Rebel
Treść opublikowana przez Rebel
  1. Koledzy prosiłbym o rozkodowanie nr vin WBADP81000GS85572 Z góry dzieki:)
  2. Rebel opublikował(a) temat w E39
    Witam kolegów mam prośbę może ktoś by pomógł w odczytaniu błędów airbag i ich znaczeniu ogólnie to było ich duzo lecz po wykasowaniu zostało 7 i nie można wykasować bo zaraz się pojawiają.Miedzy innymi: -internal ECU error (kilka razy pokazuje ten bład aby error frequency sie zmeinia,159,256) igition circiut 1-driver belt tensioner -supply voltage -igition circuit 4-side airbag left Poduszka się cały czas świeci.Auto zapewne było wypadkowe:) Nie dawno zakupione.Łaczyłem sie kabelkiem z alledrogo polecanym przez kolegów z forum.
  3. Witam!!! Proszę o rozkodowanie: WBABM51070JH27736 (JH27736) DZIĘKI:)
  4. Witam!!! Proszę o rozkodowanie VBAGE210X0DJ39388 Dzieki:)
  5. Rebel odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    .. może ale nie musi.Miałem kiedyś e39 2.5 tds z niesprawnym wentylatorem i zrobiłem tak z 50 tys i nic mi nie wybuchło.Klima działała normalnie tylko jak ja odpalałem to musiał pierw pęd powietrza schłodzić chłodnice i było ok. Nawet jak długo stałem na światłach to cały czas leciało zimne powietrze normalnie.Dlatego nie wymieniałem wentylatora bo wg mnie akurat był mi zbędny.
  6. Rebel odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    Nie chodzi już o ten wydatek tylko o ta robotę której nie za bardzo mi się chce, bo firma która składała to bmw po kolizji to wszystkie plastiki z przodu itd dała na nity nie na jakieś badziewne śrubki i tego wszystkiego mi się nie chce rozwiercać.Nadkola są nawet przynitowane do zderzaka. Kiedyś gdzieś w sieci znalazłem jakiś opis jak to podłączy żeby działało tylko już nie pamiętam gdzie.Czytałem ze można tez jakoś to zrobić żeby działało jak się klima włączy i wyłączy.Dlatego będę szukał dalej.
  7. Rebel odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    Tak dokładnie masz racje ten wentylator nie ma modułu i nic nie spaliłem. Zastawiam się tylko teraz jak to podłączyć albo przerobić żeby pasował bo nie chce mi się go wyciągać. . Skapnąłem się ze wentylator jest inny bo kiedyś to bmw miało przygodę i był wymieniony na niewłaściwy widocznie.
  8. Rebel odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    ...gdzie w którym miejscu ten bezpiecznik jest kolego,widziałem tylko bezpieczniki u siebie tylko nad schowkiem pasażera i nad akumulatorem z tyłu
  9. Rebel odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    Czemu niby miałby się spalić?? Podałem + do czerwonego z aku i masę do czarnego i za każdym razem się tak włączy.Auto mam nie długo możliwe ze ktoś zmieniał wentylator.Da się jakoś poskładać te kable??
  10. Rebel opublikował(a) temat w E39
    Panowie mam problem dzisiaj zauważyłem ze rozpadła mi się wtyczka od wentylatora klimy i nie wiem jak to poskładać które kable do których.Przy wentylatorze mam bodajże 4 kable czarny, czerwony, jakiś zielony i niebieski chyba z paskiem ale nie jestem pewny z drugiej strony mam tylko 3 kable czarny czerwony i żółty.Jak to poskładać. Podłączyłem na krótko wentylator żeby zobaczyć czy działa i o dziwo śmiga bardzo ładnie aż sam byłem w szoku ze 500 zł zaoszczędzone.
  11. Rebel odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    ....mozliwe, lecz teraz jakoś to webasto zaczeło działac tak jak powinno
  12. Rebel odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Witam!!! Mam dziwny problem jak zawsze.Moje bmw jest bardzo dziwne albo ja jestem hu.. użytkownikiem:) Przeczytałem całe to forum sprawdziłem ze mam sterownik analogowy.Moje webasto w ogóle się nie odzywało.Podałem + na ten pin wg opisu żeby je uruchomić.Niestety nic się nie uruchomiło lecz z płytki poleciało sporo dymu.Po czym już byłem tak zadowolony złożyłem wszystko i teraz kiedy otworze drzwi , nacisnę pilot byle co to uruchamia się dmuchawa w webasto tylko ze leci zimne powietrze i tak za każdym razem.Czasami mu się zachce to uruchomi pompę wody a czasami pompkę paliwa.Wiem ze paliwa nie dostaje ponieważ ta pompka koło progowej nie działa. Jakieś porady co z tym zrobić??
  13. Rebel odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    Byłem pokazać auto u "znachorów" i dowiedziałem się tyle co wiedziałem wcześniej czyli nic.Nie wiedza co się dokładnie mogło stać a w zgadywanie to się każdy bawi.Sprawdzili wszystko ładnie chodzi przeżucia biegi poprawnie.Zero błędów na kompie.Stwierdzili ze mam jeździć aż stanie bo bez rozbierania nic się dokładne nie dowiem.Sprawdzili aby stan oleju i był poprawny.
  14. Rebel opublikował(a) temat w E39
    Witam!!! Czy ktoś z was wie czym uszczelnić wtryski?? Jak to zrobić i czy trudno je wyciągnąć.W moim wypadku jest tak ze wtryskiwacze są sprawne lecz z pod jednego wycieka minimalnie ropa a z pod drugiego widziałem że coś się lekko bombeli.Byłem zapytać mechanika i mówił ze za 300 zł może mi to zrobić.Pierw chciałbym się dowiedzieć czy nie można to zrobić samemu .
  15. Rebel opublikował(a) temat w E39
    Witam kolegów z moim nowym problemem liczę na kogoś pomoc bo problem jest bardzo dziwny.Mój problem zaczął się już wcześniej gdy coś mi strzelało w skrzyni albo gdzieś,problem nie rozwiązany do dzisiaj bo nikt nie wie co to.Wczoraj miałem taki przypadek ze byłem u mechanika własnie zęby sprawdził co mi strzela w tym aucie lecz gdy on robił jazdę próbna auto nie dawało takich oznak.Gdy następnie pojechałem od niego do domu stojąc na skrzyżowaniu chciałem wrzucić bieg neutralny to auto mi dalej jechało do przodu.Gdy jucz zajechałem pod dom i chciałem wycofać i zaparkować to nie było wstecznego biegu ,znaczy się włączył ale auto stało w miejscu wyło coś w nim i nie jechało obroty max 1.5. Wyłączyłem auto ,po ponownym odpaleniu nie dało się prawie biegów przełanczać. Dźwignia chodziła tak ciężko ze na chama musiałem zmieniać biegi.Jakimś przypadkiem się stało ze włączyłem bieg wsteczny R dodałem gazu czyli do 1.5 obrotów bo więcej się nie dało i szybko włączyłem P- parking i wtedy coś bardzo mocno jebł... w tej skrzyni . Było to bardzo głośne uderzenie i wtedy wszystkie biegi wróciły do normy i wszystko chodzi dobrze tak jak wcześniej.Czy ktoś wie co to mogło się stać i czy mogę teraz tym autem jeździć bo wszystko chodzi tak jak powinno czyli skrzynia chodzi i idealne tak jak wcześniej nie szarpie i płynnie biegi zmienia.Dodam ze byłem u kilku mechaników z mojej miejscowości ale to są tylko "grzebki" i nic nie byli mi w stanie powiedzieć tylko domniemali co się mogło stać.
  16. ....sadze ze wszystko jest dobrze poskładane bo ten objaw nie był odrazu po wymianie oleju tylko chyba po paru dniach ale dokładnie nie pamiętam, poduchy miałem już sprawdzane i są w porządku miałem kiedyś wyj....dyfer w poprzedniej e39 i własnie przy mocnym ruszaniu strzelał podobnie lecz tutaj to odpada bo na postoju tez to jest.
  17. Witam. Spędziłem wiele godzin w sieci żeby poczytac o skrzyniach automatycznych w bmw miedzy innymi montowanej w mojej betce.Wiele osób zalecało wymianę oleju a wiele tez nie.Jednak postanowiłem wymienić cały olej z filtrem. Mogę powiedzieć ze przed wymiana skrzyni chodziła płynnie nie ślizgała itd.Teraz po wymianie tez jest wszystko ok ładnie zmienia nie szarpie.Lecz pojawił się nowy problem coś zaczęło mi strzelać (przeskakiwać) prawdopodobnie w skrzyni. Nie wiem czym to jest spowodowane. Zauważyłem ze na zimnym silniku jest to częściej i przy podawaniu gazu tylko. Nie jest to raczej wina wału ,podpory itd. Ponieważ ten problem czasami tez występuje na postoju w pozycji neutrał albo parking przy dodawaniu gazu.W mojej miejscowości nie ma specjalistów od skrzyni automatycznych są tylko grzebaki dlatego pierw wole spytać was kegów może ktoś się z tym spotkał.Powiem ze wszystko chodzi normalnie i nawet jak auto strzela (jakiś metal przeskakuje albo coś) nie ma żadnych problemów z jazda.
  18. ....aha to dobrze wiedzieć bo sprawdzałem na wyłączonym. Bede musiał jeszcze raz sprawdzić ale może mi ktoś powie czy to ten korek.
  19. Rebel odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    ok dzieki bardzo
  20. Rebel opublikował(a) temat w E39
    Czy na załączonym zdjęciu jest czujnik samo poziomowania xenonw znalazłem to z tyły z prawej strony połączone jest z wahaczem dwuramiennym, z przodu tez mam cos podobnego z prawej strony tylko własnie nie wiem czy to jest do xenonów? http://img140.imageshack.us/img140/15/20120218125415.jpg Uploaded with ImageShack.us
  21. Witam!! Czy orientuje sie ktos gdzie dokładnie znajduje sie korek do sprawdzania oleju w e39.Odkreciłem korek na zamieszczonym zdjeciu i oleju bardzo duzo by wyleciało jakbym nie zakrecił.Chce sie upewnić czy to ten korek czy inny.Okreciłem ten po stronie wybieraka.Moze mam za duzo oleju w skrzyni??Temp oleju w skrzyni ok 50 stopni http://img141.imageshack.us/img141/8769/20120220112712.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img838.imageshack.us/img838/4413/0d220333184e1569med.jpg Uploaded with ImageShack.us
  22. ....tak chdzi o e39 widziałem ze po stronie wybieraka tez jest jakis korek.Zobacze jutro ten po drugiej stornie jak napisałes tylko tam mam 2.Orientujesz sie moze czym to sie odkreca ? torex imbus?
  23. Koledzy móglby mi ktos dokładnie opisac który korek jest do sprawdzania poziomu oleju.Widziałem dzisaj swoja skrzynie od dołu i z 3 korki mógłbym odkrecic i własnie nie wiem który.On jest po stronie wybieraka czy drugiej?Jak ktos ma jakas fotke to tez bym był wdzieczny
  24. Zauwazyłem ze jak odłaczyłem pompe abs (opis z forum) to bład skrzyni sie nie pojawia juz jakby w ogóle aby raz jak nie mogłem wyjechac z zaspy i troche go pomeczyłem pow 4 tys obrotw przez chcwile to wyskoczył.Czy ktos sie spotkał z takim czyms?
  25. Witam!!! Miałem dzisiaj dziwny przypadek skrzynia prawdopodobnie mi sie przełączyła w tyb awaryjny i wywaliło na wyswietlaczu komunikat "TRANS. FAILSAFE PROG" auto chodziło tylko na 1 biegu i nie chciało przełanczac. Czy ktos moze mi powiedziec co to za komunikat?Dodam tez ze zatrzymałem sie zgasiłem auto odpaliłem i wszytsko było ok.Kiedys w trasie tez mi wywaliło ten bład na 30 sekund przy 100km/h i samo sie wyłączyło i znikło.Bede wdzieczny za pomoc koledzy.
