zaopatrze a raczej już męża pogonie jak wróci :lol:
Mam jeszcze tylko jedna zagwostkę, a mianowicie ładuje aku przez klemy pod maską, jednak u mnie klemy są po prawej stronie maski zaraz przy wlewie płynu do spryskiwaczy. Mam nadzieje, ze dobrze podłaczyłam, był zaznaczony "plus" wiec mysle ze bedzie ok.Jednak jestem kobietą i pierwszy raz to robię, takze przerazenie troche bylo i wybaczcie mi za może mało rozsądne pytania :oops: Moje BMW E90 320D rocznik 2005.
Prosze podpowiedzcie jaki nowy akumulator najlepiej kupic do mojego modelu,stary aku ma 80Ah.
Też jestem właśnie na etapie poszukiwania nowego akumulatora obecnie mam 80Ah 640A ktoś może zobaczyć czy taki będzie odpowiedni ?
http://allegro.pl/akumulator-bosch-s4-80ah-740a-p-silver-3-lata-gwa-i5844539659.html
tutaj też coś jest ale nie wiem czemu taki tani
http://allegro.pl/akumulator-silver-80ah-740a-p-3-lata-gwaran-bosch-i5842336440.html
Czy może polecicie coś innego ?
Najlepiej kupić akumulator żelowy.
Ja mam założony akumulator 85 AH 760a
  • 5 miesięcy temu...
http://www.ceneo.pl/artykuly/jak_doladowac_akumulator_samochodowy Tutaj znajdziecie całkiem prosty poradnik, jak ładować akumulator. Niestety też jestem po przejściach z moim - ostatecznie skończyło się na wymianie całego akumulatora. Póki co auto odpala bez zarzutu (minęło ok. 3 miesięcy), mam nadzieję, że za jakiś czas nie okaże się, że problem leży gdzieś indziej...
  • 6 miesięcy temu...
Spiołem Akumulator i ładuje go prostownikiem w domu ,co sie stanie jak podepne go spowrotem do auta,czy trzeba cos akceptowac na komputerze
Data i godzina do ustawienia reszta ok
Panowie a gdzie pod maska jest klema minusowa bo plusawa znalazlem
masa, niedaleko tego pierwszego ale bliżej błotnika, taki srebrny bolec wystaje.
Witam u mnie problem jest taki że mam nowy akumulator i mi padł ostatni raz było jeździe autkiem w poniedziałek pięknie odpalił od tej pory stał pod chmurkąw te mrozy w piątek nie chciał odpalić tak jakby przerywał rozrusznik dałam se spokój ale dziś znowu próbowałam i zaświeciła się żółta kontrolka kierownicy z kłódka wiem że wyskakuje przy słabym akumulatorze i wogole nie chciał odpalić chłopak mówi że akumulator rozładowany podkładowa listy i autko odpalili czy to możliwe że miesięczny akumulator tak szybko padl dodam że kontrolka kierownicy już się nie zapaliła ale również nie było żadnej kontrolki na początku od słabego akumulatora
Prawie się zapowietrzyłem czytając to jedno zdanie.
Akumulator może się rozładować, ponieważ:
1. jeździsz krótkie trasy co uniemożliwia pełne naładowanie,
2. na mrozie spada pojemność akumulatora,
3. używasz dużo odbiorników prądu (światła, dmuchawa, ogrzewanie szyby, radio itp.)
4. masz urządzenie, które "kradnie" prąd na postoju (alarm)
5. masz niesprawny układ ładowania
Jedź do elektryka na sprawdzenie ładowania i zużycia prądu na postoju.
