530d webasto - podsumowanie.
Spędziłem kilka godzin na forum i niestety nie dowiedziałem się konkretnie jaki problem tkwi w moim webasto.
Mam nadzieje że ktoś obcykany mnie oświeci, mianowicie:
Niezależnie od temp. zewnętrznej po otwarciu drzwi lub wciśnięciu centralnego z pilota słychać dźwięk pracującego webasto. Chwilę po odpaleniu silnika ( 10-sekund - minuta) webasto gaśnie.
Wyczytałem że to nieprawidłowe, bo powinno załączać się poniżej pewnej temperatury. Co więc jest tego przyczyną?
Druga sprawa - Moje webasto to top Z/C d. W aucie jest navi, a po wejściu w opcje ogrzewania/wentylacji jest oprócz czasów także zarówno ogrzewanie jak i wentylacja. Po włączeniu wentylacji nawiewy się włączają, panel klimatronika tez. Ale po włączeniu ogrzewania panel klimatronika załącza się na kilka sekund, a potem gaśnie. I to tylko za pierwszym razem. Po kolejnym włączeniu ogrzewania nic się nie dzieje.
Dopiero po kilkunastu minutach jest to samo. Jak ustawię zegar, przychodzę rano, w aucie zimno, nic nie działa. Bardzo proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem.
Z gory olbrzymie dzięki
  • Odpowiedzi 496
  • Wyświetleń 140,4 tys.
kolego najprawdopodobniej masz uszkodzony sterownik ten co jest na webaście, w necie jest mnustwo materiałów na temat tych piecyków, na allegro ogłasza sie koleś co naprawia sterowniki koszt ok 150zł z tego co pamiętam, ewentualnie wymiana na inne tak jak ja zrobiłem, tylko trzeba dobrze trafić ja np mam uszkodzone
sprawdziłem błędy, wyskoczyło cos takiego
7 under voltage cut off
water pump on 48
cooling temperature 42
3 circulation pump
glowing 10 70
cooling temperature 253
2 combusation air fan
combusion air fan 21
cooling temperature 29
takie błędy zastałem. po kasowaniu i rozruchu czy to zimnego silnika czy pilotem pojawia się tylko jeden 2 combusation air fan
co to oznacza?? czy jest to usterka elektroniki czy silnik wentylatora powoduje wyłączenie
Na temat webasta mozna dlugo pisac,ale jedno wiadomo jezeli komus chodzi bezawaryjnie to niech sie cieszy;)
Sam przechodze przez naprawe wiec cos tam juz wiem.
Wiec tak.Jezeli combustion air fan(czyli dmuchawa) sie zalacza po otworzeniu dzwi to na 100% jest jej blad w sterowniku,ale to nie jest wina uszkodzonej dmuchawy lecz sterownika,kltory jak sam mowi w błędzie zwarcie do masy,podobnie jest z pompka ale tu czasami winna jest ona ze wzgledu na swoja budowe,lubi miec przebicie,a sterownik to odrazu wykryje i wywala bład wiec webasto nie ruszy.Staram sie teraz rozgrysc zasade dzialania sterownika i co w nim sie sypie,ale po probach i testach jest to najczesciej pamiec :mad2: Jezeli w sterowniku wywala blad k-bus breakdown przy roznych cyklach pracy to mamy pewnosc ze jes on walniety.Przy takim bledzie webasto bedzie sie rozlaczalo jak mu sie podoba w zaleznosci na jaki cykl pracy przechodzi.Mi najczescie wywalalo ten bład jak webasto przechodzilo w kontrolowanie plomienia,automatycznie nastepuje cooling2 i webasto jest wychaladzane.Wszystko to bylo do czasu az plytka calkowicie nie padla czyli popularne brak kierunkow itp.Podstawa to inpa i obserwowanie co sie z nim dzieje.
mi wyskakuje tylko ten wiatrak, rozmawiałem z człowiekiem od, którego prałem piec i bez utraty gwarancji mogę zamontować swoją dmuchawę i zobaczyć czy będzie działać, jeśli tak to super jeśli nie to będę podmieniał
Witam koledzy,
Proszę o udzielenie kilku informacji odnośnie webasto - moje padło a nie wiem jak powinno działać poprawnie.
Ponoć przy pracy delikatnie puka pulsacyjnie pod przednim prawym nadkolem - u mnie tylko słychać jakby suszarkę ktoś włączył ale nie widać spalin ani nie czuć żadnej temperatury. Dodatkowo przy jakiej temp włącza się automatycznie webasto (ja mam dogrzewanie bez f/kcji ogrzew. postojowego)
Witam koledzy,
U mnie chodzi, słychać też tą jakby suszarkę/odkurzacz, pulsuje/stuka w trakcie działania i spalin też nie widać. Ale wiem, że funkcjonuje. Jak chcesz być pewny to stań na śniegu (najlepiej jakimś placyku wybrukowanym, przysypanym trochę śniegiem) i odpal auto od zimnego silnika. Po 5-7 minutach odjedź i na śniegu zobaczysz jakieś 40cm za przednim lewym kołem wytopiony śnieg od wydechu Webasto. Szczerze mówiąc to spaliny od Webasto udało mi się zaobserwować może ze 2-3 razy i to w siarczystym mrozie około -18' -20' a i tak trzeba się najlepiej wieczorem wpatrzyć przy otwartych drzwiach kiedy spod nich świeci na ziemie podświetlenie lampki - wtedy przy dobrej obserwacji można czasem zauważyć jakiś dymek spod samochodu. Ogólnie rzecz biorąc to spaliny od Webasto są prawdopodobnie o wiele chłodniejsze od tych z silnika dlatego nie widać takiego "dymu" jak z rury wydechowej na mrozie.
Co do jego działania/odpalania to dogrzewanie silnika uruchamia się automatycznie od temperatury +6.0' i niższej. Z tego co wyczytałem na forach to z kolei funkcja przewietrzania kabiny działa od temperatury +16' wzwyż ale nie sprawdzałem doświadczalnie więc nie wiem na ile to pewny fakt.
Pzdr.
Ma ktoś samą płytkę na handel z webasto Z/C diesel?
Mam ale uszkodzoną,nie chodza kierunki po jej podlaczniu i nie komunikuje sie z nia komp.Twoja siadla???
U mnie podobno padł procesor. Ale chyba znalałem magika co mi to naprawi, czekam aż wróci z poprzedniej diagnozy.
Mam takie pytanko, ile prądu Wam bierze takie webasto kiedy nic nie robi, czyli prąd spoczynkowy, sleep, czy standby, żeby każdy mógł znaleźć.
Bo mam TT Z/C na stole i tak bez akcji bierze jakieś 35mA, troche dużo się mi wydaje...ale może się mylę.
ja w koncu uruchomilem webasto u siebie. mam Thermo Top Z/C d z odblokowana navi. na poczatku wywalalo blad 125'c. niby termistor. okazuje sie ze nie zawsze, bo wymienilem termistor, blad sie dalej pojawial. kupilem inne webasto, ale okazalo sie, ze komputer go wogole nie widzi. wyslalem plytke z pierwszego do naprawy do Auto Klimatu ktory oferuje sie na allegro w sprawie naprawy plytek. sprawdzili, polutowali i uruchomic sie nie dalo. kupilem za 600zl webasto z mojego modelu z gwarancja 12 mies. dzisiaj zalozylem i w koncu dziala. odpalanie reczne, programowanie itd. w ostatnim miesiacu trzy razy demontowalem cale webasto. moglbym to teraz robic z zamknietymi oczami ;p ale w koncu dziala :D
BMW e39 525d M57
GG 3437874
Pogratulowac :cool2:
Upragniony dzwiek odrzutowca i momentalne ciepelko w -20 -bezcenne :mrgreen:
po krotce opisze co i jak bo ktos zadal mi pytanie o demontaz.
podnosimy przod na podnosniku
odkrecamy kolo
odkrecamy i zdejmujemy nadkole
odpinamy czesc dolnej plastikowej oslony pod progiem
po jej odgieciu mamy dostep do dwoch srub ktore trzymaja rame webasto do podwozia
po ich odkrecaniu wypychamy webasto w strone silnika aby zeszlo z poziomych wieszakow.
w tym momencie mamy luzem wiszace webasto ktore trzyma sie na przewodach
za pomoca np kluczy typu "żabka" zaciskamy przewody z plynem chlodniczym
odpinamy elektryke ze sterownika
odkrecamy i zdejmujemy przewody z plynem chlodniczym
odpinamy przewod paliwowy
i gotowe :)
przy zakladaniu nowego pamietajmy o odpowietrzeniu.
zdjecie i zalozenie zajelo okolo 1,5h
i jeszcze jedno. ja odpowietrzajac swoje i puszczajac kolejno cykle uruchomien webasta i pompki paliwa doprowadzilem do kompletnego rozladowania akumulatora. ktos wczesniej napisal, ze webasto tylko pobiera prad na poczatku do zapalenia a pozniej to samo paliwo sie pali. tam nie ma sprezania tylko jest swieca ktora sie grzeje do b.wysokiej temperatury, chodza wentylatory, pompa itd. zre prąd az milo. najlepiej po wlaczonym jednym cyklu od razu jechac autem aby doladowac aku.
pzdr
Edytowane przez Scigany
BMW e39 525d M57
GG 3437874
A jednak najwięcej prądu webasto pobiera przy rozruchu, gdy świeca rozgrzewa się.
Po zapaleniu paliwa, świeca pełni rolę czujnika płomienia, a pobór prądu jest o wiele mniejszy niż na początku.
Napewno troche pradu pobiera...U mnie pulsuje swiatelko w srodku jak webasto sie odpala
A może ktoś coś mi doradzi (mam tylko wersję z dogrzewaniem silnika): jeszcze poprzedniej zimy webasto grzało aż miło i działało +/- do chwili stanięcia wskazówki temperatury w pion.
Tej zimy załącza się tylko na krótki czas i mam wrażenie że w ogóle nie grzeje.
Odpaliłem je przez inpę i pochodziło pewnie z minutę i wyłączyło się. Temperatura cieczy przed odpaleniem była 16 st. a po wyłączeniu 17 st. (silnik już stygł po jeździe kilka godzin wcześniej).
Gdzie szukać przyczyny :?:
Aha - na kompie brak błędów odnośnie webasto.
Jezeli nie ma bledu to dziwna sprawa.Sprawdz w inpie w status webasta co sie dzieje jak odpalasz samochod.Temp. swiecy powinna rosnac do ok 2000 *C moc grzewcza swiecy okolo 50-60 % i wentylator zalaczony.
i paliwo więcej niż rezerwa, bo poniżej tego poziomu webasto sie nie załączy.
sprawdź także napięcie akumulatora i czy na włączonym silniku (wyższe napięcie, bo jest ładowanie) tez sie nie włącza.
Ja dziś złożyłem wszystko do "kupy". Niestety po wymianie termistora, dalej nic. Wywala błąd czujnika temperatury. Załamałem się po całym dniu siedzenia w garażu. Mam dość szczerze mówiąc :(
tez wymienialem termistor i dalej byl ten sam blad. naprawa plytki tez nic nie dala i skonczylo sie na tym, ze kupilem cale webasto na gwarancji. teraz grzeje az milo.
BMW e39 525d M57
GG 3437874
No to mam dylemat, czy kupię nowy piec czy szybciej zmienię auto na nowszy model ;)
Podepnę się po temat z następującym problemem : Odpalam webasto ręcznie ,wszystko chodzi jak należy cały cykl 30 minut tylko efekty marne :x . Szyba przednia w dolnej częśći trochę odmrożona wyżej już wcale , ogólnie zauważyłem że słaby jest nadmuch podczas pracy webasto.O ogólnym nagrzaniu auta w środku wogóle nie mam mowy !!! No i kolejny problem po całym cyklu temperatura silnika wcale się nie podnosi :x Co może być przyczyną ???
Mozliwe ze palnik sie konczy,ale najlepiej podpiac pod kompa i w live data obserwowac co sie dzieje.Dymi???
Chodzi o to że webasto ładnie pracuje , dymi z wydechu pod drzwiami ,podstawiając rękę czuję gorące spaliny !!!!! A co z podgrzewaniem silnika jeśli po całym cyklu wskazówka temp. się nie podnosi ??
Przychodzi mi na mysl pompka,ale wyedy raczej by sie nie odpalilo,zapowietrzony układ(ale w takiej opcji tez na właczonym silniku byly by problemy z ciepłem) lub cos z zaworem od klimy.
