Ustawianie Car&key NCS, DIS
Mam pytanka.
2)A jaka opcja oznacza ustawienie prawego lusterka w dół podczas wrzucania wstecznego?
żadna. Jak masz elektryczne fotele z pamięcią to ustawiasz przełacznik lusterek w lewo i przy wbijaniu wstecznego sie ono opuszcza.
Chodzi mi o aktywowanie tej funkcji (bo jeżeli to nie działa to chyba jest nieaktywne). Fotele są elektryczne z pamięcią a lusterko się nie opuszcza podczas wrzucania wstecznego?
http://www.milodiagnostyka.pl/kamil/bmka2.jpg
  • Odpowiedzi 825
  • Wyświetleń 304,9 tys.
To zmień na active i zobacz :D
Czy w E36 można ustawić DRL?
Mam tylko 2 modułu KMB i chyba ZVK czy coś takiego. Nie ma modułu świateł, więc wątpię. Może coś innego ciekawego jest?
Programowałem w dniu dzisiejszym swoje BMW X3 [E83} i udało mi się włączyć DRL z redukcją świecenia do chyba 50 %.
Za pierwszym razem gdy tylko wchodziłem do opcji CAR&KEY nie widziałem nic takiego co można było zmienić.
Dopiero lektura forum pozwoliła mi na zabawę na całego.
Trzeba zmieniać w pliku FSW_PSW.TRC jak to opisał dokładnie kolega hunter w poście z 4.10.2009 g 18.17.
Bawiłem się właśnie dokładnie w ten sposób odczytując sibie poszczególne sterowniki.
Życzę udanej zabawy i w moim wypadku była odrobina stresu.
W każdym razie zabiegi :
-włączenie migaczami (dwa razy) otworzenia auta pomimo braku alarmu
-włączenie sygnalizacji zostawionego kluczyka w stacyjce
-włączenie świateł długich jako DRL z przyciemnieniem około 50%
Zostały zakończone pomyślnie
Napisz kolego coś wiecej na temat zmiany - włączenia sygnalizacji pozostawionego kluczyka w stacyjce.
U mnie po odczytywaniu sterownika GM5 wywala jakis błąd ( 2041:wrong ecu coding index A_GM5 CODIERINDEX = 05h ) ale po wejściu w plik FSW_PSW.TRC mam odczyt i po skopiowaniu do FSW_PSW.MAN jest mozliwość zmian.
Zmieniłem na miganie kierunków 2 razy przy otwieraniu bo przedtem tego nie miałem. Wynika z tego, że nawet jak wywali błąd to mozna coś zdziałać - choć cyk cyk jest. :duh:
Koledzy mam pytanie, spotkałem sie z sterownikiem świateł z 2006 roku którego nie mam w NCS Expres. Mam najnowszy pakiet Inpy 5.02 ale mimo to nie moge sie połaczyć z tak nowym sterownikiem świateł przez NCS. Proszę o porade jak mam uzupełnić bazę NCS i skąd wziąć nowe moduły z SSS/ISTA ?
https://rapidshare.com/files/457991019/en_ce_es.rar
A spróbuj tego NCSa jest to gotowiec.
Moglbym mi ktos krok po kroku napisac jak aktywowac kierunki przy zamykaniu i otwierianiu.Wczoraj aktywowalem webasto przez ncs i po tym nie mam mrugniec podczas otwierania,wczesniej mialem.Podczas aktywacji webasto zmienialem doscyc spory plik 41kb w ktorym znalazlem webasto.Prosze o pomoc
dzieje się tak dlatego , ponieważ pili który odczytujesz łącząc się przez jakiś moduł zawiera oryginalne ustawienia i teraz jeśli coś zakodowałeś wcześniej a potem chcesz coś dokodować to musisz uwzględnić to i jeszcze raz zmienić poprzednie funkcje
Chiptuning Łódź
Czyli jezeli jeszcze raz wgram ten caly plik i pozaznaczam kierunki na aktiv to bedzie ok??Hmmm tylko jak wgralem webasto to skasowala mi sie godzina data kilometry.Mozna jakos inaczej dokodowac te kierunki teraz??Tylko w tym modeule.Prosze o jakas instrukcje :)
skasowała Ci się godzina ponieważ kodowałeś całe auto zamiast modułu który Cię interesuje ....
Chiptuning Łódź
Dzięki, pomogło, nowszy soft zawierał już ten sterownik. Dzięki jeszcze raz.
Nie ma za co, powodzenia :)
Panowie, pomocy!
Mam E39 z LCM. Próbowałem wczoraj ustawić światła dziennie na długich za pomocą NCSa. Przy ustawianiu części parametrów aktywowały mi się bez przełączania xenony z ringami.
Z braku czasu stwierdziłem, że póki co niech będzie jak kiedyś i chciałem wrócić do poprzedniej wersji wrzucając plik oryginalny. Ku mojej rozpaczy dalej xenony i ringi się świecą po przekręceniu kluczyka.
Włącznik świateł nie zmienia nic w nich mimo przełączania.
Pierwsza pozycja kluczyka to są same ringi, druga - dochodzą xenony.
Jak/co ustawić, żeby światła włączały się dopiero po przekręceniu włącznika?
spróbuj jeszcze raz przekodować i moze za drugim lub trzecim razem sie uda. między kodowaniami zamknij auto na 5 minut i ponownie zakoduj, moze po uśpieniu auta zakoduje sie prawidlowo.
Panowie, pomocy!
Zakoduj profilem Standard i pustym plikiem .MAN
Powiedzcie jak zaktualizować tego ncs-a na 3.1.0. Mam Inpa EA 90X i ncs 3.0.8. Czy trzeba podmienić tylko cały katalog NCSEXPERT w C: dając zastąp(tak zrobiłem) czy jakoś inaczej. Pytam ponieważ przy kodowaniu wszystko mi działa sczytuje FSW_PSW.TRC ,kopiuję zamieniam na .MAN edytuje do momentu ostatniego czyli "Execute Job" gdy go włączam mieli i wyskakuje.
ERROR IN CABD LOOK AT CABI ERR
COAPI-1042 ERROR DURING PROCESSING CBD FILE FRMFA.C11 .
Chciałem aktywować DRL
Poradzcie
Okey problem rozwiązany
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Czy jest możliwość dokodowania do e36 domykanie i otwieranie szyb z pilota i jak zamykam z pilota to żeby światła awaryjne mrugały??
Znalazłem nie wiem czy u mnie zadziała ale rano będę się bawił
Zmieniasz z nicht_activ na:
DWA
aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER NIE MAM TEJ FUMKCJI Mam tylko ALARM_AKUSTICH
aktiv intervallton
QUIT_OPT_ENTSCH ALARM_OPTISCH
aktiv activ
ALARM_AKUSTICH_LANG
nicht_active
DC_ALARM
intervallton
Dzięki za pomoc
Mam jeszcze jeden problem
Chce aktywować w e60 światła do jazdy dziennej
co muszę zmienić aby to zadziałało
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
nicht_aktiv
SICHERHEITS_FZG_LM
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
ALC_FAILSAVE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_02
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_02
HEIMLEUCHTEN_BLK_H
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
aktiv
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
CBD_ZEICHN_INDEX
wert_01
wert_02
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
LCD_LD_DIMMER_TELEGRAMM
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_L
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_R
nicht_aktiv
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_5_OFF
nicht_aktiv
ALC_CC_AL_OFF
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R
aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
aktiv
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_1
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_1
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_2
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_3
nicht_aktiv
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_02
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_RL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
CRASH_58G_EIN
aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL_L
wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_FL_R
wert_02
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_L
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_R
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H_L
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H_R
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_Z_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_Z_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_OK
wert_01
SL_V_PARKL_FKT
aktiv
ALC_ENPRELL_AL_NIO
wert_01
RL_BL_1_PO_RL_FKT
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_KZL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL_R
wert_01
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
wert_02
ALC_DEFEKT_TIMER
wert_01
ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_0
wert_01
wert_02
WERT_SPANNUNG_1
wert_01
wert_02
WERT_SPANNUNG_2
wert_01
wert_02
WERT_SPANNUNG_3
wert_01
wert_02
WERT_SPANNUNG_4
wert_01
WERT_SPANNUNG_5
wert_01
ALC_REF_LAUF_AL_AUS
wert_01
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
SIDEMARKER_US
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_4_OFF
nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
wert_01
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_01
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
LICHT_AN_LED
nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
nicht_aktiv
WERT_LCD_LD_KL58G_EIN
wert_01
WERT_LCD_LD_KL58G_AUS
wert_01
PRE_SLEEP_ZEIT
wert_01
FTW_MODE_DEAKTIVIERUNG
wert_01
HERSTELLER_PARAMETER_0
wert_01
wert_02
FL_ABSCHALT_OPT
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
aktiv
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
QUITT_BLK_ZU_CHECK
nicht_aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
aktiv
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_02
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_02
wert_03
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
wert_02
wert_03
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
wert_03
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
LENKWINKEL_BEI_KLR
aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
WARNBLK_TASTE_KL58G
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW_ALT
nicht_aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
aktiv
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
wert_01
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_01
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW
wert_01
HEIMLEUCHTEN_BLK_V
nicht_aktiv
BFD_2_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
wert_03
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
wert_01
HEIMLEUCHTEN_RL_I
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
LICHT_AN_WARNUNG
aktiv
LICHT_AN_WARN_CA_OPT
aktiv
RL_BL_BREMSL_FKT
aktiv
STANDKLIMA
nicht_aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_01
LICHT_AUS_TUER_AUF
aktiv
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
aktiv
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
aktiv
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_02
RL_BL_PARKL_FKT
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
wert_02
RL_BL_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
nicht_aktiv
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_L
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_R
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1_L
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1_R
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_AL
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_FL
wert_03
RL_BL_2_PO_RL_FKT
nicht_aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
RL_BL_1_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_03
wert_04
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_02
wert_03
wert_04
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_03
wert_04
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_03
wert_04
OFFSET_LWR
wert_03
wert_04
EPSILON_DELTA_AV
wert_03
wert_04
EPSILON_DELTA_A
wert_03
wert_04
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_L_2
nicht_aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_R_2
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_L_2
wert_01
WARMUEBERW_BLK_V_L_2
nicht_aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_R_2
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_R_2
wert_01
FEHLERMELD_CC_BLK_V_L_2
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_R_2
nicht_aktiv
RL_BL_2_ALS_SL_VORNE
nicht_aktiv
LWR_ANSTEUERN
nicht_aktiv
ALC_FAHRZEUG
aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL_R
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
XENON_LI
wert_02
XENON_WIEDER_ZUEND
aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2_L
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2_R
wert_02
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
BI_XENON_VERBAUT
aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_L
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_R
wert_03
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
nicht_aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
wert_02
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L
wert_01
BFD_2_WERT_AX_EIN
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R
wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
ALC_LWR_VORZEICHEN
aktiv
ERSATZFKT_BL1_BL
wert_02
R_GANG_VON_LM
aktiv
COMFORT_ACCESS_LICHT
aktiv
KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LM_2
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_3
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_4
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_5
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_6
wert_02
LM_IM_E65_VERBAUT
nicht_aktiv
FAILSAVE_OPTION
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_10
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_7
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_8
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_9
wert_02
wert_02
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
nicht_aktiv
Chciałbym u siebie w aucie E61 zamienić funkcje otwierania tylnej klapy z pilota(kluczyka) tak aby z pilota(kluczyka) otwierała się tylko szyba w tylnej klapie.
Co jakiś czas prześladuje mnie problem samoczynnego otwierania tej szyby i podejrzewam mikro-przełącznik bądź naderwany kabel w wiązce do tylnej klapy.
Jeśli by się udało zakodować otwieranie szyby z kluczyka to wtedy fizycznie odłączył bym (odciął) obwód mikro-przełącznika.
Czy jest możliwość takiej zmiany w e61? (wiem ,że w e46 się da)
Czy da się to zrobić DIS-em? (mam v57+kodowane v44) czy trzeba NCS-em
Proszę o wskazówki jak takiej zmiany dokonać - najchętniej DIS.
Mam do Was gorącą prośbę - czy ktoś może podesłać mi na e-mail z czytany plik fsw_psw.trc z modułu GM ?
Chodzi mi o e39 3.0d z servotronic po lifcie.
Dołożyłem servotronic u siebie w bumerze i mam problem z jego działaniem a raczej brakiem działania :mad2:
Za pomoc z góry THX
Filip
EDIT Już sobie z czytałem. Na ostatnim spocie we Wrocku (BMW 5er) było trochę ludzi i m.in. e39 właśnie w takiej opcji.
Ustawienia w module GM dotyczące servortronic mam jednak prawidłowo zakodowane.
Zastanawia mnie jedna rzecz : czy w e39 po lifcie bez servotronic złącze lutowane sygnału prędkości ma fabrycznie wyprowadzony sygnał do modułu GM ?
EDIT 2 Sygnał prędkości trzeba wyprowadzić w po lifcie. Servotronic hula - wymiana modułu na GM III HIGH. GM III LOW nie ma sterownika servotronic
Edytowane przez M-ka
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Poradzcie
Mam pytanie co do tego gotowca, czy profil expertmode jest już skonfigurowany prawidłowo? Jeżeli nie to co trzeba przestawić bo w tym Ncsie nowym okno z edycją wygląda inaczej i są inne opcje? Czy może należy korzystać z innego profilu bo jest ich kilka?
I druga kwestia: może ktoś napisać w którym module mogę wyłączyć opcję HHS_AUTOMATIK odpowiedzialną za grzanie automatyczne tylnej szyby poniżej 3 stopni, bo znalazłem w co najmniej 3 modułach?
czysty profil expert nie jest ustawiony pod kodowanie z psw. Korzystaj z profilu reftor'a lub fister'a.
Mam taki problem że w NCS zczytałem tam dane z ews, vin i inne widzi, wciskam car/key memory i wyskakuje mi komuikat : GetIndividFswPsw
Individualiesierung nicht mĂśglich
Co z tym zrobić?
Co z tym zrobić?
Co z tym zrobić?
w e36 nic z tym nie zrobisz, bo nie ma car & key memory
Więc nic nie można kodować w e36?
Po otwarciu tego pliku sa jakieś opcje w nim dla e36.
