opony
czy połączenie opon 195/65/15 przód i 205/65/15 tył jest dobre.
Akurat mam takie "ratunkowe" do zimy i nie wiem czy to zakładać
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
troche jak od kolarki ale wedlug mnie nie bedzie problemu bo mialem podobne zestawienie zimowek w 325 coupe
zakładaj legalnie. Nic sie nie stanie złego.
Ujdą :)
"Urzędnicy są jak książki na półkach, im wyżej postawieni, tym rzadziej do czegoś słuzą" Napoleon Bonaparte
prawdopodobnie przy wiekszych prędkościach wyłączy sie
abs,wynikający z różnicy obrotu kół przednich i tylnych :nienie:
Szerokośc opony nie ma znaczenia w obrotach koła... Przecież profil opony jest identyczny 65/15. Nie ma obawy, że auto będzie się dziwnie zachowywało ;)
///Mpower
Proszę nie szerzyc herezji.
Profil opony jest identyczny procentowo (65% szerokosci) ale skoro szerokosc sie zmienia (ze 195mm na 205mm), to tym samym zmienia sie tez profil ze 126.8mm (195x65%) na 133.2mm (205x65%), a co za tym idzie srednica zwieksza sie o 2%. W związku z tym opona 195/65/15 obraca się 502 razy na odcinku 1 kilometra, a opona 205/65/15 - 492 razy.
Czy to wystarczy by elektronika zaczęła wariowac? Nie wiem. Pewnie raczej nie. 7mm roznicy potrafi byc pomiedzy oponą nową a łysą w tym samym rozmiarze, a raczej to nie powinno jeszcze powodowac problemow z elektroniką.
Mój błąd! Faktycznie stosunek szerokości do profilu jest inny... Niestety nie wiem, czy faktycznie to coś zmienia w tym, co odbiera elektronika auta, ale słyszałem już o takich przypadkach (jazda z róznymi szerokościami na osiach).
Dziękuję za poprawkę i pozdrawiam.
///Mpower
należy jednak pamiętać iż producent z tego co pamiętam nie przewiduje 195 i mogą pojawic sie problemy ze stabilnoscia. Kupilem auto własnie z 195 i przy wiekszych predkosciach niezle latało po drodze. Juz zamiana na 205 dała niespodziewanie dobre efekty :)
no właśnie chodziło mi o ten abs.
Fakt jak położę opony ( w pionie) na równej powierzchnie to 205 jest ciut wyższa.
Ale tak jak pisałem to jest taki zestaw ratunkowy do zimy.
P.S "prawdziwe" chciałbym kupić od nast. sezonu.
Jakie polecacie, którę się najlepiej sprawdzają na 15" bo na takie będę zakładał.
założyłem takie opony jak pisałem wyżej i faktycznie szału nie robią
jakoś dziwnie się jeździ
:clap:
no właśnie
ale jakoś się przetocze do zimy na tych
ale na lato kupie takie jak mają być (poprawcie mnie jak się mylę) na 15"
P 205/65 T 225/60
ja jezdżę na 17 w lecie i 16 w zimie, ale wolałbym, żeby mnie nikt nie poprawiał.
PawełH
cieszę się kolego PawełH, na pewno beta wygląda kozak :cool2:
ale nie zrozumiałeś chyba o co mi chodzi, przeczytaj jeszcze raz
P.S chodzi o odpowiednie rozmiary P i T w rozmiarze jakże skromnym 15"
cz kolega Pete moze sie podzielic wiedza jak obliczyc obroty koła :doh:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html :D
Zmien sobie tylko jednostki na "metric", wtedy będzie pokazywal "Revs/km" czyli liczba obrotow na kilometr.
[...]7mm roznicy potrafi byc pomiedzy oponą nową a łysą[...]
Bez przesady!!!! Nie 7 mm a 6,6 mm chyba, że jest łysa do czaczki :mrgreen:...
Jedyne
Ile mm ma nowy bieznik? 8 mm dla wiekszosci opon. Czyli roznica na promieniu pomiedzy nową a łysą - 8. A na srednicy juz 16mm.
Pozdr.
Do Kolegi Pete:
pracowałem w serwisie Stomil/Michelin i osobiście z racji pełnionych obowiązków służbowych nie raz to mierzyłem: wskaźniki zużycia TWI (tread wear indicator) rozmieszczone w 5, czy 6 miejscach na obwodzie mają wysokość 1,6 mm, a czoło bieżnika leży przy nowej oponie osobowej dokładnie 5 mm wyżej.... No chyba, że ktoś mierzy wysokość bieżnika razem z wysokością tzw. "cycków" :mrgreen:
Z zimówkach wyżej, ale nie pamiętam, czy 6, czy 7 mm.
pzdr
thenygoos
Jedyne
Wiem, że "wear bars" są wyżej, ale pisałem o zupełnie łysej oponie. :)
Jak wchodze na strony ze specyfikacją różnych opon, to większosc podaje 10/32 albo 11/32 cala, czyli 8-8,7mm.
Pete
Niestety nowe opony dobrych marek maja dosc plytki bierznik, ale na szczescie powoli sie zdzieraja.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
ile może w normalnych warunkach przejechać Opona ??
ja przelatałem na zimowych 70kkm 2 sezony i zostało im 2-3mm 225/55,
na szerszej oponie wolniej sie bieżnik wyciera ?chyba cos w tym jest bo masa jest rozłożona na większej powierzchni
