Czy w waszych e36 da sie zrobic prędko/obrotomierz cyfrowy?
wernus
  • Odpowiedzi 142
heh ..kurde wszyscy mają jakieś bajery tylko nie ja :cry: :wink:
- może są jakieś ukryte funkcje w mniejszym komputerku? ...czyli tym z temp. i zegarkiem
- a może są jakieś ukryte funkcje w klimie analogowej? :roll: :wink:
...i właśnie co to jest to 'ODBII' ?
mi wczoraj nie udało się włączyć tych funkcji na zegarach ('96 i zegarek analogowy) ale będę jesze próbował, natomiast włączyłem te testy na klimatroniku i odrazu mam pytania:
1. czy można to wyłączyć jedynie wyłączając auto :?: - bo innaczej mi się nie udało :|
2. czy ktoś wie co oznacza reszta tych funkcji :?:
A jednak się da wyłaczyć te funkcje na klimatroniku, trzeba zrobić tak samo jak przy jego włączaniu, tylko zamiast przycisku ogrzwania tylnej czyby, nacisnąć przycisk obiegu zamkniętego+ AUTO :dance:
Nie tylko ty nie masz bo ja też nie mam :mad2: Z tego co zauwarzyłem to jak narazie żaden 318tds tego bajeru nie ma.A to takie fajny bajer.
znalazłem na forum rozpiske poszczegolnych testów: ci co znają angielski dadzą sobie rade a w razie co pytać:
Step 1: Press and hold the mileage reset button.
Step 2: Put key into ignition switch and turn to KLR (Ignition switch position #1)
Your LCD display will show something like this "tESt 01"
Step 3: You will need to unlock the test function first so when the LCD
Display shows "tESt 01", press the reset button till you get to "tESt 15".
Once you're on test 15 press, and hold the reset buton for a few seconds
until it displays "off". Now you can cycle through the test features. Here
they are as they follow:
Test 1: Instrument self test
Test 2: Engine Data - This display is an "engine factor" value that is stored
in the coding plug. The instrument cluster processor uses this factor in
addition to the "TD" signal from the DME control module to process and
display tachometer RPM based on the engine installed. For EXAMPLE:
*ENGINE FACTOR 2 = 4 CYLINDER
*ENGINE FACTOR 3 = 6 CYLINDER
*ENGINE FACTOR 4 = 8 CYLINDER
Test 3: SI elapsed distance - the total mileage in kilometer since the last
reset. Which service is due at the next inspection (OIL SERVICE or INSPECTION)
Test 4: SI elapsed days - no value for US vehicles. Relates to Euro annual inspections.
Test 5: SI evaluation factor - for engine speed and temp. thresholds being passed.
Display: n = 0 or 1. engine speed (over-rev)
t = 0 or 1. engine temp.
Test 6: Fuel Level and coolent temp. - Display of hexadecimal codes in
relation to gauge position.
Fuel gauge Hex value
A (empty)----------> 0d
End of reserve------> 37
B-------------------> 54
C-------------------> 90
D-------------------> c4
E (full)--------------> f0
Engine temp. Hex Value
A-------------------> ce
B-------------------> 6d
C-------------------> 5c
D (center)----------> 4f-23
E-------------------> 1e
F-------------------> 18
Test 7: Engine speed - display of current engine speed
Test 8: Road speed - display of current road speed in km/h
Test 9 Distance reading - this allows the total stored mileage to be updated
if one of the storage components has to be replaced. This test step will be
used if the manipulation dot is illuminated in the cluster display. Ths
display will show the component with the lower mileage. For example:
Display of 012654 l indicates that the mileage in the internal EEPROM is
lower than the milage stored in the coding plug.
Display of 000325 E indicates that the mileage in external coding plug is
lower then the total mileage stored in the internal EEPROM.
Pressing the reset button for 4 seconds will over write the lower mileage
with the higher mileage and cancel the manipulation dot. The SI data will
also be transferred at the same time.
Test 10: Status bits (input signals) - the status of digital inputs to the
cluster are displayed as 0 or 1. Display: 0 = input low, 1 = input high.
_ _ _ _ _ _ <--- Mileage display...6 digits left to right
1st - belt contact, seat belt fastened = 0
2nd - ignition lock contact, key inserted = 0
3rd - door contact, door open = 0
4th - clock button pressed = 0
5th - SI reset = 0, for reset = 0
6th - EGS transmission failure = 0
Test 11: Status Bits (output signals) - the status of digital outputs is displayed.
Display: 0 = output inactive, 1 = output active
1st - Gond output
2nd - Brake warning lamp
3rd - Low fuel warning lamp
4th - EGA lamp
5th - seat belt lamp
6th - manipulation dot
Test 12: not used
Test 13: Country code of cluster - the display indicates the country version
of the cluster. This cannot be changed in the workshop. Display: USA 02
Test 14: Software Reset - The reset must be carried out if any faults are
present that are not plausible before any components are replaced. After the
reset, the system will exit the TEST mode and the lock will be reactived.
Test 15: lock/unlock
SPRZEDANA :((( buuuuuuuuuMój Compakt :)<--------- OCEŃ - komentarze i uwagi mile widziane na PW. !!!NOWE FOTY!!!
!!!Aktualizacja 05.08.2008 !!!
Krok 1: Wcisnij i przytrzymaj przycisk zerowania licznika dziennego.
Krok 2: Wloz klucz do stacyjki i przekrec go w pozycje 1.
No wyswietlaczu pojawi sie "tESt 01"
Krok 3: Pierwsza czynnoscie jest odblokowanie funkcji testu. Kiedy widzisz "tESt 01" przyciskaj przycisk zerowania przebiegu dziennego az do momentu pojawienia sie "tESt 15". W momencie gdy pojawi sie "tESt 15" wcisnij ten przycisk i trzymaj tak dlugo az pojawi sie napis "off". Teraz mozesz korzystac z testow.
Test 1: Test tablicy zegarow.
Test 2: Dane silnika - Jest to wartosc wspolczynnika silnika. Tablica zegarow uzywa go dodatkowo z sygnalem "TD" do obliczenia predkosci obrotowej silnika. Np.
*Wspolczynnik 2 = 4 CYLINDER
*Wspolczynnik 3 = 6 CYLINDER
*Wspolczynnik 4 = 8 CYLINDER
Test 3: Wartosc przejechanych kilometrow od ostatniej inspecki (Oil service lub INSPECTION).
Test 4: Wartosc minionych dni od ostatniej inspecki - brak wartosci dla aut z rynku amerykanskiego. Odnosi sie do europy.
Test 5: Szcunkowa wartosc inspekcji serwisowej - dla predkosci obrotowej silnika i temperatury. Gdy wartosci zostana przekroczone.
Wynik: n=0 lub 1 predkosc obrotowa (powyzej odciecia),
t=0 lub 1 temperatura silnika.
Test 6: Wskaznik poziomy paliwa i temperatury cieczy chlodzacej ( wartosc hexdecymalne)
A (pusty)----------> 0d
kniec rezerwy------> 37
E (pelny)--------------> f0
Temp. cieczy chlodzacej.
D (srodek)----------> 4f-23
Test 7: Predkosc obrotowa silnika
Test 8: Predkosc pojazdu w km/h
Test9 Przebieg - pozwala na akutalizacji przebiegu jezeli jeden z elemntow przechowujacych jego wartosc zostal wymieniony. Test jest wykorzystywany gdy swieci sie "kropka" na tablicy wskaznikow. Pojawi sie element z mniejszym przebiegiem. Dla przykladu:
012654 I - wartosc przebiegu w wenetrznej pamieci EEPROM jest mniejsza niz w "coding plug".
000325 E - wartosc przebiegu w "external coding plug" jest mniejsza niez w wewnetrzej pamieci EEPROM.
Wcisniecie przyciksu na 4 sekdundy spowduje zamiana mniejszej wartosci na wieksza i skasuje swiecaca sie "kropke". Wartosc inspekcji serwisowej zostanie rowniez zmieniana rownoczesnie.
Test 10: Rejestr statusu (sygnalow wejsciowych) - wartosci bitow sygnalow doprowadzonych do tablicy wskaznikow wyswietlane sa jak 0 lub 1. 0 = wejscie ma pozimo niski, 1= wejscie ma poziom wysoki.
_ _ _ _ _ _ <--- Przebieg auta...6 cyfr od lewej do prawej
pierwsza - styk pasow, pasy zapiete = 0
druga - zatrszask zaplonu, klucz wlozony = 0
trzecia - styk drzwi, drzwi otwarte = 0
czwarta - przycisk zegarka, wcisniety = 0
piata - inspeckcja zerowanie = 0, dla zerowania = 0
szosta - blad autamtycznej skrzyni biegow (EGS) = 0
Test 11: Rejestr statusu (syganlow wyjsciowych) - wartosci bitow sygnalow doprowadzonych do tablicy wskaznikow wyswietlane sa jak 0 lub 1. 0 = wejscie ma pozimo niski, 1= wejscie ma poziom wysoki.
pierwsza - "Gond" wyjscie
druga - Wskaznik ostrzegawczy hamulcow
trzecia - lampka rezerwy
czwarta - EGA lampka
piata - lampka pasow bezpieczenstwa
szosta - lampki "kropki wskazujacej na manpulowanie w przebiegu"
Test 12: nie uzywany
Test 13: Numer kraju - wartosc pokazuje kraj przeznaczenia tablicy zegarow (nie modyfikowalny) np: Rynek amerykanski: 02.
Test 14: Reset programowy - uzyj tylko gdy blad wynika nie przyczyn wadliwego sprzetu. Po wykonaniu testu tablica wskaznikow opusci tryb Testowy i blokada zostanie reaktywowana.
Test 15: blokowania/ odblokowanie
Prosze o ewentualna korekte/komentarze. Mialem problem z zrozumieniem testu nr 5. W tescie 11 wydaje mi sie ze na pozycji 4 powinno byc EGS zamiast EGA.
Na KLIMATRONIKU:
5 - Temperatura cieczy chlodzacej
6 - obrotomierz
7 - predkosciomierz
11 - napiecie na akumulatorze
(mozliwe ze pomylilem miejscami 6 z 7 ale to latwo sobie sprawdzic)
reszty nie wiem
Edytowane przez godmode
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
5 chyba tez nie za bardzo bo na 4 i 5 są te same cyfry czyli u mnie jak włączyłem to było 80 i potem spadały po 5 w dół, na 4 i 5 pozycji tyle że jak spadło już poniżej 65 to róznica między 4 i 5 pozycją wynosiła 5 i tak na pozycji 4 było 60 a na pozycji 5 było 55
Kolego 5 to temperatura cieczy. U mnie sie to zgadza.
Samochod stoji w garazu gdzie panuje temperatura zawsze 11-12*C.
Po wlaczeniu pokazuje mi 110 - 115, czyli prawidlowa temperature.
U Ciebie jak pokazuje 80 to znaczy ze masz 8*C.
Odpalam silnik i sobie tak jezdze i temperatura wzrasta. Przy pionowym wychyleniu pokazuej mi ok 95*C.
Dodam, ze jesli na poczatku Ci pokazuje 8*C a pozniej spada to moze wynikac z bezwladnosci czujnika i jego szybkiej "kalibracji" po wlaczeniu.
Tak mi sie tylko wydaje. W kazdym badz razie u mnie 5 pokazuje temperature, jestem wrecz przekonany o tym :)
Wlasnie tak. Jak bedziesz mial np. 657 to oznacza ze temperatura to 65,7*C.
Sorka ze wprowadzam w blad. Zszedlem teraz do samochodu i zauwazylem ze podwojnie sie pomylilem:
4 - temp.cieczy chlodzacej
5 - nie mam pojecia; u mnie oscyluje w granicach 12-14
6,7 - predk./obrotomierz
11 - napiecie na aku.
Mam zepsuty termostat dlatego funkcja 5 mnie zmylila. Przy tej pogodzie dzis funkcja 4 pokazala mi 65*C i zgadzalo to sie mniej wiecej ze wskazaniem analogowym.
Jak wroce do domu to poprawie wczesniejsze posty zeby nie wprowadzac w blad. Teraz pisze z komy ;)
Nr. 5 to też będzie coś z temperaturą, bo u mnie jak mam ciepły silnik to mam tak około 60-70 ale jak włącze klimę to momentalnie spada nawet do 0 a czasem się robi tak że jest 20 ale przy cyferce 5 po lewej stronie jest mały - (minus) ciekawe co??
