530d webasto - podsumowanie.
Witam wszystkich.Mam w swoim bmw termo top c.W instrukcji obsługi nic nie ma na temat nastaw tego ustrojstwa.Zaznaczam że auto zostało kupione w salonie bmw 09.08 2000r w Polsce.Przez przypadek stwierdziłem że mam przepalony bezpieczni nr 47 20A.W trakcie wymiany przepalił sie też nowy.Co to może oznaczać?Czy powinien być zarejstrowny bład w kompie.Co zabezpiecza ten bezpiecznik?Czy macie namiary na dobrego elektronika od bmw w okoliczch Kraków lub Katowce.Za jakiekolwiek informacje z góry dziękuje. :D :D
  • Odpowiedzi 496
  • Wyświetleń 140,9 tys.
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv (przy aktiv nie działa pompka obiegowa, nawet przy wył silniku i włączonym zapłonie nie leci ciepłe powietrze wykorzystujące ciepło silnika!!! - zmieńcie u siebie ten parametr z aktiv na nicht_aktiv i może pompka ruszy.
Kolego, czy tu nie przejezyczyłes się?... ZUSATZWASSERPUMPE to jesli sie nie myle dodatkowa pompa obiegi która jest montowana pod ( a raczej razem z ) elektrozaworami klimatyzacji ( takie dwa buce na lewnym nadkolu ) i jesli ktos ma ta pompe to wydaje mis ie ze powinien własnie dac na activ by pompa zadziałała.
Z tego cos ie dowiedziałem ( bo jestem własnie po odblokowywaniu webasto) auta ktore nie maja fabrycznie odblkowanego webasto takiej pompki w standardzie nie maja. Stąd zmiana nicht_aktiv na aktiv w tym paramatrze powoduje wywalanie błędu:
ERROR MEMORY REPORT
___________________
DATE: 10/02/10 19:20:31
ECU: IHKA39_5
JOBSTATUS:OK
VARIANT: IHKA39_5
___________________
RESULT: 1 errors in error memory
___________________
30 Zusatzwasserpumpe
Error frequency : 57
Kurzschluss gegen U-Batt
Fehler momentan nicht vorhanden
...wiec potwierdzam opinie kolegi:
W oryginalnym systemie dogrzewania wnętrza są dwie pompy obiegowe, plus (nie pamiętam) dwa elektrozawory dodatkowo. Po samodzielnej aktywacji dogrzewania wnętrza kiedy fabrycznie było przewidziane tylko dogrzewanie silnika (thermotop z/c) zawsze będzie występował błąd "circulation pumpe " ponieważ tej pompy nie ma. Pomimo w/w błędu webasto powinno pracować normalnie.
u mnie działa normalnie...nie przejmowac sie tym...
Ciekawi mnie tylko czy trzeba ten parametr zmieniac?...czy nie zostawić na nicht_aktiv?
Jak wezmę na aktiv to w aucie zimno, nawet pomimo włączonego zapłonu ciecz nie przepływa przez nagrzewnicę. Przy nicht_aktiv w aucie ciepło. Tez mnie to zdziwiło...
Chłopaki, kto dysponuje czasem, chęcią i wiedzą, żeby spróbować uruchomić webasto w moim aucie?
Kurcze, zimno już trochę rankami się robi ;)
Szukam pomocy w Poznaniu (ew. 21-24.10 w Krakowie) :)
dzisiaj zainstalowalem program INPA i po zdiagnozowaniu Webasto wywalilo taki błąd
http://www.intersklep.com.pl/bmw/web.jpg
http://www.intersklep.com.pl/bmw/web2.jpg
nie wiem dlaczego pokazuje 125'C, chyba jakis czujnik jest walniety. ktos wie gdzie znajduje sie taki czujnik ? ile kosztuje ?
pompka pracuje bz zarzutu, przez 45 sec slychac jak pompuje i pomyslnie przechodzi test.
BMW e39 525d M57
GG 3437874
Pewnie zdechł czujnik temperatury w sterowniku webasto. Nie ciekawa sprawa. Było w tym wątku jak to zrobić. Trzeba wymienić czujnik.
A moze slyszysz jak pracuje pompka paliwa? Ona tak stuka... Ty pewnie musisz uruchomić lub dołożyć dodatkową pompkę, bo webasto ci grzeje, ale ciecz nie przepływa. Sprawdz to!
Na zimnym silniku włącz webasto i dotknij reką czy grzeje i czy przeplywa woda...
no wlasnie nie da sie webasto zalaczyc, bo 125'C podaje. Mam model Z/C. Slychac takie pukanie pompki, w INPIE jest test tej pompy i przechodzi go pomyslnie. tylko ten czujnik teraz wyszedl. Webasto mam odblokowane i na duzej navi jest heating do ustawienia. widac, ze to wczesniej dzialalao, tylko sie zesr...o. teraz juz wiem ze to czujnik. bede szukal jak to naprawic
BMW e39 525d M57
GG 3437874
A ja bym sprawdził pompkę WODY! Pukanie jest od pompki paliwa, która jest pod samochodem.
no ale nie jest chyba normalne to, ze na zimnym silniku od razu 125'C podaje. sprawdze dzisiaj jeszcze pompe wody
przed chwila zrobilem jeszcze jeden test. z manuala wystartowalem webasto z INPY, buczy, pompa pompuje i wywala caly czas ten sam błąd
http://www.intersklep.com.pl/bmw/weba.jpg
http://www.intersklep.com.pl/bmw/weba1.jpg
chyba juz w 100% wiadomo ze czujnik temperatury webasto jest walniety
ktos to sam wymienial ? bo domyslam sie, ze w jakimkolwiek serwisie zaproponuja mi wymiane calego sterownika za xxx zł a pewnie wystarczy jeden czujnik wymienic
BMW e39 525d M57
GG 3437874
skoro na zupelnie zimnym wywala ci taki błąd to ok. a bez włączania webasto tez INPA pokazuje ci 125stC? Czy dopiero jak uruchomisz webasto?
kolego wyzej o tym pisano - do wymiany masz termistor ptc 10k znajdujacy sie w sterowniiku webasta
Najwidoczniej u mnie też jest walnięty termistor - inpa pokazuje caly czas temp.125stopni
Gdzie można dostać termistor ptc 10k ? Troche szukałem na necie i jak narazie nic..
napisz do niego bo pewnie to naprawil
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
a jaki będzie problem skoro załozona nowa pompka wymuszonego obiegu wody nowe okablowanie a cały czas wywala bład circulation pumpe obwód otwarty. czasami się pompka załacza a czasami nie a chociaż pracuje to i tak wywala błąd . webasto nie startuje
czy pompka oryginalna ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
tak pompka oryginalna i na zmiane pożyczyłem od kumpla nie oryginalną i jest to samo. ta nie oryginalna u niego działa
moze wina sterownika ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
a jak sprawdzić sterownik?????
Wysłać do naprawy, bo to jest na 99% wina sterownika. Ktoś juz kiedys z tym walczyl, wyslal sterownik, przyslali i jest ok.
ja narazie znalazlem i zamowilem termistory PTC 10 Ohm, mam nadzieje, ze po wlutowaniu nowego problem minie. w serwisie zajmujacym sie ogrzewaniem postojowym za naprawe zaspiewali mi 1600zl, ciekawe czy za 1,23zl uda mi sie usunąć tą usterkę ;) zawsze 1598zl w kieszeni ;p . wiadomo, ze mozna caly piec wymienic ze sterownikiem za polowe tego, ale tyle wlasnie w serwisie za nowy sterownik z montazem sobie zycza
BMW e39 525d M57
GG 3437874
Moglbym mi ktos podac namiar na sprawdzona pompke do thermo z/c.Obecnie wywala mi blad a oryginal 350 zł :shock:
Jeśli uadło ci się kupić termistor PTC 10k za 1,23 zł, to daj jakieś namiary i napisz czy ma taki sam kształt jak ten ze sterownika.
Znalazłem sklep, który może sprowadzić taki termistor, ale za 20 zł i ma mieć kształt walca. Nie wiem czy bedzie dobrze leżał.
Właśnie się dowiedziałem że nie powinien to być termistor 10 k PTC, a termistor NTC - coś koło 5,4 k ohma (pomierzone przez speca co naprawia te sterowniki).
PTC 10 k też będzie działał ale będzie zly odczyt temp. Sterownik przy wzroście oporu odczytuje niższą temp. więc w przypadku PTC ze wzrostem temp opór rośnie więc odczyt temp będzie coraz niższy.
u mnie uszkodzony czujnik ma niższy niż wymagany opór i pokozuje 125 stopni (2k w temp pokojowej, a przy wzroście temp opór maleje do 0,5 k).
wlasnie jestem po wymianie termistora PTC, ten co kupilem ma calkiem inny ksztalt. oryginalny to biala kostka, to co kupilem okragly wielkosci 1gr. dalej wywala ten sam blad 125'C.
zamowilem cale webasto z/c. albo cale przeloze, albo sam sterownik. dzisiaj sprawdzalem, to z inpy da sie odpalic webasto i dziala, tylko samo sie nie zalcza przez ten czujnik
BMW e39 525d M57
GG 3437874
Wywala mi bład k-bus break down przy roznych stanach pracy webasta.Jezeli jest ten blad to piecyk automatycznie sie wylacza i przechodzi w cooling 2.Co jest nie tak???
Wczoraj rozebrałem webasto ze szwagrem i wyciągnęliśmy sterownik, i teraz problem jaki mam być ten termistor.
Szwagier jak pomierzył to wyszło że to jest NTC , a na forum większość montuje Ptc 10 k.
Może ktoś wie jaki powinien być ten termistor i jakie powinien mieć parametry.
Proszę o pomoc.
