Mycie silnika
Jak podejść do mycia silnika w bmw 316?
Słyszałem że firmy myjące nie dają gwarancji że nie zaleją układku elektrycznego. Może ktoś ma jakieś pomysły jak doprowadzić silnik do czystości i ewentualnie jakim preparatem?
Pozdrawiam,
jak chcesz na szybko umyć to zakryć elektrykę i jechać na smarta. Osobiście polecam wiaderko, szampon do mycia auta i gąbeczkę i myć swoimi rękami. Po karcherach jest problem z odpaleniem, ale jak dobrze przykryć komputer, kopułkę, cewkę zaplonową i akumulator (o ile jest z przodu a nie w bagażniku), to pokręcisz troszkę dłużej niż normalnie ale odpalisz :)
Przede wszystkim zależy kto ma jak zawalony silnik, ja mam ogolnie czysty bo regularnie go pucuje :mrgreen: ale tak czy inaczej wogle odradzam wode, polecam jakas gabke wilgotna, szmaty, ew. szczotke do elementow które śniedzieją i... jedziesz :) Pracochłonne, ale do zrobienia, efekt jak we wnętrzu i zero problemów z wodą ;)
Też szykuję się do wiosennego odświeżenia silnika i w związku z tym zastanawiam się, czy są jakieś specjalne środki, które ułatwiłyby mycie silnika z oleju, brudu itp. bo domyślam się, że sama woda nie wystarczy.
http://imageshack.us/a/img22/2969/p1070367s1.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/25837/icon3.png
Polecam środek do czyszczenia silnika z ASO - nr 83 12 0 026 958.
Bardzo miły w użyciu, ładnie rozpuszcza wszystkie tłuszcze.
Kolego a ten preparacik to trzeba wodą spłukac :?:
W ostatnio sobotę umyłem silnik. Kupiłem do tego jakiś środek z firmy K2 za całe 8zł w Carrefourze :lol: , zakrywałem folią komputer od gazu i jakieś bezpieczniki, które były na wierzchu i przystąpiłem do mycia. Obficie spryskałem wszystko pod maską, odczekałem chwilę i spłukałem karcherem. Tu gdzie były większe zabrudzenia powtórzyłem. Na koniec wysuszyłem wszystko sprężonym powietrzem z kompresora. Dodam, że nie miałem żadnych problemów z odpaleniem silnika, a efekt pod maską jest powalający :)
ja myję silnik karcherem i nigdy nie miałem problemów
najpierw płukanko myjką, potem co się da jest wymyte szczotką lub pędzelkiem + zwykły uniwersalny płyn do mycia karcher, potem ponowne płukanie myjką, później przedmuchanie sprężonym powietrzem
no i najważniejsze robię to rano, a potem cały dzień samochód stoi z otwartą maską nie zapalany i ma czas na wyschnięcie
oklejam jedynie takie elementy jak cewka, czy skrzynka z bezpiecznikami, no i nie zasuwam myjką z bliska po przewodach
potem tylko plak albo coś podobnego i wszystko pięknie lśni :D
U mnie było troszke problemów :jawdrop: Po odpaleniu auta zaczeły falować obroty i zapalił sie abs :( Ale po wyschnieciu wróciło wszystko do normy :D :D
Umyłem jakimś swiństwem po 9.99 . które pozbawiało mnie odcisków palców ( nie zlaożyłem rękawic). Gdzie sięgnałem uzyłem pedzla z długim i miekim włosem. Spłukałem woda z węża i pozostawiłem do wyschnięcia z otwarta maską. W sobotę było ciepło i wietrznie wiec po 1,5h nie było śladu wody. Nie bylo problemu z odpaleniem.
Mysle że trzeba jednak zwróciuc uwage na rozrusznik i inne elementy elektryki gdzie moze dostac sie woda zwłaszca przy uzyuciu mujki cisnieniowej.
KUp srodek BMW do mycia silnika jest na stronie www.superchemia.eu jako super cleaner 1002. uzywaja go w serwisach BMW w niemczech do wewnetrznego uzytku.
Bo to środek do mycia silnika a nie rąk :D
miec pojecie to jest cos, po drugie jak jezdzisz BMW to powinienes wiedziec ze silnikow BMW sie nie myje tylko zeby :lol: :lol: :lol:
Myc silnik nalezy tak samo jak swoje buty. Jestem ciekaw w jakich butach pokazujecie sie na codzien..
Ja myje swoje silniki normalnymi preparatami ze sklepow i nie przeplacam za bajery typu ORGI BMW itd. Tak samo myja silniki jak te tansze i drozsze.
Lepiej umyc silnik 2 x z mniejsza iloscia wody aby nie miec stracha ;)
ja mylem na myjni. elegancko domyli. nie zabezpieczalem alternatora czy innej elektryki. po umyciu odplail od 2x. no ale to diesel :)
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
  • 6 miesięcy temu...
Witam,jakis czas temu moj koles przygotowywał swoje bmw ( silnik M 50 ) na zlot i postanowil umyc silnik,konsekwencje kosztowaly go sporo nerwow i kasy.Wysiadl rozrusznik i auto nalapalo pelno bledow.Myl pod cisnieniem
po kupnie mylem silnik w swojej e38, efekty....zalane swiece:/ i cewki:/ , i palaca sie kontrolka cisnienia oleju...
swiece wysuszylem, gniazda i cewki rowniez, wszystkie wtyczki sprezonym powietrzem suszylem, i na koniec spsikalem preparatem to wtyczek elektrycznych. kontrolka sie dalej palila:( kolega znalazl mi w necie informacje, iz w nowszych modelach na filtrze oleju, gdzie miesci sie czujnik cisnienia, na wtyczce byl tzw kapturek uniemozliwiajacy dostanie sie wody, u mnie go nie bylo. i tu caly problem...woda znajdowala sie we wtyczce, po dokladnym wysuszeniu i 2 tygodniach postoju, auto wrocilo do normy:)
dodam iz mylem zwyklymi srodkami i karcherem, raczej nie lejac zbyt duzej ilosci wody na elektryke:)
Ja używam Dimera i Karchera (małe ciśnienie) i siuram z wyczuciem ;). Wszystko cacy nic się nie dzieje.
Pzdr.
Ja raz polalem myjka cisnieniowa i przez nastepny miesiac przy wlaczaniu migacza przygasaly mi neony tylnych swiatel pozycyjnych :duh: . Chyba bede korzystal z recznych sposobow.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Ja spotkałem się z opinią, że silnik benzynowy najlepiej myć jak jest włączony i przede wszystkim ciepłą wodą.
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
ciepla woda napewno jest lepsza, gdyz nie tworzy sie szok dla silnika(termiczny) i napewno lepiej odpuszczaja rozne tluszcze, ale nie jest to obowiazek. a co do mycia na odpalonym silniku??hmm....ja jednak wole jak po myciu nie odpali niz podczas mycia padnie elektryka czy jakies zwarcie sie zrobi:)
ilu ludzi tyle szkol:):P
  • 7 miesięcy temu...
Nie mogę się zdecydować na wybór środka do mycia silnika. Jaki preparat i jakiej firmy polecacie?
K2, dokładnie nazwy nie pamiętam, ale pewnie w ofercie mają tylko jeden. Ja jestem zadowolony, cena do 10 zeta. A fajnie rozpuszcza syf na silniku.
Ja używałem preparat firmy Teroson i nie narzekam. Środek można zamówić na www.teroson.com.pl
