530d webasto - podsumowanie.
U mnie również Webasto działa, grzeje. Istnieje również :)
Ale za Chiny Ludowe nie mogę się do niego wpiąć przez diagnostykę. Czyli szukać sterownika?
  • Odpowiedzi 496
  • Wyświetleń 140,8 tys.
mam pytanie - mam u siebie webasto ale nie do końca wiem jakie tzn. wydaje mi się, że to wersja tylko z przewietrzaniem (jak ustawiam to raczej wieje a nie grzeje)
podobno można to jakoś przerobić żeby grzało.?
nie mam navi, mam MID. można ustawić u mnie czas włączania i wyłączenia na wyświetlaczu (zapala się wtedy czerwona kontrolka)
31 stron o webasto to sporo do przeczytania na raz a może ktoś z Was od ręki zna odpowiedź?
jeśli da się to przerobić bez wielkiego problemu, może ktoś z Wawy pomoże w tej kwesti?
pozdro
furi_dp ja mogę Ci odblokować webasto ale 90km. od warszawy w stronę lublina ps. z którego roku twoje BMW złącze kompa okrągłe czy OBD płaskie
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
lenistwo? czy za trudno skorzystać z opcji SZUKAJ???
było milion razy pisane, gotowe receptury podawane, różne ustawienia...
tak, można to po części zrzucić na karb lenistwa :oops:
pozdro
..czy ktos wie gdzie dokładnie trzeba podac + na kablu aby uruchomic webasto?Pytam dokładnie jaka kostke odłaczyc co i jak??
Masz dwie kostki. Jedna z dwoma grubymi kablami (zasilanie), druga z trzema cienkimi (sterowanie). Podając + na pin nr 1 uruchamiasz webasto, ale analogowe! Cyforwe raczej tak nie ruszy.
.. mniej wiecej wiem o co chodzi ale + mam podac na 1 pin sterowania czyli tam gdzie sa 3 kable a który to jest pin 1 ?Jest to tam opisane.Skad mam sie dowiedziec czy mam sterowanie analogowe czy cyfrowe.Mam zegary z pełnym bc czyli to bedzie cyfrowy czy jak??
jesuuuu... milion pytań, a wszystko było pisane stronę, może dwie wcześniej.
do tego zadajesz pytania, czy piszesz twierdząco? bo jak zadajesz pytania to na końcu powinien być znak zapytania!
piny są opisane, plus (i minus) zasilania masz np w tej większej kostce z dwoma pinami lub na zacisku pod maską w takiej małej czarnej otwieranej skrzyneczce ze znakiem +
analogowe jest przed liftem, cyfrowe po. ale dla ścisłości podaj pełną nazwę swojego pieca webasto.
a OBC z pełnym komputerem ma prawie każde e39 i e53.
uprzedzając twoje pytanie, kwestia dołożenia centralki do sterowania i włączania (także zdalnego) było opisane wcześniej, a gdzie to już nie chce mi sie szukać. powpisuj, poszukaj i znajdziesz w szukajce.
analogowe jest przed liftem, cyfrowe po..
Nieprawda. Mam przed lifta i jest cyfrowe.
Sterowanie zmienili gdzieś koło `99.
to też napisałem w nastepnym zdaniu by podał dokładną nazwę pieca wraz z symbolem! nie wyrywaj losowo kilku słów, bo to żałosne. nie chce mi się co drugi dzień wałkować wszystkiego od nowa, więc piszę tak ogólnikowo, bo się nowym userom nie chce czytac/szukać, tylko wpadają, milion pytań i na gotowca liczą. :duh:
dwie strony wcześniej jest wszystko opisane, a konkretnie kolega M-ka udzialał odpowiedzi na wasze pytania w kwestii dołozenia sterowania, telestartu... dwie strony wcześniej!
....pitong jezeli wiesz ze było o tym juz pisane to po co mi irytująco odpisujesz.Przeczytałem cały ten temat o webasto kilka dni temu ale nie pamiętam odpowiedzi na moje pytania moze cos przeoczyłem bo czytajac 31 stron to troche tego było(poszukam sobie teraz dokładnie).Ogólnie dzieki za info zajme sie tym jak zrobi sie trochę cieplej.
Centralka T90 plus pilot T91. Pogadaj z kolegą TC bo właśnie od niego brałem.
jaki koszt jeszcze napisz...
Jak kupowałem we wrześniu b.r. to coś w okolicach 500 plz
Webasto nie dogrzewa mi silnika. Czy to jest spowodowane tym ,że mam zerwany kabel od czujnika temperatury zewnętrznej ?
tak moze być. webasto załącza się dopiero przy niższych temperaturach.
WITAM gdzie na śląsku można przerobić webasto żeby grzało kabinę - jakie to koszta
Jestem z okolic Częstochowy, mogę ci przekodować auto i uaktywnić opcję grzania. Ale powiem ci szczerze, że w większości E39 webasto nie działa, ponieważ jest w przednim nadkolu kierowcy (skorodowana płytka, styki lub zwyczajnie uszkodzone po kolizyjnie). Do tego brak dodatkowej pompki, tłoczącej ciecz na nagrzewnicę kabiny, a ta jedna elektryczna czasami zwyczajnie nie daje rady.
Witam, ja miałem zbite webasto działało bez zarzutów wymieniłem na inne, z demontażu, nie wykazuje żadnych błędów na komputerze, lecz sie nie włącza.
Fachura u którego robiłem auto mówił że trzeba jeszcze raz zaprogramować to webasto, czego on nie potrafi zrobić i do końca sprecyzować co może być wina tego ze nie działa. Webasto tylko dogrzewa płyny.
Jakaś rada? może jakiś serwis może sie z tym uporać?
a skąd dokładnie jesteś ja często bywam w czestochowie i okolicach starczy
bmw 520d 2000r 136km webasto z/c
Witam ja mam następujący problem elektryk po podłączeniu pod kompa podał mi błędy jakie pokazuje w układzie webasto
błąd obwodu pompy wody
błąd czujnika auc
podpowiedzcie panowie od czego zacząć i gdzie może być usterka czy to jest uszkodzona płytka na webasto czy sama pompa i jak można ją sprawdzić bo webasto mam już wymontowane z auta??
na pewno mam sterowanie analogowe już podejrzałem płytkę
błąd czujnika auc
Czujnik auc jest przy chłodnicy. Jest to czujnik wykrywający spaliny i ma wpływ na prace automatycznego obwodu zamkniętego.
Pompka wody jest przy webascie, zacznij od niej. Jest dość awaryjna (i droga) :) Może być tez sterownik, ale sprawdź pompkę czy działa.
pozdarwiam
Tomek
jak ją sprawdzić, podając 12v z prostownika ??
Witam!
Mam problem z webasto!
Trzy tygodnie temu byłem u fachowca który naprawiał wyświetlacz pod zegarami. Przy okazji zaprogramował mi webasto.
Radio professional (cienki ekran) z przyciskiem BC - tam sobie ustawiłem timer 1 i 2. Przed wejściem do samochodu, słyszałem jak chodzi webasto, ok, odpalam silnik i jadę do pracy. Kiedy zgasiłem silnik, webasto dalej działało. Pomyślałem, że pewnie się samo wyłączy. 8 godzin później, podchodzę do auta, cisza! Timer 2 nie zaskoczył, akumulator wyładowany. Później zorientowałem się o co chodzi więc na przyszłość, kiedy będę wchodził do samochodu, wcisnę przycisk HEAT OFF i jadę. Tydzień od ostatniego zdarzenia minął i dzisiaj znowu akumulator wyładowany (chociaż przed wejściem do samochodu, webasto działało).
Fakty:
- BMW 530d 1999r przed liftem
- Akumulator ma niecały rok
- Webasto grzeje płyny i kabinę.
- Wł/Wył webasto tylko przez radio
- Grzanie max 30 min
Dlaczego tak mi szybko doi akumulator? Czy ktoś miał podobny przypadek?
Witam!
Fakty:
Wszystko zależy, jak długie odcinki robisz. Webasto pracując przez 30 minut potrzebuje sporo energii.
Jaki masz akumulator? Do tego auta z funkcja ogrzewania postojowego powinien być akumulator 100-110Ah i to dobrej firmy.
Ja miałem podobny przypadek , jak miałem mniejszy akumlator (85Ah). Wstawiłem dwa lata temu centre future (100Ah i 900A rozruchowego) i od tamtego czasu mam spokój.
PS.
Po wyłączeniu samochodu, webasto samo wyłączy się po kilku minutach - jest gaszone i chłodzone wiec chodzi wentylator.
Jeżeli po wyłączeniu samochodu chodzi Ci webasto, to znaczy ze robisz bardzo krótkie odcinki. Po uzyskaniu 74 stopni webasto powinno sie wyłączyć w czasie jazdy. Ja robię ok 7 km do pracy i jak dojeżdżam to wskazówka na 90 stopni i webasto juz wyłączone. Może termostaty masz do wymiany. Ja wymienialem w tamtym roku i po wymianie auto dużo szybciej uzyskuje 90 stopni.
