skrzypiący pedał sprzęgła
Przy wciskaniu pedału sprzęgła czyje i słysze takie skrzypienie jakby sie lekko ocierało coś. Sprzęgł pracuje dobrze nie ślizga nie zrzęzi. Mechanik powiedział, że to siłownik. Miał ktoś podobne zjawisko? BMW 330d 2000-2001
BMW było jest i będzie.
ja mam takie zjawisko ale tez nie wiem co to :cry:
Tez mi skrzypi a najbardziej jak sie juz rozgrzeje tak po 30 min. jazdy np.wyczytalem ze trzeba sie tam dostac i przesmarowac mechanizm pedału sprzęgła ale nigdy nie mam na to czasu :duh: a jeśli to nie pomoże to łożysko w skrzyni bądź łożysko oporowe kończy swój żywot
Jest taka rzecz dla której warto żyć!
Moja trójeczka.
Nowe,markowe części samochodowe:
Jesteśmy na allegro nick: "Wochu01"
TEL:502-959-955
też miałem ten problem(najgorzej po rozgrzaniu) i nabrałem do strzykawki oleju,psiknąłem i jest spokój.Za smarowanie się nawet nie zabierałem bo dostęp do tego wałka na którym są pedały jest dosyć trudny.
Kolego ale gdzie tą strzykaweczką psiknąłeś olejem?Dokładnie? :mrgreen:
Moja trójeczka.
TEL:502-959-955
z tego co wiem jest tam plastikowa tulejka którą czasem trzeba wymienić. jak powiedział mój super mechanik ten typ tak ma :P
to wymaga trochę gimnastyki :mrgreen: ale jedź ręką po pedale sprzęgła do samej góry aż do tego wałka na którym jest zamocowany i tam psiknij.Nie powiem ci dokładnie gdzie bo nie byłem w stanie tam łba wsadzić i wszystko robiłem na ślepo.Przez pierwszy dzień jeszcze "zgrzypiał" dopóki nie rozszedł się olej.W sumie nie spodziewałem się że zadziała ale musiałem bo ten dźwięk mnie doprowadzał do furii...zwłaszcza w korku.
Ok jutro pogimanstykuje się z tym a jakim olejem to nasmarowac moze byc taki silnikowy czy raczej cos w stylu smar towot etc
Moja trójeczka.
TEL:502-959-955
Castrol magnatec 10w-40 :D taki miałem pod ręką,smarem ci nic nie da bo się tam nie rozprowadzi.
...u mnie była to plastikowa podpora łapy sprzęgła która poprostu pękła na pół. Oczywiście w pierwszej kolejności zabrałem się za tulejki przy pedałach ale bez oczekiwanego rezultatu.
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
W moim aucie mam prawdopodobnie to samo strasznie skrzypi przy wciskaniu sprzęgła. Ale to nie w aucie na pedale lecz przy sprzęgle i skrzyni. Błem na przeglądzie w aso i mechanik powiedział, ze trzeba skrzynie zdemontowac i posmarowac "coś tam".Na pytanie czy coś się stanie jak sie nieposmaruje powiedział, że nic poprostu będzie skrzypieć cyt: taka wiocha
A nie skrzypi Wam czasem sprężyna od pedału sprzęgła? To normalka w E36. Ja spsikałem ją grubą warstwą silikonu, pomaga na jakiś czas.
:D czesc u mnie to samo w mojej 316i , zaglądałem w ten pedał sprzegła ale nie widać za duzo a nie chce nic rozbierac bi jeszcze źle złoze i bedzie trzeszczeć , pedał sprzegłą jak mi skrzypi to doprowadza mnie o zawroc głowy , psikałem wd 40 , caramba itp jak narazie nic to nie daje zastanawiałem sie nawet ze moze sie coś obluzowało :/ denerwujace to sprzypienie i to bardzo :/
mam ten sam problem po nacisnieciu pedału sprzegła strasznie trzeszczy słyszalne jest to w korku a trakcie jazdy nie słychac....
miałem to samo, skrzypiało szczególnie po nagrzaniu silnika. Trzeba wymienic łozysko oporowe i tak zwany ryjek, na którym to łozysko pracuje. Po wymianie ucichło wszystko. Pozostało cichutkie skrzypienie wewnątrz samochodu, ale to juz na mocowaniu pedału i jest to naprawde ledwo słyszalne, wiec olałem
Chodzi ci chyba o łożysko wyciskowe,ale u mnie akurat to łozysko jest dobre.
A skrzypienie ewidentnie dochodziło z pedałów,a dzwięk łożyska jest trochę inny.
będe miał chwilke to zrobie ta wymianę co opisałeś , a mam jeszcze prosbę mozesz mi napisać cene za te elementy ? i czy da rade wyminic to amemu. pozdrawiam :lol:
niewazne gdzie jedziesz , wazne czym BMW 4-ever :twisted2:
samemu to bedzie ciezko, bo trzeba skrzynię wyjąć, a jak wyjmiesz skrzynie to pewnie od razu trzeba bedzie wymienic uszczelniacz wybieraka, czy jakis inny. Dokładnie cen nie pamietam bo to rok temu było, ale łozysko orginalne kosztowało chyba 120pln, a ten ryjek chyba 70, czy 80pln. Simmeringi to po jakies 10-15pln
o fuck heh no to ciekawa impreza , moze sprobuje popsikac pod pedał jakimś środkiem smarującym i pomoze coś . oby. dzieki za info i pozdrawiam.
:norty:
jesli to tylko na pedale piszczy to bedziesz to słyszał tylko wewnątrz samochodu. Jak skrzypienie słychac na zewnątrz samochodu to skrzypi łozysko w skrzyni miałem to u siebie wiec wiem. Wymienisz to zobaczysz od razu o ile lżej bedzie sprzęgło chodziło
to skrzypienie słychac tylko w środku a sprzęgło chodzi elegancko :) pozdro
miałem podobny objaw użyłem do tego smaru w sprayu z tak słomka, prosta rzecz wystarczy włożyć to słomkę za pedał i psiknąć kilka razy i już.
Zrobiłem dokładnie tak samo jak mój Poprzednik... W E36 pedał sprzęgła skrzypił tylko jak było bardzo ciepło wewnątrz samochodu. Wystarczyło trochę psikadła i wszystko jest OK.
///Mpower
czesc panowie :D zgadzam sie z kolegami i ich wyowiedziami ;p niedawno jakies 15 minutek temu skonczyłem :D i jestem heppy bo pozbyłem sie tego irytujacego sprzypienia sprzęgła , wystarczy zdjąć osłone na pedały od spodu i spryskas wd40 lub carambą bądź jakims smarem sprezynke przy sprzęgle, skrzypienie powoduje ona gdzy sie puszcza sprzęgło bo wtedy jest napręzona i czasami pod wpływem czasu np wody lub innych powodow skrzypi ;p:D wielkie dzieki na podpowiedz:) :D
BMW 4 EVER!!!!!!!!!!!!! :twisted2:
Oby to nie bylo to samo co u mnie. U mnie tez skrzypialo i slychac bylo jakby ciche stukanie jak sie pedal sprzegla wciskalo.
Wczoraj zostawilem autko na parkingu po 40min jazdy (wydawaloby sie normalnej) i dzisiaj odpalilem rano, wrzucilem 1 i juz dwojka nie weszla.
Reszta biegow wchodzi (jak na chwile obecna) cholernie opornie, sprzeglo zachowuje sie niby normalnie ale jakby lapalo z opoznieniem.
Na szczescie (lub nie) jade na 10:00 do anjisana (kolegi z forum) i zobaczymy co spapralem wczoraj :(
