Bartimich
Treść opublikowana przez Bartimich
  1. Witam Proszę o rozkodowanie numeru VIN mojego nowego nabytku WBADH420X0BY87560 Dzięki i pozdrawiam
  2. Zapowiada się ciekawie :shock: Na dzień dzisiejszy samochód jest w serwisie Bmw i chłopaki potrzebują kilku dni na właściwą diagnozę się zobaczy
  3. Witam wszystkich forumowiczów Kolega zakupił 2007 E60 520d po lifcie z silnikiem N47 i jak na razie to nie można dojść do ładu z silnikiem, ciężko odpalał i są wibracje na zimnym silniku przez około 4 sekundy. Wymienione zostały dwa wtryski (zdiagnozowane przez serwis bmw) Nowe świece żarowe ze sterownikiem. Po tych zabiegach odpalanie jest ok ale pozostały dość wyraźne wibracje silnika do tego doszedł dziwny hałas z okolic rozrządu. Dodam że przebieg to ok 160000 km co może jeszcze być nie tak?
  4. Bartimich opublikował(a) temat w E39
    Witam Mam problem z klimą a znaczy się klima nie działa całkowicie, kompresor się nie włancza a po podłączeniu kompa nie łączy się z modułem. Wie ktoś gdzie się znajduje moduł klimatyzacji w sedanie z 2002 roku.
  5. Wibracje przy chamowaniu z dużych prędkości powodują wybite drążki układu kierownoczego, mam dokładnie to samo i wiem że mam drążek do wymiany
  6. Bartimich odpowiedział(a) na makaron87 temat w E39
    Idzie do wiosny i webasta odejdą w niepamięć na kilka miesięcy ale ja mam taki błąd: 2 Combusation air fan Error frequency:255 Glowing 10 70.00 0-n Cooling temperature 18.00 degrees Celsius Short circuit to ground Error present Jakieś pomysły :(
  7. Ja zakupiłem właśnie moduł BM54 ale dałem ciała bo u mnie jest BM24. Moje pytanie jak podmienić te radia bo ja mam okrągłe piny a w bm54 są płaskie i jest jeszcze taki cieniutki kabelek obok antenowego a w nowym nie ma takiego wejścia.
  8. I ja dołożę dwa grosze do dyskusji bo sam mieszkam ire a jeżdżę 530dA w kombi i na autostradzie spala mi przy prędkości ok 110-130km/h 6,5l według kompa a robię duuuużo kilometrów. Kolego misio jak chcesz oszczędności to tylko 520 bo i ubezpieczenie niższe i tax(podatek) niższy o dobre 400 euro ale spalaniem w tym wypadku bym się nie sugerował bo między 530 a 520 będzie to max 2l na 100km a jeśli cię nie obchodzą koszta inne oprucz paliwa to 530 jest moim zdaniem rozsądnym wyborem :cool2:
  9. Lacze sie przez RS232->USB Prolifica i mialem ten sam problem. Rozwiazaniem byly aktualne sterowniki Prolifica do MS Visty - teraz wszystko smiga jak zloto. Tak więc też odpaliłem interface na vista i wszystko śmiga aż miło, dzięki pomocy kolegi nerwusa :cool2:
  10. Bartimich odpowiedział(a) na daniel8888 temat w E39
    A moja opinia jest taka że nivo jest dobre, praktyczne bo jak załadowałem kombiaka to nie darł tyłem po asfalcie i nie świeciły lampy w kosmos no i drogie bo poducha to ok 700 zl ale ja tego nie wywalę bo mi się fajnie jezdzi a na pusto to nie jest tak tragicznie z tym tłumieniem jak kolega opisuje a kombi nie jest tak wytłumione :wink:
  11. Model Top Z/C i jak odpalam manualnie to załancza na chwilę webasto i nawiewy a po 5 sekundach wszystko się wyłancza.
  12. I nic, zrobiłem jak radzicie ale nie pomogło dodam że jak odpaliłem rano samochód to webasto grzeje silnik, jak chcę odpalić manualnie to załancza na chwilę i koniec ale jak chcę włączyć drugi raz to już nic się nie dzieje.
  13. Dzięki za podpowiedzi zaraz się biorę za to, dam znć co i jak :cool2:
  14. Odpaliłem to webasto ale jak chcę włączyć czy to zegarem czy domyślnie to odpala tylko na 5 do 10 sekund nawet przy -10`C co się dzieje?
  15. Bartimich odpowiedział(a) na woyteck temat w E39
    Te pierwsze wyglądają mi na tanią tandetę, mało efektowne,te drugie są ok ale lepiej wyglądają ringi ccfl http://moto.allegro.pl/item497237973_ringi_ccfl_bmw_e39_e36_e38_e34_e32_e30_e46_golf_4.html Widziałem w lampach znajomego i dają naprawdę mocniej niż diodowe.
  16. Bartimich odpowiedział(a) na woyteck temat w E39
    Jest nakrętka bodajże klucz 24, odkręcasz, delikatnie trzeba zbić tulejkę z drążka i resztę chyba wiesz co i jak.
  17. To i ja cię pochwalę nerwus, interfejs śmiga Inpa,NCS rewela. Koledzy ten facet ma profesjonalne podejście do sprawy, cierpliwie wytłumaczył co i jak :cool2: :clap: Jak byś się zjawił w Anglii albo w Ire to masz piwo :twisted2:
  18. OK dzięki chłopaki udało mi się :dance: mam ogrzewanie postojowe, pimposh twoja instrukcja była bardzo pomocna :handshake:
  19. Dzieki robsonx ale nie mogę się połapać co i jak,pokazuje mi errorCOAPI-2020 no answer from ECU
  20. A jak to jest z tym NCSem jak zakodować webasto bo niemieckiego nie zabardzo łapię. Może mi ktoś dać jakąś instrukcję?
  21. Zainstalowałem INPE i NCSa, programy się otwierają ale nie ma komunikacji z autem, pokazuje mi się ostrzeżenie HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial. A jak chcę uruchomić jakiś test to wyskakuje IFH-0018:INITIALIZATION ERROR, dodam że ani bateria ani zapłon nie jest podświetlony.
  22. Witaj jak jest tam napisane będzie pasować ale poducha nie.
  23. Ten problem jeszcze przerabiam ale już wiem co i jak, miałem bicie przy hamowaniu okazało się że wahacze do wymiany a luz był tak mały że tylko wprawny mechanik to zauważył. Wymieniłem wszystkie cztery i bicie ustało przy hamowaniu ale bije lekko kierą po przekroczeniu setki i tu końcówki drążków wybite :mad2:
  24. Bartimich odpowiedział(a) na kolalysy temat w Nawigacja samochodowa
    Panowie działa to tak na navi opcji takiej nie ma ale przytrzymaj przycisk na manetce kierunków przez 10 sekund i pojawi się na wyświetlaczu nawi!!!!!!!!!! spis rzeczy które chcemy mieć na BC. Zaznaczasz i odznaczasz pokrętłem i wszystko działa :cool2:
  25. Bartimich odpowiedział(a) na makaron87 temat w E39
    Witam Dołączę się do tematu bo mam delikatny wyciek z turbiny, jak ruszałem wirnikiem to był delikatny luzik. Przejechane ma 250tyś. kilometrów i też czasami jakby chodziła głośniej,czy to oznaki końca?
