Jakie klocki i tarcze hamulcowe
  • Odpowiedzi 1,8 tys.
  • Wyświetleń 430,1 tys.
  • Powoli wychodze z reklamacji aut, ktorym pozakladalem te goowna ceramiki.
  • Kupiłem ostatnio z tego samego sklepu, te same klocki, ale na tył.  Jakby co, to wybierajcie wysyłkę DHLem, przyjaźniej rozliczają opłaty\podatki ? tym razem do dopłaty było 28pln.
  • Miałem problem z tarczami przerabiałem  ATE ,TEKSTAR, jakieś niemarkowe zawsze lipa, ostatnio kupiłem polskie nie podam nazwy nie robię reklamy, ale tarcze spisują się świetnie moje tarcze mają rozmia
Wymień czujnik zuzycia i będzie ok.
A gdy czujniki zużycia są używane, ale nie ruszone (nie starte przez tarczę, nawet nie dotknięte przez nią), to też skasowanie inspekcji klocków będzie bezproblemowe?
Czy czujniki trzeba odłączyć od instalacji i znów podłączyć, aby skasowanie było bezproblemowe?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Ale to jak wymienię czujnik na nowy to się samo na kompie przestawi ?? czy ja muszę zresetować ??
Wymieniasz czujnik i reset przez manetki lub kompa. Odnośnie czujnika temat wałkowany na różnych forach w 99% konieczne jest jego wymienienie , 30zł to chyba nie jest kolosalny wydatek :P
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
a mi się po dłuższej trasie zapaliła kontrolka od hamulca, wywala podnośnik na czerwono i komunikat "brakes pads worn" - ni z gruchy ni z pietruchy (klocki i tarcze są ok - sprawdzałem przy wymianie kół) :mad2: :mad2: , poresetowałem manetką wskazania i dalej pokazuje
miał ktoś takie coś??
może czujnik się uszkodził, sprawdź dokładnie kabelek po całej długości.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Przed chwilą wróciłem z serwisu. Tarcze, klocki, czujnik (na tylnej osi) i płyn hamulcowy zmienione, wszystko ATE. Wszystko kupione tu http://www.kupczesci.com/ (zdecydowanie polecam z uwagi na najlepszą cenę - zestawiłem oferty od 10 sprzedawców :norty: i sprawną przesyłkę - dwa dni od zamówienia do montażu).
Po skasowaniu inspekcji komputer pokazuje (do nast. wymiany klocków) 50 000 km (obecny przebieg to 130 5xx km).
Za 9 000 km czeka mnie wymiana tarcz i klocków na przedniej osi.
PS. W ASO Smorawiński przy pierwszej zmianie klocków założono klocki Textar. Tarcze były jeszcze "fabryczne".
Kolego mozna wiedziec ile zaplaciles za wymiane ?
Wisi mi alarm ,ze za 4000 bedzie koniec ;)
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Mi po wymianie tarcz i klocków z przodu pokazało 90 000 km. Możliwe to to ? Jeżdżę głównie trasy i mało używam hamulca ale byłem zdziwiony że aż tyle można na 1 klockach ;)
Z ciekawości poszedłem sprawdzić jak to u mnie wygląda :) a więc idrive pokazuje jeszcze 80 tys km do wymiany przednich klocków i 39 tys do wymiany tylnich. Co ciekawe klocki były wymieniane zarówno na przodzie jak i na tyle 23 tys km temu :) Sam nie wiem czy te wskazania są poprawne czy jest przekłamanie.
553 zł za części, 120 zł za usługę (klocki, tarcze, czujnik, płyn).
Wskazania to zagadka ;). Ja po ostatniej długiej trasie (zdecydowana większość autostradą z legalnymi prędkościami) "zyskałem" kilka tysięcy km zasięgu klocków. Coś tam siedzi i przelicza, ale działa to dobrze, bo mój zestaw, na którym zrobiłem wg komputera o 1100 km za dużo faktycznie nadawał się już do zmiany.
Tak, czy siak, zestaw założony przez fabrykę starczył na zdecydowanie najdłużej, bo około 70-80 tys. km (o ile mnie pamięć nie myli).
Kurcze powoli nie oplaca sie jezdzic do PL na naprawy . Za calosc jak TY w prywatnym warsztacie w DE - 270 € . Czesci Textar, ori dczujniki od BMW.
Dodajmy, ze paliwo w 1 strone to jakies 90 €.
Ceny ASO u mnie do 330D
Tarcze przód ok 750 zł za 2 sztuki,
Klocki przód ok 480 zł,
Tarcze tył 625 zł za 2 sztuki.
O klocki na tył nie pytałem bo na razie mam przed sobą wymianę klocków za ładnych kilka kkm i wiem że uderzę w ATE Ceramic choć niby nowe ori klocki są poprawione i teraz nie powinny aż tak pylić - muszę na mieście poprzyglądać się innym E9x i sprawdzić jak to jest w praktyce.
To będzie pierwsza wymiana i zastanawiam się czy należy zmieniać tarcze z klockami ale to za jakiś czas.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Witam wyskoczy mi dzis podnośnik i komunikat "brakes pads worn" satalo sie to przy nieudanym odpaleniu, zbyt szybko puscilem sprzeglo i wyskoczyl komunikat. Jak to skasowac? klocki mam na pewno ok w a-drive wszystkie inspekcje OK.
Jak na i-drivie nic nie masz, to powinno ci to samo zniknac po zgaszeniu i zapaleniu silnika.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Mialem podobnie, samo zniknelo na nastepny dzien.
Czy ktoś z wam posiada taki zestaw ? Czy jest jakaś różnica pomiędzy zwykłymi tarczami ? Czy klocki ceramiczne będą hamowały na zwykłej tarczy czy potrzeba jakichś specjalnych.
http://allegro.pl/tarcze-pd-klocki-ate-ceramic-bmw-3-e90-e91-300mm-i2443627575.html
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Lekka różnica jest w hamowaniu i wyglądzie :wink: , w cenie i zużyciu też :wink: .
Co do klocków ceramicznych mogą pracować na zwykłych jak i nacinanych tarczach.
A ja mam takie pytanie:
Czy ktoś z was ma tarcze tej firmy u siebie??
Przyklad:
http://allegro.pl/sport-tarcze-klocki-bmw-x3-e83-3-0-x5-e53-4-4-3-0-i2401760972.html
Firma sprzedająca to
http://www.bozarto.pl/
Nawiercane to koszt samych tarcz ok.650 pln i zastanawiam się na nimi patrząc przez pryzmat dostepnych firm typu TRW,ATE,BREMBO itp. gdzie zwykle kosztują ok.500 pln
Może warto dołożyć tym bardziej,iż moje auto ( X3 ) jest dość cięzkie i czasami hamowanie nie jest takie mocne
Mity i fakty:
Klocki ATE Ceramic nie maja nic wspolnego z prawdziwa ceramika, po prostu jest to inna mieszanka, ktora tak nie pyli jak zwykla. Czyli dobry marketing i cena w gore.
Bozarto to podobno Mikoda a jezeli to Mikoda to nie polecam.
Dlaczego nie polecam? Poprosze poszukac sobie w necie listow z reklamacji jakie otrzymywali ludzie, ktorzy wysylali im nawiercane czy/lub nacinane zestawy w ramach reklamacji. W skrocie Mikoda pisze w nich ze zestawy nawiercane i/czy/lub nacinane metalurgicznie sie nie roznia niczym od zwyklych.
Po prostu wierca w nich dziury dla ladnego wygladu i powiedzmy ze lepszego chlodzenia, ale sklad chemiczny ciagle taki sam jak w zwyklych.
Chcesz dobry hamulec do swojego X-sa to idz w OEM tarcze gladkie i klocki DS Performance firmy Ferodo, albo napisz do goru na http://www.hamulce.net
Ewentualnie poczytaj sobie na czym lataja chlopaki z forum Subaru.
Pozdr
PS
Nie wiem do czego chcesz dokladac $$$, ale mowiac szczerze nie ma za bardzo wyboru.
Dobre tarcze sa Brembo Sport gladkie, lub Brembo Oro ale nie ma ich do E9x nie wiem jak z X3.
ATE gladkie sie gnie, ATE PD zalezy jak upalasz auto ale bedzie troche chrobotac;) przez naciecia.
TRW czy Zimmermann wzgledem OEM to wygrywa OEM. Zimmermanny gladkie z ATE Ceramic nie wytrzymuje temperaturowo jak ostrzej jezdzisz i sie gnie.
ZImmermann Soprt nawiercany, ten jest jakas alternatywa ale i tak w cenie OEM tarczy jest, wiec czy warto myslec o tym?
Wymogi technologiczne dla tarcz OEM na ktorych jest znaczek firmowy sa inne niz dla zwyklych co ida dla aftermarketu, dotyczy to glownie czasu sezonowania.
Powiedzmy sobie szczerze, ze te wszystkie wczesniej wymienione tarcze to sa tylko zamienniki i nie maja nic wspolnego z tym aby polepszyc hamowanie.
Lepsze tarcze to jak pisalem na poczatku Brembo Sport Oil gladkie, Brembo Oro (ale nie moglem znalezc), ewentualnie Stoptech gladkie (bardzo dobre) lub DBA 4000 (tu cena zabija) o tarczach Tarox nie wspomne bo ceny wogole kosmos.
Teraz klocki:
Najlepsza alternatywa dla polepszenia to DS Performance, pozniej DS2500 (ale tych DS2500 nie moglem znalezc, poza tym to inna mieszanka wiec piszcza tak lokomotywa gdy je upalisz) ewentualnie Hawk-i z mieszanka HPS, HP+ (inna mieszanka wiec piszczy) lub Ceramic (taki jak w klockach ATE :P ale troszke lepiej hamujacy).
Ewentualnie zobacz sobie katalog czy te tarcze Hawka Quiet Slot beda pasowac do twojego X3, do E9x niestety nie pasowaly.
To tak w wielkim skrocie, jak masz pytania dalsze to pytaj.
Sprzedam:
AndiT a mozesz podac jakiej firmy sa org klocki i tarcze od bmw ? W skrocie , kto dla nich produkuje ?
Dzieki za wyczerpującą wypowiedź :cool2: :cool2: :cool2:
Czy chce dokładać to nie wiem.Chciałem poznać ogólne opinie o tych tarczach Bozarto.I to ze to podobno Mikoda to też słyszałem.Z tym nawiercaniem tych tarcz to bardzo ciekawe..
Jakie załoze ??? Jeszcze nie wiem ale wymiana pewnie za jakieś 2-3 mce
Klocki ceramiczne też rozważałem ale tak jak piszesz to chyba tylko to małe pylenie przemawia za tym a czy jest efekt w hamowaniu ?? Hmm....trzeba zapytać tych co mają je u siebie
ps.miałem Mikody w dwóch innych autach ( Alfa Romeo ) i nie miałem żadnego problemu z nimi a przebiegi były spore
W jedynkach i trójkach spotkałem klocki firm TEXTAR i JURID, oczywiście dodatkowo ze znaczkiem BMW. Czy są dokładnie takie same jak bez znaczka BMW nie wiem.
...Zimmermanny gladkie z ATE Ceramic nie wytrzymuje temperaturowo jak ostrzej jezdzisz i sie gnie...
Szkoda, że wcześniej o tym nie napisałeś :)obecnie mam taki zestaw na przodzie i hamuje przyzwoicie przy zwykłych prędkościach. Jednak hamowanie z prędkości np 280 do 150 nie jest już takie pewne i czuć fading :| Klocki ATE Ceramic faktycznie nie pylą i dlatego je polecam, ja mam je na przodzie i tyle.
