Podgrzewanie lusterek
Mam pytanie techniczne - kiedy załącza się podgrzewanie lusterek?
Nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale ponieważ jakiś %^#& zwinął mi wkłady w nocy i kupiłem nowe, przy zakładaniu zauważyłem, że po chwili wkłady są ciepłe - czy one się grzeją non-stop?
powinno sie samo wlaczac
Mam pytanie techniczne - kiedy załącza się podgrzewanie lusterek? ...
Cytat z instrukcji, strona 47
"Oba zewnętrzne lusterka są automatycznie ogrzewane, kiedy kluczyk zapłonu jest w położeniu 2"
Chyba grzeją cały czas jak silnik pracuje. Ja się kiedyś zdziwiłem jak latem w upał oparzyłem się o wkład lusterka. Wczesniej na to nie zwracałem uwagi.
Krzysztof
Nie tyle co silnik, ale wystarczy, że zapłon będzie włączony. Wkłady powinny tym mocniej, grzać im bardziej jest chłodno. Jakaś tam rezystancja zachodzi na wkładzie, czy jakoś tak. ;) :mrgreen:
Koledzy a nie czasami wtedy jak włączone jest podgrzewanie tylnej szyby?
Grzanie włącza się po włączeniu zapłonu i nasila się gdy temperatura otoczenia spada i na odwrót.
BMW do końca.
Właśnie tak miałem w poprzedniej mojej furce (nie BMW), tu jest chyba inaczej.
kolega ma racje jak kluczyk jest przekreciny w pozycji nr 2 to lusterka zaczynaja grzac
Sprzedam
To jakoś dziwnie działają u ciebie te grzałki.
One w upał wogóle nie grzeją.
A nawet gdy grzeją na max < w chłodne dni > to nie osiągają temperatury takiej żeby się oparzyć.
Wkłady lusterek są na stałe podłączone pod 12v < nie ma żadnego układu który tym reguluje.>
A konstrukcja grzałki jest taka , że zmienia się jej opór wraz z temperaturą. Jak jest zimno to grzeje a jak jest ciepło to nie grzeje.
No chyba nie tak zupełnie na stałe, bo jak by tak było to auta po nocy byś nie odpalił :mrgreen: trzeba będzie to stestować ale jak rano jechałem i miałem zaparowane, włączyłem ogrzewanie tylnej szyby i zaraz lustereczka zaczęły odparowywać także mi się wydaje że to jednak może być to.
Pytanie zadał właściciel E46, dlatego podałem co jest w instrukcji.
Mogę to potwierdzić, po włączeniu zapłonu lustra grzeją, co wyraźnie widać zimą, mimo iż grzanie szyby tylnej jest wyłączone.
Ta ponoć włącza się automatycznie, przy bardzo niskich temperaturach, ale tego nie mogę potwierdzić, gdyż marne zimy mamy ostatnio. :)
witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem HELLO :norty:
w E36 jest czujnik temperatury zewntrznej jest w tunelu chłodzenia prawej(pasażera) tarczy a w E46 jest czujnik z lewej strony we wlocie wygląda jak antenka i on wysła dane do komputera o temperaturze i wilgoci na zewnątrz
widze ze masz 318ti, a wiec to Compact, a w Compact'ie ogrzewanie lusterek jest wlasnie wlaczane wraz z tylna szyba
No chyba nie tak zupełnie na stałe, bo jak by tak było to auta po nocy byś nie odpalił :mrgreen:.
Kolego - doczytaj instrukcję obsługi. Jest w ni9ej napisane iż w E46 po 15 minutach od wyjęcia kluczyka w obwodach przestaje płynąć prąd w niektórych obwodach. Układ ogrzewania lusterek bez kluczyka przekręconego w określoną pozycję nie działa - podobnie zresztą jak ich sterowanie
Pzdr,
Jest czujnik ale nie zawsze i nie jest powiązany z ogrzewaniem lusterka.
Lusterka mają wewnetrzny mechanizm sterujący podgrzewaniem jak pisali koledzy.
witam nie podgrzewa mi prawego lusterka,gdzie szukać najpierw?e39 97r.
zdejmij szklo i sprawdz czy napiecie dochodzi
