hgs78
  1. hgs78 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Więc tak samo jak kolega konrad1654 szukam jakiegoś specjalisty od sterowników ,może ktoś ma jakieś namiary ?
  2. hgs78 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Witam !! U mnie piec webasta włącza sie samoczynnie za każdym razem gdy otwieram dowolne drzwi ,pochodzi ok 1 minutę i gaśnie . Do tej pory działało idealnie podczas ostatniej zimy a teraz widzę że już coś nie tak . Pytanie czy to może sterownik ?
  3. Wtyczka jest w klapie pod tapicerką. Tak jak pisałem walczyłem z tym rok temu . Przycisk otwierania kalpy ma pod tapicerką swój mechanizm , wtyczka płaska taka mała chyba 3 piny ,tam jeden jest odpowiedzialny za pól obrotu dolnego silniczka .
  4. Kolego miałem to samo z tego co widze to walczyłem z tym rok temu i nie wszystko dokładnie pamiętam ale wydaje mi się że winna była wtyczka podpięta do siłownika przycisku w klapie . A więc krótko odpinasz tapicerkę w klapie , i sprawdż czy masz wszystko ok z tą wtyczką . U mnie po kabelku do kostki w jakiś sposób dostała sie woda i narobiła zamieszania. Sprawdziłem że to połączenie jest odpowiedzialne za to czy silnik na dole robi cały obrót czy pół .Mi też obracał się dookoła dociągając i puszczając klapę !!! We wtyczce miałem lużny jeden z przewodów. Po naprawie połączenia silnik w momencie zatrzaśnięcia sie na nim zamka z klapy robi pół obrotu dociągając prawidłowo klapę . Daj znać czy miałęś to samo ..
  5. hgs78 odpowiedział(a) na konniox5 temat w X5 (E53)
    Panowie podepnę się pod temacik z takim problemem że radio szumi nie może znalężć żadnej stacji co może być przyczyną ?
  6. hgs78 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Kolego a czy przy przewietrzaniu chodzi piec :?: raczej nie .. Mam obie funkcje tzn .przewietrzanie i grzanie silnika i kabiny. Dobra informacja dla mnie ze nie jestem sam z takim problemem może szybciej coś wymyślimy :lol:
  7. hgs78 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Chodzi o to że webasto ładnie pracuje , dymi z wydechu pod drzwiami ,podstawiając rękę czuję gorące spaliny !!!!! A co z podgrzewaniem silnika jeśli po całym cyklu wskazówka temp. się nie podnosi ??
  8. hgs78 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Podepnę się po temat z następującym problemem : Odpalam webasto ręcznie ,wszystko chodzi jak należy cały cykl 30 minut tylko efekty marne :x . Szyba przednia w dolnej częśći trochę odmrożona wyżej już wcale , ogólnie zauważyłem że słaby jest nadmuch podczas pracy webasto.O ogólnym nagrzaniu auta w środku wogóle nie mam mowy !!! No i kolejny problem po całym cyklu temperatura silnika wcale się nie podnosi :x Co może być przyczyną ???
  9. hgs78 odpowiedział(a) na prl temat w E39
    Kolego jesli dobrze zrozumialem nie wycisnąłeś ramienia wycieraczki z trzpienia (tzw. sworznia). W żadnym wypadku nic nie wybijaj dopóki tego nie odkręcisz!!! Pod ramieniem wycieraczki jest jeszcze jedna nakrętka, i dopiero po niej możesz przystąpić do luzowania całości (jeśli się mylę poprawcie mnie). Ja jeszcze nie zdjąłem ramienia, ale zdążyłem je z wrażenia .....połamać, więc mam zamówione nowe oryginalne na dniach powinno przyjść. Jestem w posiadaniu książki "sam naprawiam...." i tam podają by do odkręcenia ramienia z trzpienia najpierw ustawić ramie na pionowo na szybie względem klapy. Ciekawi mnie czy to ma znaczenie dla wyciśnięcia ramienia. Dokładnie ramienia wycieraczki nie zdjełem bo po paru uderzeniach zrezygnowałem z obawy o szybę widzę że byłem blisko by zainwestować w nową :) Dzięki za info o nakrętce pod spodem !!!! No to teraz powalcze jeszcze raz z tym tematem !!!
  10. hgs78 odpowiedział(a) na prl temat w E39
    Kolego mam to samo zatarta wycieraczka silniczek ok . Walczyłem już z tym kilka dni temu i spasowałem w momencie walki z tym trzpieniem na którym osadzone jest ramię wycieraczki . Może od początku , mam wykręcone chyba wszystko od wewnątrz czyli śruba po prawej i po lewej z języczkiem do zamka i na zewnątrz plastik osłaniający z przyciskiem zdjęta okrągła zaślepka i nakrętka pod nią . I teraz rozumiem czas wybić (wbić do środka) ten trzpień na którym siedzi ramię wycieraczki i tego za nic nie mogę ruszyć :x Czytałem że jest tam jeszcze jakiś zegerek i może to on blokuje tylko że ja go nie widziałem . Parę uderzeń w trzpień i spasowałem ze strachu o szybę !!!!! Możesz mi naświetlić co dalej jak z tym walczyć :P Z góry dzieki za pomoc !!!
  11. Witam ,dzisiaj i ja walczyłem z wycieraczką objawy takie same więc zabrałem sie za rozbieranie i niestety nie nie skończyłem :x Moje pytanie gdzie jest ten zeger bo mam wszystko porozkrecane i nie mogę ruszyć tej ośki na której jest ramię wycieraczki , znaczy jej wbić do środka :(
  12. U mnie ta klapka też wraca do pozycjii otwartej ,więc z chęcią się dowiem jak to naprawić :lol:
  13. hgs78 odpowiedział(a) na Ice-t temat w E39
    Lampy są chyba jednoczęściowe , znaczy klosz jest klejony i chyba nie występuje jako odrębna część ale nie mam 100 % pewności .
  14. Opis dotyczący żarników ciekawy ,jednak co do żółtych przebarwień to się nie zgadzam . Mam je też u siebie .Żarniki bankowo oryginalne i przebarwienie występowało. Ponad tydzień temu zakupiłem nowe i efekt identyczny jak wcześniej .
  15. hgs78 odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    Domykanie i otwieranie szyb działa z kluczyka nie potrzeba go wkładać w zamek ,przy domykaniu przytrzymujesz przycisk zamykania centralki jak napisał kolega san3 , możesz tez szyby otworzyć analogicznie przytrzymujesz wtedy przycisk otwierania auta :)
