Instalacja DIS na Vmware
Problem rozwiązany, w końcu połączyłem się DIS-em z samochodem. Winne były niewłaściwe sterowniki do kabla USB - po usunięciu starych i instalacji najnowszych FTDI komunikacja DIS<->samochód ruszyła. Bardzo dziękuję za wskazówki forumowiczowi krzysiek80r i przesyłam wirtualne
http://dooktor.pl/image_atta/art/oh80F8807AN5x8jPM4167Q16t9Q7dt.jpg
  • Odpowiedzi 1 tys.
  • Wyświetleń 322 tys.
Witam, mam problem z DIS'em. INPA chdzi praktycznie bez zarzutu, nie wiem czy po podłączeniu samego fejsa powinna się świeciś battery, u mnie jest tak, że jak podepnę pod auto i włączę zapłon to battery i ignition świecą się. Fejs Viaken usb, sterowniki ftdichip. Plik OBD.INI jest załądowany do ediabas i do windows, tak jest zapisany:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
MODE=NORMAL
RETRY=ON
UBAT=OFF
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
ediabas.ini tak:
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
TraceSize        = 32767
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;       Default     =   0
ApiTrace         =0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
IfhTrace         =0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
;IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
UbattHandling    = 1
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 1
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
;ClampHandling    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32        = 0
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Description :   Connected diagnosis interface
;       Default     =   STD:OBD
Interface        =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei      : XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
;   email        : [email protected] (Hotline)
; Interface      = STD:ADS4MOST
; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
;                  WIN95,98  32-Bit : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
;   Telefon      : 089 / 382-29159
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Sonderfall     : Interface OPPS
; Interface      = REMOTE:name
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
NetworkProtocol  = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           =OPPS
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 3000
;TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Default     =   5000
TimeoutConnect       = 2000
;TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
TimeoutReceive       = 2000
;TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Default     =   59000
TimeoutFunction      = 10000
;DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
;DisconnectOnApiEnd   = 1
;InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
W DIS a APITEST wywala błąd:
Fehler bei der API - Initialisierung
Felhertext : NET-0009: TIMEOUT
Gdy wejdę w configure IP adres w DIS to mam adres: 192.168.68.2
Natomiast w administration system configuration mam tak:
Host name: gt1ap
IP address 192.168.68.30
Network mask:255.255.255.0
Default gateway: puste
Ping
http://img687.imageshack.us/img687/3310/pingkf.png
Jakieś pomysły lub wskazówki?
No i sobie poradziłem :P
To co zrobiłem może przydać się komus więc wstawiam:
Zmiana w ediabas.ini:
i tu wiadomo:
RemoteHost = 192.168.68.30
Port = 6801
Ustawić virtual network w vmware z poradnika trandolf.
Ustawić w centrum sieci połączenie VMnet1 tcpv4 na automatyczny dobór IP
Po uruchomieniu DiagHead należy odczytać użyty adres IP
i zmienić na taki sam w DIS w ukrytym menu.
przeszło apitest i wykrywa głowicę :cool2:
czesc koledzy nie wiecie moze , gdzie sholowac dis v 44?
witam mam problem z disem mam inpe ex90 nowsza wersja działa łączy się z e46 i e60 535d 330d łączy sie bez problemu
mam dis na wm po odpaleniu głowice jest połączone wszystka sie świeci api testu nie puszcza mi a druga sprawa nie łączy się z żadnym pojazdem
interfejs Viaken ads com rs232 na stacjonarny kompie
mogę uzyskać jakom podpowiedz
zacznij od sprawdzenia ustawień ediabas, patrz posty wyżej.
U kolegi Trandolf jest na chomiku jest dis i wiele innych potrzebnych plików i instrukcji: http://chomikuj.pl/trandolf
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Panowie wszystko było OK działało jak trzeba a dzisiaj wł.DiagHead i wyskakuje mi nie aktywny, błąd IP
http://img9.imageshack.us/img9/1972/dis1v.png
ktyo wie co sie uwaliło?? pzdr.
Żyzce wszystkim takich przyjemności w życiu, jakie odczuwa sie siedząc za kierownicą BMW...
sprawdź
ustawienia ediadas.ini remotehost ip
lub
ustawienia sieci vmware
Koledzy udało mi sie wszystko poinstalować, programy łaczą się z autkiem, tylko jest taki problem, a mianowicie gdy chce się połączyć z komputerem w Dis-ie to wyskakuje mi jakas informacja apropo pinu 20 i 1, no i nie chce mi przejść do opcji komputera, tak jak i nie reaguje na wszystkie polecenia innych komponentów, podobnie jes w inpie nie mogę używać wszystkich funkcji. Moje autko to BMW E36 318TDS Sedan no wiadomo silnik M41 z roku 1995 i nie wiem, czy to może coś kolidować, ale miał zmieniany silnik, lecz to nie powinno mieć chyba nic do łączności. Koledzy co sadzicie o tym przypadku, czego to może być wina?
P.S. Posiadam taki interfejs http://allegro.pl/bmw-87-04-carsoft-6-5-inpa-ediabas-z-k-bmw-i-obd2-i3000649985.html na port RS232
Chyba najłatwiej zadzwonić tam gdzie kupiłeś ...
Chiptuning Łódź
sylwester067 nie bedzie Ci działał na wtyku 20pin z przejściówka z OBDII. DIS-a ustawiasz na fister jak wtyk 20pin lub softing jak OBD.
Witam Panowie. Właśnie skończyłem czytać ostatnią stronę tematu. Większość ludzi ma problem z Api-test'em. Ja natomiast mam problem z samą komunikacją. Api test przechodzi, łączy się z głowicą, ustawiam fister i vm-off. Paski na górze gasną, Api test dalej przechodzi.
Przy próbie diagnostyki kompletnie nic się nie dzieje. Przy podłączeniu do DME wyskakują jakieś dziwne numery a po chwili wszystko sie zeruje tzn. dosłownie wszędzie wypadają "0". Czy włączanie ifhsrv i diaghead ma jakąś kolejność?
Czy za każdym razem przy uruchomieniu disa muszę włączać vm-on podłączyć znowu głowice i wyłączyć vm-off?
W ukrytym menu są funkcje reset ediabas restart ediabas.ini czy należy resetować to po przełączeniu protokołów?
Dodam że fejs od NERWUSA ustawiony na tryb normal. samochód e32 m30b30 93r. INPA widzi zapłon i akumulator lecz oczywiście brak jest w niej modelu e32.
proszę o pomoc bo bujam się z tym już parę tygodni pare razy instalacja. wszystko wygląda dobrze mimo to się nie łączy.
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Default     =   .
EcuPath          = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Default     =   .
SimulationPath   = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Default     =   .
TracePath        = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Default     =   .
; TraceSize
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
;TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;                       1  = Trace enabled
;                       2  = Trace enabled
;                       3  = Trace enabled
;       Default     =   0
IfhTrace         = 0
; SystemTraceSys
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Default     =   1
UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 0
; TaskPriority
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;LoadWin32        = 0
; SystemResults
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Default     =   EDIC
Interface        =ADS
; INI-Datei      : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; INI-Datei      : CANRTTP.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; INI-Datei      : keine
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Default     =
[TCP]
; RemoteHost
;       Default     =
; Port
;       Default     =
Port                 = 6801
;TimeoutConnect
;       Default     =   5000
;TimeoutReceive
;       Default     =   5000
;TimeoutFunction
;       Default     =   59000
;DisconnectOnApiEnd
;       Default     =   0
;InitCmd<n>
;       Default     =
Przy próbie diagnostyki kompletnie nic się nie dzieje. Przy podłączeniu do DME wyskakują jakieś dziwne numery a po chwili wszystko sie zeruje tzn. dosłownie wszędzie wypadają "0". Gdzie dokładnie
Czy włączanie ifhsrv i diaghead ma jakąś kolejność? Nie
Czy za każdym razem przy uruchomieniu disa muszę włączać vm-on podłączyć znowu głowice i wyłączyć vm-off? Nie
W ukrytym menu są funkcje reset ediabas restart ediabas.ini czy należy resetować to po przełączeniu protokołów? Nie
Ten problem masz tylko z e32. Musisz mieć go już długo bo ja nie wypościłem nic od bardzo długiego czasu
; LoadWin32
;LoadWin32        = 0
zamien na "LoadWin32 = 1"
problem z wypalanie - dpf dis v55 bme e60
diagnostyka odczyt parametrów disem działa bez problemów natomiast po wykonaniu
FUNCTION SELECTION następnie
Service selection
Drive
Disel Electronics
Particulate filter
Regeneration,particulate filter
Test schedule
i kliknięciu na prawą zieloną strzałkę wyskakuje mi błąd eerror:100.723
co może być nie tak?
dotychczas podpinane było tylko e32. fejs jest z "drugiej ręki". Ale twojego autorstwa. NERWUS mam pytanie ponieważ sprzedający poinformował mnie że jest opcja dodania skryptu do INPY żeby widział e32 i mój m30b30. Jest taka opcja? Szukałem wczoraj w nacie inf na ten temat ale nic nie znalazłem. Tzn o dodawaniu skryptów tak ale nic o e32 m30b30.
Zmiana "LoadWin32 = 0" na "1" nic nie dała.
Zera wypadają tam gdzie numer seryjny sterownika silnika. Najpierw szuka i wypisuje jakiś numer a później wszystko zmienia się na 0
E32 do inpa nie dołożysz.
A nie da się zignorować i pójść dalej po odczycie tych 0000.
Idąz dalej po 0000 wykrywa mi jakieś 80 błędów ale gdy połączę się z odłączonym kablem jest to samo. Tzn kabel odłączony od auta a i tak wykrywa niby same 0000 i błędy. No to mnie zmartwiłeś NERWUS siedziałem dzisiaj i czytałem trochę o INPA i udało mi się wygrzebać w inpa plik DME13.ipo i DME1.3INI. Idąc tym tropem myślałem że dam rady dodać ten sterownik do listy i połączyć się. Gdyby udało dodać się te moje DME 1.3 do INPA dis też musi ruszyć prawda?
Chłopak od którego kupiłem kabelek powiedział mi że najpierw muszę zainstalować INPA i ona musi chodzić jeśli inpa się nie łączy wtedy dis też się nie połączy. Jak myślisz dodanie samego silnika do INPY może zadziałać?
Może mam złą wersje inpy ediabas? brak mi już pomysłów.
Możesz tak próbować.
odpaliłem tool32 DME13_4.prg i DME13_6.prg tylko nie jestem do końca pewien czy to do mojego silnika. Po opinie wnioskuje że to dme 1.3 4 bądz 6 cyl.
Po podłączeniu wyskakuje controller disturbed ihf-0010 albo 0009. Przy próbie podłączenie do ABS przez tool32 miga mi abs i to wszystko nie testuje go. Po próbie podłączenia do skrzyni cyka mi przekaźnik i to wszystko. Bardo zależy mi żeby w końcu podłączyć mojego potwora do kompa. Jeśli się nie połączę poszukam jakiegoś e36 żeby go połączyć. Aczkolwiek to rozjaśni mi tylko czy to wina konfig. czy samochodu. Panowie pomocy. Próbowałem ediabas.ini ze zmienionym ip i portem i ten oryginalny od nerwusa z jego pdf-a. jak mam sprawdzić porawnosć konfiguracji ediabas? przypominam że apitest w disie przechodziło głowice wykrywało i w disie objawy były takie same jak w inpa. Tzn abs mruga przekaźnik cyka i to wszystko.
Może ktoś ma gotową inpe bądz disa pracuję na ibm t23.
Kolego zamówiłem ten wtyk 20-pinowy, który idzie bezpośrednio od inbterfejsu od osoby u której kupywałem fejsa i dalej to samo ;/ ciagle jakiś komunikat o pinie 17 i 20 i nie czyta komputera dde, znaczy nie łączy się z nim jedyne co mi działa i tylko do odczytu błedów to carsoft 6.5
Panowie czy ktoś może rzucić okiem na moj plik ediabas. Czy we wszystkich miejscach gdzie jest ADS jest wipsany poprawnie. tzn interface = ADS ; STD:ADS (wytłusciłem w pliku ustawienia o które mi chodzi)
Dalej walczę z ustawieniem INPY doszedłem już do ustawień portu com fifo 8 i 8 i dalej nic. Cały czas ifh-0009
[Configuration]
; EcuPath
;       Default     =   .
; SimulationPath
;       Default     =   .
; TracePath
;       Default     =   .
; CodeMapping
;       Default     =   .
; TraceSize
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
;IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Default     =   1
UbattHandling    = 1
; IgnitionHandling
;       Default     =   1
; ClampHandling
;       Default     =   0
;ClampHandling    = 0
; TaskPriority
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;LoadWin32        = 1
; SystemResults
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;     Default     =   [size=200][b]EDIC[/b][/size]
Interface        = [size=200][b]ADS[/b][/size]
; Interface      = [size=200][b]STD:ADS[/b][/size]
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = [size=200][b]ADS[/b][/size]
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; INI-Datei      : keine
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Default     =
[TCP]
; RemoteHost
;       Default     =
; Port
;       Default     =
Port                 = 6801
;TimeoutConnect
;       Default     =   5000
;TimeoutReceive
;       Default     =   5000
;TimeoutFunction
;       Default     =   59000
;DisconnectOnApiEnd
;       Default     =   0
;InitCmd<n>
;       Default     =
;LoadWin32 = 1 - średnik usuń z początku linijki.
Interface = ADS jest ok. STD:ADS nie używaj. Masz fizyczny port com?
