chip tuning - wykres
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
  • Wyświetleń 712,2 tys.
Witam wszystkich. Niedawno poddałem wzmocnieniu swoją e 91 320d 163km.
Ale po hamowni klapa. moc 157km a moment 395nm. Czy może ktoś podpowiedzieć co jest tego przyczyną? Podmieniłem inny przepływomierz i niby trochę lepiej ale nie me szału.
Dziękuję za info.
Trzeba zacząć od analizy parametrów pracy silnika.
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
Właśnie jutro chcę jechać. A jakie parametry muszę znać i spisać?
Ciśnienie doładowania, ciśnienie cr i masę powietrza, pod obciążeniem, 4 lub 5 bieg i pedał w podłogę od 2000 rpm.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ciśnienie cr to ciśnienie paliwa? A masę powietrza to czytałem o parametrach zadanych i rzeczywistych to o te dwa chodzi czy jeszcze jakiś parametr jest. A na postoju coś trzeba będzie sprawdzić?
Tak, ciśnienie paliwa, na postoju nie ma sensu. Powietrze tak jak napisałeś, każdy parametr ma wartość oczekiwaną i rzeczywistą.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A długo patrzeć na wyniki? Jakiś czas czy do określonych obrotów? I jeszcze czy te parametry będą się dynamicznie zmieniać i jak tak to w którym momencie je spisać
Nagraj film, np camstudio, czymś co nagrywa ekran. Jak długo? To zależy jak szybko silnik przy pełnym bucie dojdzie powiedzmy do 4000 rpm :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Witam wszystkich. trochę to trwało ale jestem. Wymieniłem przepływkę wyciągnąłem kolektor (czyszczenie i wypad klapy-dwie luźne) i auto jest żywsze.
chyba tego potrzebował. a i czujnik doładowania był zasyfiony.
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi :)
Ostatnio odwiedziłem Tc-Performance z hybrydą od TC-Turbo
WOCL05VsgXRwupX5uqsznHzxYllYLh1Pv5Dm0XX1jB1Q_atYbO5PTd4kHdroq2EjNaG9gvj9vwUzdTShDf3kgbkSgSRc5_vipjB4zgXIs4UsUwcoBKQrkG7qwO7mD-q74u1yYJM-wt6QmwM6yWwe6P5WLw-VXn4BBFB-5nQFH0ucpN0fm23fVURyPYslSmaqBB9DPLN9noGmXJDrgdXTLxJx_ooqgIKtXhi6Wf7lNPbh-mmKENkIRAUWWHkNoq3Zf15oUpBE4VGMhsPxDRFWPYS-KhSxpFb9OJiBAbumsbVZ5_TnHnbF0uPfB5q5RLoQgKWTB8TAxOEof4YmTm9P9TrWZpeiW147rtvutDPQJTH1uPWA-J_qq605WftqYSYE6Y--hpbDqvhjUtHUMF5sWBYQA7iKiyObmTBFnmcER9RGVUn2tuokDdLokpSvPFFDX074LSw87RM8HHnPXpFQAXKYFHx_7pmjXEfhqOgLVGjZJbVI_MIAs1NMTNCWKjlFCnNqMNPQRfMJWPCTMNCOTQYXqtRQODxAiuvK-nejyF4zgAsNzcRn_xD0vxGGRVauSVQb0k1JqsKJLddcxaXC6UTt_p30EdKXP6Lrt8sl3yj00LGpUg=w1826-h1248-no
Dzięki chłopaki na wiosnę bedzie więcej mam nadzieje :D
BMW - Bayerische Motoren Werke
Moja E91 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=313333 Dowpipe RM-Motors, Turbo Hybyrda TC-Turbo, Styling 159 Sparkling Graphite
wyjasnicie mi jak robiąc program w aucie z dpf można kontrolować program odnośnie nadmiernego kopcenia silnika ? chodzi mi o to że mam dpf w przeciętnej kondycji i oddając na program auto obawiam się że może się okazać że będzie się zabijał co 2-3 dni
W bardzo prosty sposób - nie zmieniać AFR w mapie lambdy, tylko pozostać na standardowym poziomie. Dla aut z DPFem zazwyczaj AFR jest na poziomie ~18.1, gdzie bez DPFa możesz sobie bez problemu zrobić 17,5 totalnie bezdymnie. W starszych systemach jest to tzw Smoke Limiter.
Tak, wiem że podałem dość przykładowe, ale w miarę wiarygodne wartości. Wszystko zależy od auta, stare tdi to i na AFR 17 potrafią iść bez dymu.
W starszych systemach jest to znacznie bardziej proste. Masz po prostu smoke limiter, który jest dwuwymiarowym układem kartezjańskim, na osi rzędnych szybkość obrotowa wału, na odciętych - ilość paliwa w miligramach. W tabeli masz zestawione dawki dla poszczególnych parametrów (prędkość obrotowa, ilość powietrza). AFR (air to fuel ratio) obliczasz dzieląc jak sama nazwa wskazuje masę powietrza przez masę paliwa i dostajesz wynik. Wrzuciłem przykładowo soft z 1.9 ASZ PD do prostego programu VAGEDCsuite, wygląda to tak :
Jak widać po przeliczeniu ostatniej kolumny dla największej dawki (59mg) mamy 1051mg powietrza, co daje nam AFR 17,81. Niestety w systemach nowszych, szczególnie EDC17 bazującym głównie na momencie obrotowym, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Oczywiście niższe AFR może przyczynić się do zwiększenia rozmiaru cząstek stałych jak i mechanizmu koagulacji cząstek wokół niespalonych węglowodorów będących pochodną bogatszej mieszanki i tym samym zabić w krótkim czasie DPF. Dlatego soft pod auto z DPFem robi się trochę inaczej ;) Pomijam już "gorsze napędzanie" turbosprężarki.
