witam wlasnie mam 2000km do inspekcji(oil service inspekcja zrobiona 6000km temu)probowalem juz wczesniej wykasowac ( sposobem z forum, lewy-prawy przycisk na zegaraqch)ale nie dalo rady wiec kiedy mozna czy musze wyjezdzic te 2000km?auto2002r.dzieki za odp
  • 1 rok później...
Napisz dokładny rok i miesiąc produkcji samochodu to może pomogę w wykasowaniu. Nie musisz wyjeździć do zera żeby inspekcję skasować.
tez mam z tym problem czytałem w zrób to sam według instrukcji i nic rocznik 99' styczen
Przez zegary da się to zrobić dopiero w tych po liftingu. Tu tylko przez podłączenie komputera.
Kasowanie inspekcji w roczniku 99 jak na zdjeciu polaczyc oba piny na 15 sekund 2 razy bo wpierw kasujemy inspekcje kilometrowa a pozniej czasowa:)
http://img143.imageshack.us/img143/6452/kasowanieinspekcji2razy.jpg
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
bzdura :duh: da się zrobić przyciskami ,nie wprowadzaj ludzi w błąd :nienie:
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
a jak skasowac inspekcje w 01/2001 ??
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
witam
ja w swoim z 2001r skasowałem tak :
"Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re
Zwolnić przycisk
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać.
Zwolnić przycisk
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu.
Wyłączyć zapłon . "
Skasowało się bez problemu...
w tym tygodniu robie sobie serwis i sprubuje tak
A jak niepujdzie to jak sie to INPA robi?
  • 2 lata później...
Ale czym je połączyć??????
Koledzy, sposób z łączeniem pinów to sposób który sam osobiście używałem i działa ale w E36 (w E46 nie sprawdzałem), ale nie z żadnym kablem broń Cię Panie Boże, zadziała ale możesz spalić moduł. Robi się to przez żarówkę (musi być jakaś rezystancja na której prąd się odłoży bo jak nie to Będziesz Miał Wydatki). O ile dobrze pamiętam to zwykła żarówka 5W od postojówek wystarcza. W E46 robisz to z poziomu licznika według opisanego powyżej sposobu.
To jest dokładnie Data Link Connector (DLC) i zawarty jest wsterowniku Engine Control Module (ECM).
Ile kosztuje? Nie wiem. Nigdy nie byłem na tyle "sprytny" i nie udało mi się spalić ECM-a.
Sprawdź np na allegro ile kosztuje sterownik pod Twój motor i odpowiedź gotowa.
Witam, ja skasowalem u siebie inspekcje przez przypadek- poprostu wyciagalem wszystkie bezpieczniki w celu sprawdzenia czy jakis nie spalony.(zaden niebyl spalony) a rozwiazalem 2 problemy- inspekcja sie skasowala plus igla obrotomieza sama opadla do 0
(mialem na zgaszonym silniku tak na 300obr.)Ktury to bezpiecznik byl niemam pojecia.pozdr.
  • 10 miesięcy temu...
Ja mam problem z inspekcją w e46 czerwiec 99'
Podpinam pod interfejs diagnostyczny bosch (z softem z 2006 roku) pod gniazdo zewnętrzne pod maską i kasuje inspekcje potem płyn hamulcowy i przegląd wszystko wyskakuje że zostało pomyślnie wykonane a na liczniku po przekręceniu kluczyka nadal pojawia się inspejkcja -14400km :/ drzwi zamknięte były podczas procesów. Próbowaliśmy też pod gniazdo obc pod kierownicą ale to samo :/ da rade to skasować tym komputerem ?
możesz sprobówać kasować guzikami na zegarze, można skasować inspekcje oraz zegarek od płynu hamulcowego. Ja mam 2000r i moge tak zrobić, musisz sprawdzić albo na aucie albo poczytać czy w twoim tez sie da. Albo użyć np. inpy :)
szukam
