chip tuning - wykres
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
  • Wyświetleń 719,5 tys.
G-CS napisz adres do was bo podjechałbym a jestem trochę nie w temacie - przepraszam jeśli popełniłem jakieś faux-pas:)
ja miałem w swojej e90 2007 rok dpf + chip na 198,6 431Nm i nie było najmniejszych problemów. Zrobiłem na chipie ponad 30 tys km...i potem..zootała rozbita:(
@Matias-e90 te 198 wyciągałeś z wersji 177 czy 163km?
http://www.gcstuning.pl/ofirmie.html#ofi
właśnie wróciłem od tunera.
Seria 165/351
Mod 191/407
Robione na brudnym filtrze powietrza bo mam ukręconą śrubę i dopóki jej nie wykręcę nie mogę wymienić.
Moc w serii przy 3,9tys po modzie przy 3,8. - myślę że odetkanie filtra mogłoby jeszcze trochę poprawić koncówkę i wyrwać troszkę większą moc
Wykres wrzucę wkrótce.
przecież piszę ze zaraz będzie, czekam na maila :)
Ja właśnie również się przymierzam do wirusa i byłem dzisiaj w jednym miejscu i facet mi mówi że ''MOŻE" 190KM się uda zrobić a jak mu powiedziałem że chciałbym 200KM to się krzywił że to tylko 2,0 i to trochę dużo i niebezpiecznie. Widziałem że niektórzy koledzy mają na tyle podkręcone i chodzą...Czy pojemność ma aż tak duże znaczenie że nie chce on mi 200Km zrobić to przecież będzie 25% a wiem że np. 130KM VW podkręcał na 160-165 KM więc trochę go nie rozumiem...
pojemnosc jest drugorzędna największą rolę gra turbina i układ wtryskowy.
Z 2 litrów volkswagenowskich możesz mieć i 260KM/450Nm na dużej turbinie
U mnie te 191KM to granica rozsądnego dymienia (nie wiem ile w tym zasługi filtra)
podstawa to zrozuminie zagadnienia :duh:
było:
wg mojej skromnej wiedzy, w bardzo duzym uproszczeniu, to jest tak, że ustawia się większe doładowanie a potem leje paliwa aż zacznie dymić
Jeżeli jest inaczej to chętnie się dowiem
..hehe...to nawet w uproszczeniu nie jest tak :mrgreen:
..można w ogóle nie zwiększać doładowania, nawet bezpośrednio dawek nie ruszać, a zrobić fajnego chipsa :8)
czyli nic się nie dowiemy? Ehh ta tajemnica zawodowa :mrgreen:
Chcę wstawić chipa do E90 320d (163 KM) (przy okazji usunięcia filtra DPF, bo robi mi niezłe zamieszanie) Najbliższy zakład to V Tech w Rzeszowie. Kto robił tam cokolwiek z tych rzeczy u nich? Poradźcie, proszę.
i jeszcze jedno (zanim za tydzień się u nich pojawię) - Czy warto wstawiać chipa oczekując mniejszego spalania przy typowej jeździe? (tzn bez zbytnich szaleństw) Moja bunia jak na razie na trasie łykała 6,2 litra
...chipsy robimy (z grubsza) na 2 sposoby, jeśli zrobimy sporo momentu nie wyciągając mocy max. spalanie zdecydowanie spadnie, jeśli odpuścimy sporo większy moment, a pójdziemy w moc, pałując ostro auto spalanie może nawet wzrosnąć
..samo usunięcie dpf nie niesie za sobą wzrostu mocy, ale daje możliwość pójść dalej z mocą :8)
..to nie jest OK...moment wstaje późno, jest dość wysoki...szybko opada, a moc zdycha dużo za wcześnie
wrzucę parę przykładów z różnych 320-ek po chipsie...dla porównania
http://img27.imageshack.us/img27/4048/bmwe90320dporwnaniaxps1.jpg
Dzięki wielkie za radę.Dopiero teraz wiem jak to wszystko ma się do mocy i spalania. Zrobię tak jak radzicie. Teraz tylko oczekiwanie na termin i lekka obawa czy czegoś mi nie spaprają.
"Zrobienie sporo momentu bez wyciągania mocy max" - oznacza nic innego jak duże przyrosty momentu w środku skali i małe na końcu
"odpuszczenie sporo większego momentu i pójście w moc" - oznacza małe przyrosty momentu w środku skali i duże na końcu
O ile uzasadnieniem dla pierwszej wersji może być to że chcemy oszczędzić turbinę i dpf o tyle druga wersja czyli świadome odpuszczanie środka skali (jeżeli tylko nie ma problemu ze sprzęgłem) jest dla mnie co najmniej irracjonalne.
...dlatego osobiście jestem zwolennikiem mocnego dołu...a napęd trzeba oszczędzać po przez technikę jazdy, nie ma nic przyjemniejszego niż fajny kopniak niutków po plerach :mrgreen:
a mniejsze zużycie paliwa wynika z tego że dzięki wyższemu momentowi można jeździć na niższych obrotach zachowując podobną dynamikę.
Nie ma znaczenia czy eco czy nie eco bo oba środek skali powinny mieć taki sam ;)
...napisałem o ładnym momencie z dołu, bo to najczęstszy powód dyskusji na forach
..a Twoja teoria o momencie i zużyciu paliwa jest trafiona w "10" :wink:
