Treść opublikowana przez tomekpez
Gaz w 523i
nie zakładaj zadnego staga !!!nie bede tu pisał dlaczego...- to polskie badziewie jesli juz chcesz zagazowac to brc
Wymiana przetwornicy ksenon
bedzie pasowac
Luz na maglownicy -pytanie
u mnie jakos jest :cool2: wiec najlepiej jak sam zobaczysz ...
Podnoszenie samochodu
poszukaj na złomie albo z rozbitków ... nie wiem co umieja zrobic "mechanicy" którzy maja problem z podniesieniem auta :mad2: moze to myjnia była :twisted2:
Zakłócenia od dmuchawy
moze kabel z ekranem prosto od aku , powinno pomóc
touring tuleje tylnej belki czy ktos sam wymienial
nie , chyba ze targasz w dół cała zawieche :twisted:
najlepiej popytaj moze ktos ma sciagacz , albo sobie zrób własny
koło zapasowe w sprayu
w środku opona robi sie miekka , mozna wymyc pianke ale co to da :doh:
po użyciu opona do smieci , oczywiscie mozna jezdzic ....
Ciągle przepalająca się tylna lampa
podobno trzeba wymienic w obu lampach , u mnie pomogło :cool2:
Lapy po lifcie, sciagniecie klosza
opalarka to podstawa , grzejesz i podwadzasz , miałem gdzies link ale nie wiem gdzie...
[ Exx ] piksele w liczniku
a u mnie licznik ok tylko znikaja piksele na panelu klimy /radia moze ktos pomoże :modlitwa:
540 manual jakie obroty powinny być przy 100kmh na 5 biegu?
http://images40.fotosik.pl/56/b4c878243c1b8c78med.jpg u mnie jest bida :mad2: tylko 2.5 i automat i jest jak na foto a przy ok 170 jakies 3700
przednie prawe światło mijania - źle oświetla drogę!
no ale jest tez szansa ze jak zmieniać 1 lampe to lepiej kupić 2 po lifcie :cool2: napewno regulatory padły :wink:
530i M54 Instalacja gazowa
co według Ciebie jest bzdurą ? miałes kiedys inst brc?
jak już MUSISZ go zagazowac to BRC jest lepsza
skrzynia automat e39
skrzynia chyba bedzie pasować - nie jestem pewien ale przekładnia do wymiany
skutki zle odpowietrzonego układu chłodzenia ???
:search: na ten temat jest tyle postów ze ani połowy nie przeczytzsz :mrgreen:
- Hamulce
Zapowietrzony układ chłodzenia w 535i PROBLEM !
nawet jak jest dokrecony na max ?? no to zmien korek ale to pewnie nic nie da poprostu w układzie jest cisnienie a jak nie puści korek to wywali jakiegos węża , robiłes tą głowice u "znajomego "mechanika ??? proponuje sie do nich udac .... miało byc naprawione i co .... a i jeszcze cos jaki masz reduktor , ile ma lat bo to moze byc jego wina
nie wazne kiedy smierdzi płynem -wyciek gdziej musi byc ,wiec bedzei sie zapowietrzał , a tak z ciekawosci ten mechanik pokazał Ci ta uszkodzaona uszczelke :?: ale nie ma tragedi czytałem posty ze uszczelka była robiona 2 razy i dalej to samo :duh:
jesli czujesz płyn w srodku to moze nagrzewnica jest nie szczelna a wtedy bedzie sie zapowietrzał cały czas, a jak z ogrzewaniem ??? a co do kontrolki oleju no to gorzej .. zacznij od spr czujnika , olej z filtrem wymieniony ???
e39 xenon
no raczej nie bedzie łatwe chyba cały moduł swiateł jest inny - cos musi zbierac sygnał z czujnika
wymiana nagrzewnicy
dzieki a moze ktos robił sam ?
wymiana nagrzewnicy
a ile taka wymiana >?
