skrzypiący pedał sprzęgła
Hihihihiihihhiiii u mnie to samo to jakieś fatum w tych buniach :twisted2: :twisted2: :twisted2: :twisted2: :twisted2:
Oby to nie bylo to samo co u mnie. U mnie tez skrzypialo i slychac bylo jakby ciche stukanie jak sie pedal sprzegla wciskalo.
Wczoraj zostawilem autko na parkingu po 40min jazdy (wydawaloby sie normalnej) i dzisiaj odpalilem rano, wrzucilem 1 i juz dwojka nie weszla.
Reszta biegow wchodzi (jak na chwile obecna) cholernie opornie, sprzeglo zachowuje sie niby normalnie ale jakby lapalo z opoznieniem.
Na szczescie (lub nie) jade na 10:00 do anjisana (kolegi z forum) i zobaczymy co spapralem wczoraj :(
Jak tam papik, co się okazało bo mam podobny problem ze sprzęgłem? Na razie tylko skrzypi.
U mnie też skrzypi i to w skrzyni :( Sprawdzałem dokładnie i nawet rozebrałem wysprzęglik, wyczyściłem i nasmarowałem go, złożyłem i odpowietrzyłem jak się należy. Myślę nad wlaniem jakiegoś oleju przekładniowego przez wentylację sprzęgła, żeby nasmarował wałek i łożysko, ale nasmarowałby także tarczę sprzęgła, która później rozrzuciłaby olej po całej komorze, dlatego to dość niebezpieczny zabieg i nie dość, że przez dłuższy okres czasu sprzęgło łapałoby fatalnie (dopóki ono i koło dwumasowe się nie osuszy), to do ścian komory mokrej od oleju przylepiałby się pył i kurz :| Oczywiście najrozsądniejszym technicznie rozwiązaniem byłoby wyjęcie skrzyni i kontrola techniczna kompletu sprzęgła oraz odpowiednia naprawa. Moja najbardziej optymistyczna wersja to wersja kolegi, który pisał, że na wałku tworzy się korozja przez brak smaru i gdy sprzęgło jest przesuwane to skrzypi oraz może nie odchodzić całkiem od dwumasy (dodam że przy wkładaniu każdego biegu czuć na lewarku "zahaczenie" i lekki opór, a jeśli wrzucam szybko, słychać w aucie głuche łupnięcie).
Tak dla informacji żebyście się nie straszyli że jak skrzypi to zaraz musi być coś w skrzyni albo coś takiego :D
U mnie skrzypiało o tyle głośno że wstyd mi było wciskać sprzęgło jak z kimś jechałem :oops:
Wydarłem tą jedną "dechę" od dołu żeby mieć lepszy dostęp i przyczyną skrzypienia było nic innego jak sprężyna-tak się jej na starość zachciało po prostu :) Dostała sporo WD 40 i na razie jest cichutko.
Dzis dostalem sie to tej sprezyny spryskalem WD40 ale ku mojemu zdziwiemu nadal cos skrzypi:( i trudno powiedziec czy to z zewnatrz czy wewnatrz bo jak sie jest w srodku to slychac, ale jak sie jest nisko to skrzypienie dochodzi tez gdzies z zewnatrz,ale nie widac bo obudowane nadkolem:(
moze macie jeszcze jakies porady co mozna zrobic??
Walnij WD40 po pedalach (bez skojarzen) :twisted2:
Reinkarnacja tematu... Alleluja i już!
No a teraz niech się wypowie ktoś z doświadczeniami odnośnie piszczenia sprzęgła w skrzyni, proszę :modlitwa:
  • 11 lat później...
Odświeże temat.
Mam problem z pedałem sprzęgła na odpalonym silniku przy wciskaniu przy końcu słychać i czuć jak coś mocniej zaskrzypi i delikatnie tak jak by stuknie, nie ma tego jeśli silnik jest zgaszony.
Co jakiś czas też podczas ruszania przy puszczaniu sprzęgła czuć jak by pedal sam robił mały uskok tzn tak jak by pedla zrobił uskok ale tylko i wyłącznie przy puszczaniu
Czy to może pompka sprzęgła? Albo wysprzeglik?
Docisk/sprzęgło.
Ale sprzęgło samo z siebie do rze bierze nie slizga się ttlkor aż na jakiś czas tak skoczy
Sprzęgło to jedno, docisk to drugie, kupuje się komplet.
Czyli na 100%obstawiasz sprzęgło?
Jutro podjadę do mojego mechanika niech zerknie i będzie trzeba kupić
Bardziej docisk, ale chodzi o zestaw sprzęgła, tak obstawiam biorąc pod uwagę opis.
Piszę sprzęgło bo wiadomo że zrobię komplet a nie docisk.
Szukać jakieś konkretnej firmy? Sachs, łuk czy może coś innego?
Będzie przynajmniej powód do wymiany sprężynek w skrzyni od 5 i R
Sachs lub Luk.
